Författare Ämne: Aktivt hÃ¥l, djup?  (läst 8106 gÃ¥nger)
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
Aktivt hål, djup?
« skrivet: 13 januari 2012, 15:51:33 »
Precis fått en offert från IVT, PremiumLine EQC8 med följande resultat:
Borrning 160 meter inkl. 6 meter stålrör.
Totalt aktivt hål: 126 meter ?
Uppvärmd yta: 158 m2 (79+79 källare)
Räknat på 25000kWh
Efter att ha sökt lite på detta forum så känns det som om det aktiva hålet inte räcker till - stämmer misstanken?
Pris: 124k efter ROT
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 15:53:10 av RatRace »
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
  • Antal inlägg: 9745
SV: Aktivt hål, djup?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2012, 16:09:49 »
Det är snålt men hur snålt beror på var huset ligger. I södra Sverige skulle det fungera. Det verkar som om det är långt ner till berget eller grundvatten. 6 meter foderrör är det vad man har räknat med går åt eller är det vad som ingår i priset?
Frågan är också om man har räknat aktiva metrarna med hänsyn till att det är långt ner till berg eller vatten eller om man bara har räknat meter i berg.
Har källaren varit uppvärmd tidigare? Oisolerade källare som man vill börja värma när man skaffar värmepump och får billig värme har en benägenhet att dra betydligt mer värme än vad man räknade med.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 16:36:07 »
6 meter ingår i offerten! Vi bor i Kolbäck, 2 mil från Västerås.
Källaren har varit uppvärmd tidigare :)
Har varit notorisk vedledare tidigare, solfångare på sommaren...
Blivit utsliten i axlar och orkar helt enkelt inte med veden längre :S
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 16:55:17 av RatRace »
  • Antal inlägg: 29394
  • Karma +18/-8
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 17:30:06 »
Räknat på 25000kWh
Nått är galet med detta.
Antingen är det minst 34 m ner till fast berg och då behövs minst 36 m foderrör, vilket blir svindyrt.
(om grundvattennivån är högre så kan man tillgodoräkna sig 1/3 av avståndet från berg till grundvattenytan i det aktiva djupet).
Eller har man fel siffra på aktivt djup.
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 17:32:05 av Carl N »
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 17:33:16 »
Som jag misstänkte då...
Hur tar man detta med säljaren?
Hur 'lägger jag fram det'? Att något inte verkar vara korrekt alltså....
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2012, 18:28:02 »
Det kan ju faktiskt vara 4 meter till berg men 34 meter till grundvattnet även om det är ovanligt. Och en påläst installatör som har koll på grundvattnet i trakten som nog också är ovanligt.
Utloggad ace
  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2012, 18:48:41 »
Räknat på 25000kWh
Har fÃ¥tt en offert  Sc:,h
har man alltså inte borrat ?
Ang borrdjup tror jag det räcker till en pump som i praktiken är på ca 7kW ....ca 5,2-5,3kW förångareffekt på 126 meter ger ca 41-42W/m + att du kan tillgodoräkna dig en bit av de "torra" metrarna (antar att det finns)
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2012, 19:32:57 »
Jag skulle fråga hur långt ner till berg det verkligen är.
Och om berget är över grundvattennivån så brukar man vanligen kunna fylla på till bergnivån, om den inte är mycket sprickor i berget som dränerar, eller att ni bor ovanför nån gruva.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less pÃ¥ pellets
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2012, 19:57:46 »
Det går att surfa in på nedanstående adress och titta vilka brunnar det finns i närheten av ditt hus. Där anges bl a borrdjup och avstånd till berg. Kanonbra.
http://vvv.sgu.se/sguMapViewer/web/sgu_MV_brunnar.html
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 171
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2012, 20:22:31 »
Verkar vara 5-12 meter till berg i "centrala" Kolbäck.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2012, 21:37:34 »
Är det inte mer än 12 meter till berget blir det nästan 150 meter aktivt borrhål, grundvattnet brukar inte ligga så många meter under marken. Det räcker bra om pumpen skall leverera 25 000 kWh/år.
