VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Svenne2 skrivet 08 december 2008, 23:10:33
Hejsan!
Har installerat en markvärme-anläggning i min fars föräldrahem som mesta dels står tomt under året.
Det är ett 2plans trähus ca 100kvm byggt i mitten på 50-talet och tidigare uppvärmt med vattenburen el,DYRT!
Nu är det ju så att jag vill få till en innetemp på ca 10grader.Huset ligger i södra lappland,på gränsen västerbotten/ångermanland.
Vilken inställning kan jag tänkas prova med??
Har nu kurva 9 -4 på ratten (40+)tror jag det var, stängt av ts-el har jag gjort,kb f 1+ kb r -2 vp intervall 20min VVB stopp43+
XVV stopp 65+ XVV intervall 30d.
Reglerar nu tempen med elementens termostater,bra elr dåligt?
Jag har tyvärr inte möjlighet att ändra inställningar med ett par dagars mellanrum då jag har 17mil till huset. :(
Sååå jag behöver lite tips o råd!
Den bästa lösningen är en rumsgivare, men prova inställningen kurva 8 eller 9 och -5 till att börja med. Sänk parallellförskjutningen mer allteftersom om det är för varmt i huset.
Det är inget bra att reglera med termostater, VP kan stanna om högtryckspressostaten löser ut, normalt ska då elpatron rädda huset från förfrysning men det är säkrare att ha termostaterna fullt öppna.
Av samma anledning är det dumt att stänga tillsatselen, ställ upp TS-°min på max men behåll TS inkopplad.
Carl N
Elpatronen i en Nibe går inte in vid ett larm. Har för mig att Nibe valt att göra så pga att man anser det viktigt att upptäcka att vp:n står.
Så står huset tomt och vp löser ut så kan huset i princip frysa sönder.
///AndersA
Detta låter alarmerande, tycker jag. Jag har alltid betraktat elpatronen som en backup om något annat fallerar.
I somras när styrkortet gick sönder så var det tvärtom, larm och felkod i displayen och elpatron igång. Det fick mig att tro att elpatronen blir "default".
/Paj
Carl N
///AndersA
Jag har för mig om att elpatron ska gå in men VP:n skiter i att göra varmvatten, man ska upptäcka att VP:n är trasig när man tar en dusch...
"Den bästa lösningen är en rumsgivare, men prova inställningen kurva 8 eller 9 och -5 till att börja med. Sänk parallellförskjutningen mer allteftersom om det är för varmt i huset."
Hmm okej, har varit inne på rumsgivare men tänkte prova först utan för att se hur de funkar. Men det kommer nog att bli en inne givare så småningom kändes bara halvdyrt nu direkt efter alla övriga kostnader.Blir att ratta lite mer oxså.
"Det är inget bra att reglera med termostater, VP kan stanna om högtryckspressostaten löser ut, normalt ska då elpatron rädda huset från förfrysning men det är säkrare att ha termostaterna fullt öppna."
Tack,det är väldigt lustigt man frågar mycket folk o får många svar, funderade själv på om högtryckspressostaten skulle lösa ut ifall man bromsade flödet för mkt med termostaterna, men nån som kunde sa att det inte var nån fara men jag går på dina råd ,låter vettigast! Thumbsup
"Av samma anledning är det dumt att stänga tillsatselen, ställ upp TS-°min på max men behåll TS inkopplad."
Skall ske!
Tack så väldigt mycket för hjälpen!! Thumbsup Thumbsup
Kan va krångligt då man är novis på området men ivrig som bara den på att lära mig mer studs
[/quote]
Sök på det här ämnet: Koppla RG10 med en brytare för 2 temperaturer till 1130?
Här finns en skiss på den rumsgivare som jag byggt med 2 st börvärden där jag kan växla mellan ett högt och ett lågt börvärde genom att sända ett GSM meddelande till huset.
mvh
AlfL
Hur fungerar det då? Jag har funderat på någon liknande lösning, men har avstått eftersom jag inte är helt säker på att det funkar bra? Med den reglerlogik som Nibe har med RG10, så tycker jag att den kan reglera små förändringar från önskad och uppnådd temperatur.
Men om man säger att kurvan är inställd på 22 grader och rumstermostaten står på 10 grader, så ser jag inte direkt hur rumsgivaren kommer att lyckas hålla den inställda temperaturen?
Rumsgivaren, (dubbel RG 10), som jag byggt har 2 st kretsar för rums börvärde och alltså 2 st "rattar" där den ena står på 10 grader och den andra står 21 grader. Med GSM 12 enheten kan jag välja vilken av de två rums bör värden som skall kopplas in till vår NIBE 1230. Jag kör med parameter 6.1 "Rumskompensering" inställd på 6, vilket betyder att skillnaden mellan rums bör värde och uppmätt rums temperatur multipliceras med 6 innan den påverkar den beräknade framlednings temperaturen.
Antag nu att för att nå 21 grader i rummet så är fram lednings tempen från kurvan beräknad till 28 grader. Då kan min rumsgivare sänka denna temp med resp 6, 12 eller 18 grader om rums temp och inställd rums temp skiljer sig med 1, 2 eller 3 grader, dvs till 22, 16 eller 15 grader. Framlednings tempen på NIBE kan inte bli lägre än 15 grader. VP hittar en framlednings temp som håller den inställda rums temperaturen. a:gl
Rums temperaturen blir kanske något ojämn men det spelar inte så stor roll eftersom då inte är i huset. a:gl
Om jag sänder SMS och frågar av temperaturen så ligger den på det bör värde som jag ställt in. ^-^
Hejsan!
Har nu efter 18dygns drift i december mellan 7/12-25/12 ,följande resultat...203starter av vp=11.2start pr dygn 440kw/18dygn=24,4 kw/dygn samt 322vph/18=17,8tim/dygn
Bra,dåligt Sc:,h??? ingen aning om dygnsmedeltemp men skulle tro att det har varit pendlande temp mellan 0+ till -25 under dessa dygn.
Hade en innetemp på ca 15+ 5-7grader för högt tycker jag men vågar inte justera allt för mkt per gång.
Kör nu kurva 9 paralell-5 tsmin 8+ samt alla element-termostater fullt öppna. Ställde även ner vbpump på läge 1 då vb diff endast var 1-2gr på vb-f vb-r vid läge 3 på vbpump.
Får se om det blir någon ändring i innetemp mm... tomte::
Jag har gjort enl följande:
1 Har ställt in vp för normaldrift i huset ca 21C inne.
2 När jag lämnar huset så vrider jag ner RG20 (innegivaren) ca 1 enhet. I mitt fall från 6 till 5.
3 Resultat temp inne sjunker till ca 17C.
(((Anders A
Om du vill hålla nere antalet starter så kan du "lura" VP så att den tror att VV är en viss temperatur.
Kolla lite på tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14457.msg158280#msg158280
Funkar klockrent hos mig
//Gla
//Gla
Hos mig med.
//AndersA
