Skrivet av: Krokodilen
« skrivet: 30 januari 2010, 15:32:42 »
Någon som har märkt att deras nya utedelar avfrostar mycket mer plus att  dom låter mer efter H16 utbyte???
« skrivet: 23 januari 2010, 22:44:23 »
med den begränsade erfarenhet av andra märken så säger jag att jag  nog  kommer att slå till på en toshiba eller en Fujiutsu nästa gång....men förhoppningsvis  snurrar min dke  på i minst  10 år till så
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 januari 2010, 20:39:44 »
Kjell, du har ju 5 st. Panasonic nu av varierande modell och har ju hunnit uppleva vad de går för. Om en av dem lägger av helt (dvs. totalt kaputt alltså och måste skrotas...), skulle du ersätta den med en ny Panasonic i så fall (ärligt alltså)?
 ja. panasonic med scroll kompressor
 kommer det att bli om någon havererar
 TE är min favorit i samlingen
 men den tillverkas nu mer med rotary kompressor
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 januari 2010, 20:33:27 »
Min toppar 2000 men då drar ju trågvärmen lite, däremot som sagt tätare avfrostningar och att den låter mer. Nästan så att man kan tro att du fått en E9:a efter bytet.
 ja man kan tycka så men 9an har 3/8 rör
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 23 januari 2010, 17:21:49 »
« skrivet: 23 januari 2010, 17:13:22 »
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 januari 2010, 16:52:15 »
Noterat efter bytet av utedel........ -nya kompressorn låter definitivt mer än den gamla..... nån mer som upplevt detsamma? och den avfrostar oftare än den gamla med.
 min utbytta H16 ny ej beg
 låter mindre än den gammla
 men ger mycket sämre värme
 än den gammla
den gammla höll värmen i garaget till -20 ºC
den nya kroknar vid -10 ºC
ny 12an drar bar 1500-1600watt
 gammla ca 1900watt och gav bra värme
 kjell  *vinkar*
« skrivet: 23 januari 2010, 16:43:21 »
« skrivet: 23 januari 2010, 10:46:33 »
Vacuumsugningen inleddes kl 19.00 på fredagskvällen och avslutades 06.00 på morgonen, sedan stod anläggningen stilla till kl 09.00 sprayades med läckspray på kopplingarna. Kan påpeka att igår var det  -3  det var på morgonen det var -11.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 23 januari 2010, 10:23:54 »
Fick du vakuumsuga länge (tänker på utetemperaturen)?
« skrivet: 23 januari 2010, 09:57:58 »
Nya utedelen installerades i går kväll och  över natten, trycksattes idag på morgonen och återstartades, -11 ute första avfrostningen efter 40-50 min. Ska bli intressant att se om den sköter avfrostningarna likadant som den förra, iallafall så både frostar den på jämnt och all frost  borta efter avfrostning.Senare idag  får jag  väl stänga av den och installera trågvärmen.
« skrivet: 20 januari 2010, 18:11:33 »
Uppdatering:  min E12DKE är nu utbytt och en ny bättre beg står nu i bilen och väntar på att installeras på fredag returnerad  11/1 tillbaka 20/1 inte dåligt.
« skrivet: 11 januari 2010, 18:38:26 »
Pumpen skickad till Panasonic, enl min leverantör brukade det ta 1-2 v tills man hade ersättningspumpen, så jag hoppas att det blir så.
« skrivet: 25 december 2009, 11:17:31 »
Det var ju bra, då slipper jag fixa gas alt ta dit kylmontör. tråkigt nog skickade min leverantör returfraktsedlar som pdf och jag  har  ingen skrivare här på landet så jag får vänta tills efter 13 dagshelgen med att  returnera.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 25 december 2009, 10:44:13 »
Nån som vet om Panasonic förfyller utedelarna som dom levererar ut efter att man anmält H16?
ja
min var fylld när den kom
 kjell  *vinkar*
« skrivet: 25 december 2009, 10:26:17 »
« skrivet: 21 december 2009, 16:37:28 »
Hej och tack för svaret, för tillfället fläktar det iallafall varmt......blir  ca 2 omstarter för H16 per dygn.  :D
Har iallafall snackat med en kylmontör  som är ackrediterad och han skriver på ev papper för garantins skull studs .
Fick riva utedelen och kolla serienumret på kompressorn....pana måste vara nyfikna på alla serienummer  3 st  skulle dom ha tydligen, även på innedelen.