Men det var en konstig offert. Är det möjligen så att man har räknat fram att 126 meter räcker, sen har man lagt på säkerhetsmarginal och offererat 160 meter? För det verkar inte vara speciellt långt ner till berg. Det skulle vara intressant att veta tänket bakom siffrorna.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2012, 23:48:13 »
Så är det säkert. Siffran 126 läser du inte på själva offerten va utan på dokumentet som redovisar beräknad besparing? Själva dimensioneringen alltså. Det är 160 meter som ingår och kommer troligen bli ca 150 aktivt.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2012, 17:40:35 »
Hmmm, korrekt DKT... Vad gör att man räknar på just 126 mtr?
Ser på SGU att det bör bli 150 mtr aktivt hål :)
Grannens data:
borrdatum   20010212
totaldjup   150
djup_till_berg   8
vattenmangd   100
rorborrning_till   15
stalfoderror_till   15
plastfoderror_till
bottendiameter
tatning   CEMENTERING
anvandning   ENERGIBRUNN (VÄRME O
n   6603070
e   568984
lagesnoggrannhet   <100 m
symbol   1
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2012, 21:18:19 »
Det är vad just det dimensioneringsprogrmmet anser räcka för den valda energitäckningsgraden.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2012, 01:15:54 »
SÃ¥ rimligtvis blir kalkylen mer positiv med de 'extra' 24 aktiva metrarna  Thumbsup
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2012, 01:46:33 »
Rimligtvis, Ja. Thumbsup
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2012, 01:48:59 »
Lönar det sig att ha poolvärmningen via BV eller ska man handla en LVP till det?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2012, 07:55:12 »
Rent driftekonomiskt så är det billigare med en luft/vatten när uteluften är varmare än berget. Räknar man även in den extra investeringskostnaden så är det inte säkert att man sparar så mycket på det i slutändan...
Å andra sidan kostar ju inte en billig poolvärmepump så mycket. Skall du komplettera bergvärmen med extra växelventiler, styrsystem och värmeväxlare för klorerat vatten så kostar ju även det en del pengar. Dessutom sparar du ju in några drifttimmar på bergvärmen med en separat pump till poolen.
Blev du klokare av det svaret  ::)
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2012, 10:50:55 »
Blir alltid klokare av konkreta svar!
Tack så mycket för all hjälp!
Skönt att det finns hjälpsamma människor!
Jag har i alla fall bestämt mig för att köra pÃ¥ denna offert och inhandla en separat uppvärmning till poolen  :D
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2012, 11:35:39 »
Ouch! Är man trött eller inte....
Har 2 st 30-rörs solpaneler också.... Hur nyttjar jag dessa bäst?
I dagsläget har jag ved med 2 st 750 l ack.tankar....
Ska jag behålla sol + 1 750 l och låta VP 'vila' under sommaren?
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 13:17:21 »
Sälj acktankarna och solpanelerna, köp poolvärmare för pengarna.
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012, 13:33:39 »
Snabba, konkreta svar - tacksamt mottages!!!
Helt plötsligt får man plats med lite andra saker i pannrummet då :)
  • Karma +18/-8
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2012, 18:02:00 »
Jag tänkte annars föreslå att värma poolen med solpanelerna och skippa poolvärmepump.
Är det en ute- eller innepool?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2012, 18:36:15 »
Utomhus, 6x4 meter
Hur löser man styrningen? Har en 75kW VVX som jag tidigare använt tillsammans med veduppvärmning....
  • Karma +18/-8
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2012, 19:18:32 »
Utomhus, 6x4 meter
Det kan väl inte vara sÃ¥ svÃ¥rt, en pooltermostat som fÃ¥r starta/stoppa cirkpumpen mellan acktank och poolväxlare.  Sc:,h
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2012, 20:04:06 »
Är det en pool-växlare avsedd för klor ?
kopparsulfat ger grönhÃ¥riga badgäster.....och sprinkler med tiden  >:D
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2012, 20:09:20 »
Svar: Ja :)
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2012, 20:10:45 »
Då innebär det att jag ska behålla en tank.... ska suga på karamellen och fundera lite.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2012, 20:14:52 »
Tankar måste du ha för att ackumulera solenergi i.
  • Karma +18/-8
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2012, 07:51:40 »
Gärna bägge två och om solvärmen räcker kan du även förvärma varmvattnet på sommaren.
  • Karma +18/-8
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2012, 07:53:48 »
Det måste väl vara titan i dom där växlarna va?
Utloggad RatRace
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2012, 08:00:23 »
Absolut! Har ju redan det i dagens läge... Kruxet är att de (solfångarna) inte räcker till att producera både tappvatten och värma poolen...
