VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: Fujitsu skrivet 22 september 2007, 00:30:46
Köpte en Nordic Air ND-4000 för 2 veckor sen via blocket och är faktiskt nöjd med vad som ingick i priset, dock fick jag köpa till täckbeslag för rörpaketet och lite fästjärn för att stödja den i framkant.
Har installerat allt själv+vaccumsugning, eldragning och det tog ca:1.5dag totalt.
Dock var jag lite orolig att köpa detta märke då jag läst forumet här men gjorde en chansning ville prova en billig luft-värmepump, kalaset gick totalt på ca: 4300kr med allt ovanstående.
Denna pump är uppgraderad med ett nyare styrkort+ extra isolering och värmekabel runt kompressorn än dom äldre pumparna.
Tips för en lyckad installation är att läsa manualen noga och ej ha för bråttom,var även noga med vaccumsugningen, jag sög i en timme och väntade 30-minuter för att kolla efter läckor via manometerstället, sen så bör man vara försiktig att böja rören för tvärt.
Kör 22 grader nu inomhus vid temp mot 1- på nätterna som är lämpligast just nu,frugan klagar att det är för varmt vid högre gradtal fiR: Skall bli spännande att se hur det funkar i vinter.
Värmer 140m2 2-plans villa alla element avstängda behaglig värme *vinkar*
(http://www.sympato.ch/smileys/Carrot.gif)
Hej Nordic Air! Ja vid den här tiden på året med nuvarande klimat så funkar nog även en Nordic Air pump alldeles utmärkt, det gjorde även alla andra pumpar av det fabrikatet tidigare i huvudsak. Så det är nog för tidigt för dig att ropa hej redan, men vänta lite och se hur den funkar när det blir ett hyfsat vinterväder och kanske 5-15 minusgrader så får du se. Men givetsvis så hoppas jag att allt kommer att gå bra och funka för dig.
Mvh Raffen.
Vi får väl se framöver vad denna tingelse duger till, har haft 3- några nätter utan problem.
Kommer att lämna info framöver om nån är intresserad av det.
Hej! Självklart Nordic Air är vi intresserade av att du rapporterar hur det går för dig, och vad pumpen klarar när det blir lite tuffare väderförutsättningar.
Mvh Raffen.
Har modifierat väggfästena som följde med denna pump då utedelen sitter rakt under köksfönstret och diskbänken vibrerade som ett tok, provade först att isolera bakom väggfästet först men det gjorde varken till o från, har träfasad på huset.
Svetsade en ställning av vinkeljärn och utnyttjade befintliga hål i väggfästena så utedelen står fritt i marken från väggen i varje hörn så är det hörnspett typ som en trappstege 2dm i marken varav sista steget tar i marken för att hållas på plats med en planka i underkant då det är i rabatten. Det funkar perfekt och tyst blev det inomhus ;D
Sen så går jag i tankarna att göra en inbyggnad utav utedelen dels för syns skull och sen för framtida problem vid avfrostning och snöstorm, det bör väl vara en bra grej? , så om det skulle bli täppt av snö i luftspalterna i den tilltänkta inbyggnaden så tar den luft underifrån+ blåser ut ändå.
Tänkte då enbart ha luftspalter/snedvinklade enbart där fläkten fram sitter på vänster sida+ på vänster gavel, baksidan är ju fri från undersidan via vägg-fodret. som en termos.
Vidare så har vi en 10/m2 tvättstuga+ bastu7/m2 som kallföråd ej färdigbyggd, golvärme lagt men ej klinkers och tänkte koppla in en värmeförflyttare alt.toafläkt tills golvet blir lagt för att få gratis värme dit istället för ett element/byggfläkt är ju iskallt där ºC
Nåväl jag är ju en uppfinnarjocke och har goda kundskaper så här skall det laboreras ;D
Återkommer senare med info
Måste man laborera fast man har goda kunskaper? ;)
Hej Nordic Air! Om jag vore du så skulle jag strunta i inbyggnad av utedelen, den är just avsedd för att finnas ute i det fria och mår allra bäst av att slippa olika slags inbyggnad. Möjligtvis kan du sätta ett tak över den för att förhindra snöras, regn mm, och dessutom underlättar du därmed också för pumpens avfrostningar genom att regn som annars kommer över den snabbt fryser till is vid ca 0-5 ºC, däremot avråds bestämt från inbyggnad framför eller vid sidorna av pumpen.
