Skrivet av: Josth
« skrivet: 28 september 2019, 11:47:23 »Ok. 25.000 kWh/år är en hel del. Först brukar man dra bort 5000 kWh/år för hushålls-el så det blir alltså 20.000 kWh/år för uppvärmningen. Man kan sedan säga att energibesparingen med 310P är ca 7000 kWh/år så länge kompressorn fungerar. Ert uppvärmningsbehov blir då ca 27.000 kWh om ni tänker behålla samma innetemperatur. Vilken värmekurva och förskjutning är er 310P inställd på? (kanal 06 och 07) Håller den jämn innetemperatur hela vinterhalvåret? Ett-rörs behöver inte alls vara dåligt i sig, det beror bara på hur det är dimensionerat. Åldern från 1969 gör däremot att man kan misstänka högtemperatursystem 80/60 då det mest var oljepanna på den tiden.
Vill man verkligen minska de 27.000 kWh/år rejält så är det berg/jord/sjövärme eller luftvattenvärmepump som gäller, inte frånluftsvärmepump. 125 kvm innebär ett begränsat luftflöde att återvinna värme ur.
