Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 november 2017, 15:57:41 »Den gamla pumpen kanske hade ett högre ? Då blir KBin varmare och KBut kallare.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 28 november 2017, 15:57:41 »Den gamla pumpen kanske hade ett högre ? Då blir KBin varmare och KBut kallare.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 november 2017, 13:29:43 »Även min gamla F1245 har kalibrering av givarna kom för nått år sen vid en mjukvaru uppdatering
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 28 november 2017, 13:17:24 »Det kan vara opålitliga värden från givarna också. I nyare nibe (som din 1255) kalibreras givarna mot varandra för att mäta rätt delta T men inte nödvändigtvis rätt absoluta temperatur. I äldre maskiner finns det nog ingen kalibrering alls. Summan av det hela är att du ska nog inte lita på att värdena är helt exakta.
// Magnus Skrivet av: Daikin_« skrivet: 28 november 2017, 13:08:33 »Hej! Den äldre 10 kW värmepumpen hade förmodligen COP 3. Den tog då ca 6,7 kW från borrhålet och ca 3,3 kW från el-nätet. En ny 10 kW värmepump har COP 4 (minst). Den tar då ca 7,5 kW från borrhålet och ca 2,5 kW från el-nätet. Energiuttaget från borrhålet ökar alltså med samma energibehov som tidigare. Energibesparingen ökar också (om borrhålet klarar av det). COP har ingenting att göra med på köldbäraren i detta fall. För att få fram uttagen effekt ur energibrunnen måste du ta med flödet i ekvationen. /D Skrivet av: gjohnsen« skrivet: 28 november 2017, 12:42:15 »Takk for svar
Den eldre varmepumpen var en Nibe 1210 Fighter. Den hadde ifølge dokumentasjonen en COP opp mot 4.8 ved 0/35? Høres veldig høyt ut til å være så gammel. Regnet de COP annerledes for 10-12 år siden? Skrivet av: Josth« skrivet: 28 november 2017, 11:40:49 »Hej! Den äldre 10 kW värmepumpen hade förmodligen COP 3. Den tog då ca 6,7 kW från borrhålet och ca 3,3 kW från el-nätet. En ny 10 kW värmepump har COP 4 (minst). Den tar då ca 7,5 kW från borrhålet och ca 2,5 kW från el-nätet. Energiuttaget från borrhålet ökar alltså med samma energibehov som tidigare. Energibesparingen ökar också (om borrhålet klarar av det).
Skrivet av: gjohnsen« skrivet: 28 november 2017, 11:25:34 »Hei,
Hvilken brinetemperatur har dere som har Inverterpumper nå? Min Nibe 1255 3-12kv varierer mellom 2.1 og 0,9C da den går kontinuerlig uten stans med Delta på circa 3c. Utetemperaturen har variert fra +3 til -7 grader den siste tiden. hadde en on/off pumpe tidligere på 10Kv, der brinetemperaturen var +3 undernde samme forhold gjennom hele vinteren. Begynner å undre meg om inverterpumpen trekker mer energi fra borrholet/energibrunnen? Har samme innetemperatur og energibehovet er helt likt som tidligere. Høyeste kompressor frekvens har vært ca 55hz når det har vært som kaldest. |