Mvh Raffen.
Det blir lite krångligare att hacka bort isen med ett skydd huvuddunk
Na 4000!
ja ja och cirkusen har ännu inte slutat,dom få v-p som fungerar e väl så där bra,okej att dom går och värmer men häng på en amp-mätare så får du ju se vid 5- minus vad den drar eller varför inte göra de nu.ja kan tippa på 5-7,5 a just nu.. huvuddunk
alla e vi olika,Daikin de e en bra maskin,testa den.lovar att du inte bli ruinerad av den pumpen.
Hej igen! Du har nog rätt Raffen att man ej skall bygga in den så det får nog avvaktas ett tag så får jag se, har tänk att göra ett tak ovanpå kanske.
Sen så är det bara kul att prova nya ideer och skall fixa en värmeförflyttare till tvättstugan/bastun, såg att clas ohlsson hade en billig.
Jag har ej hållit på med värmepumpar förr men måste påstå att jag är positivt överaskad utav dess verkan+elförbrukning under 1kwh/tim, den är inställd på 21-grader och 0-grader ute på nätterna, värmer hela huset 140m2 övervåningen är varm den med och jag har ej källare.
Utedelen går 3-5min, stannar 3-5min så därför drar den ju inte så mycket än, men i vinter så lär den få gå på högtryck som alla andra pumpar.
Vår förbrukning förr var 25000KWh+1-2/m3 ved/månad, har en Contura 12Kwh kamin i vardagsrummet, fick elda 2-4 brasor per dygn och i dagsläget så behöver vi ej elda ved.
Så kämpa på ni lyckliga ägare av en Nordic Air vi kom ju billigt undan *roflmao*
Billigt undan?!
NA:
Inköpspris 4000:- besparing per år 4000:- á 10år =36000:- i "vinst"
Bra märkespump:
Inköpspris 20000:- besparing per år 7000:- á 10år =50000:- i "vinst"
Billigt undan?!
NA:
Bra märkespump:
Du räknar fel som vanligt ;)
NA:
Inköpspris 2x4000:- besparing per år 2x4000:- á 10år = 72000:- i "vinst"
Bra märkespump:
Inköpspris 20000:- besparing per år 7000:- á 10år = 50000:- i "vinst"
;D
Billigt undan?!
NA:
Bra märkespump:
NA:
Bra märkespump:
;D
Korrigering:
NA:
Bra märkespump:
Inköpspris 2x20000:- besparing per år 2x7000:- á 10år = 100000:- i "vinst"
;D
Eftersom en NA inte ger en besparing överhuvudtaget när förbrukningen är som allra störst så vet inte jag hur du räknar men antar att du skoja till det, tyvärr fattar jag inte vad du menar ::)
Pumpen går som en klocka än billigt och varmt *roflmao*
Sen så sparar jag ju in ved för kallare klimat >:D
Så pumpen går nog med vinst redan i vinter då den var billig, sen om jag tjänar mindre än dom dyrare pumparna kvittar, ni får ju vänta längre på vinten ;)
Måste reta er lite
Vi hörs.......................
Hej på er! Ville bara berätta att jag kollat upp senaste elräkningen och den gav följande marginal.
+223Kwh och 14 dygn tillgodo, då beräknad mätarställning 2007-09-24 skulle vara xxx757Kwh men stod på xxx534Kwh 2007-10-07, detta gör en vinst på 8-900kr/mån+att vi ej använt nån ved. Nu har vi haft som kallast 2 minus och mest 3-9+ om dagarna. *roflmao*
Veldig bra , da er pumpa inntjent til påske .
*vinkar* Raptus
Hej på er! Pumpen går prima och vinsten är ca:900kr/månad och ved används ej än så man kan väl säga 1100kr i ren vinst/månad ;) kör på 20-23 grader
Byggde in en paxfläkt i tvättstugan för att utnyttja värmen i hallen men det gav nada >:(
Så det är bara att koppla in värmeelementet/golvvärmen där.
Har sett på forumet att en del har problem med sina Nordic-pumpar lyckligtvis så har jag aldrig haft några problem än.
Ger mer rapporter när det blir kallare