Ang rördimesioner på panapumparna så verkar dom ha blandat lite och det där med avstängning vid 16 grader  var bara vad min kompis sa till mig, kan ju ha varit kallare på natten när den stängde ner dock...kanske  -20, jag tror trots allt jag föredrar att bestämma själv när jag vill stänga ner min pump.
Nu hoppas jag bara att  nya  ytterdelen anländer snabbt......nån som har erfarenhet om hur lång tid det  tar?......"tyvärr är det ju  jul" heheheheh
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 20 december 2009, 23:19:30 »
Du kommer med största sannolikhet få en utbytes utedel.
Tror dom har slutat helt och hållet att nyproducera fler utedelar för reklamation av H16 dessvärre.
HKE och GKE modellerna stänger inte av vid -16 grader, vet inte vilken modell han har i och för sig men dom modellerna har jag inte hört något om.
Däremot så på den nya E12JKE-3 så stannar den vid en viss temperatur, tror E12JKE också gör det. CE12JKE som är den så kallade nordiska varianten av den modellen stannar inte.
På E12GKE-3 så var det 1/4 - 3/8 men E12GKE och E12GKE-5 hade dom grövre rören.
På dom nya CE12JKE, NE12JKE och HE12JKE är det 1/4 - 1/2 tums rör, vet dock inte om dom paralellimorterade maskinerna med bara E har 1/4 - 3/8 eller 1/4 - 1/4.
Klart som korvspat eller inte  knUp
Hoppas du blev något klokare av mitt försök till svar.
« skrivet: 20 december 2009, 22:59:13 »
Nyfiken på hur Panasonic sköter H16 reklamationer numera.......repar dom fortfarande upp gamla DKE eller skickar dom ut nyare kompletta inner å ytterdelar som jag läst att dom gjort nånstans.....kan ju inte säga att jag  gillar modellerna  som hke gke  har en  kompis med en sån och den stänger av vid -16 grader enl honom......gäller samma  med  nuvarande jke modell?....dessutom är väl röranslutningarna förminskade  till 1/4"-3/8" på dom nyare.
« skrivet: 20 december 2009, 11:04:04 »
Jahupp H16 konstaterat......ska kontakta leverantör på måndag och se om man får en ny ytterenhet, borde väl gå då jag har en kylmontör som intygar installationen....
huvuddunk
« skrivet: 12 december 2009, 09:52:39 »
Ok dock äe swr ju inte perfekt väder för värmepump just  nu runt nollan och fuktigt.....så den avfrostar  ju rätt  duktigt.....men vi får väl se,,,,,,,har iallafall snackat med en kille som har ackreditering och han skulle fixa utbyte för H16 om det skulle strula pga "fulinst" vore kanske lika bra då visste man ju att pumpen inte hade detta H16 fel iallafall.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 11 december 2009, 21:06:07 »
Ang mitt befarade H16 , om ut till stugan ikväll, verkar som pumpen tuffat och gått normalt hela veckan iallafall.....kan det vara så, jag har iallafall fått för mig att  H16 kommer plötsligt.
min H-16 garagepumpen
 kunde knalla på många dagar
 men den brukade ge upp vid av-frostning
 kjell  *vinkar*
« skrivet: 11 december 2009, 20:54:19 »
« skrivet: 05 december 2009, 20:26:40 »
Jo jag  misstänkte det jag med....men såg ju inte  lampan själv, nu har den dock tuffat på sen i fredags kväll utan att göra något väsen av sig.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 05 december 2009, 20:01:56 »
Igår när min broder kommit till sommarstugan så hade pumpen stängt av, iallafall var det 8 grader inne och pumpen stod och blinkade. Enl honom var det quietlampan. han stängde av pumpen med säkbrytaren och satte sedan igång den igen, efter detta har  den tuffat på som vanligt igen, Jag såg inget konstigt med pumpen, kompressor låter normalt och värmen som avges verkar normal med, var inte heller någon is på ytterdelen, vilket jag trodde kunde ha varit  orsaken  till avstängningen. Det har ju varit  runt nollan här och fukten har typ hängt i luften så det är ju inte precis idealt för pumpen precis. Nån som har en idé???
 jag röstar på H16 och att det var timer-lampan som blinkade
 kjell  *vinkar*
« skrivet: 05 december 2009, 07:41:53 »
  • Dot gäster: 447
