Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: bjorsi
« skrivet: 01 februari 2023, 11:41:05 »
Tack för svaren!
Jag skall se om jag kan klura ut hur jag ser driftstid resp. elpatronstid.
Om man installerar en pump nu; kan man borra ett hål till senare och koppla in då om man märker att det inte räcker?
/L
Vi är i samma situation som er.
Har idag en IVT greenline c5 med 110 m hål, liknande storlek på hus och byggt ungefär samtidigt. Bor utanför Göteborg.
Vi ska sätta in en IVT Geo 608. Firman här räknade och tror med stor sannolikhet att nuvarande hål räcker till.
Så vi kommer köra ett år med nya pumpen på befintligt hål och sedan utvärdera om vi behöver tilläggsborra eller ej.
Skulle inte bli någon skillnad i kostnad om vi borrar tilläggsborrar direkt eller väntar med firman vi valt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 31 januari 2023, 15:05:02 »
Pumpen bör ha gått ca 4500 timmar/år. Skulle tro att huset behöver ca 9 kW när det är som kallast ute. Det borde ha blivit fler tillsatstimmar av det så jag är lite osäker.
Det behövs ett borrhål till. Även om det inte behövs 7-9 kW värme så ofta blir köldbäraren så kall att pumpens effekt minskar. Varje grad lägre köldbärartemperatur sänker pumpens maximala effekt med 4-5%.
Skrivet av: jishi
« skrivet: 29 januari 2023, 10:54:43 »
Tack för svaren!
/L
Förutsatt att du sätter in en tillräckligt stor pump nu så kan du tilläggsborra senare, sedan koppla ihop hålen med strypningsventiler så du kan reglera flödena mellan de olika hålen.
Men du bör då välja en pump som kan komma att täcka ditt värmebehov när det varit som kallast, dvs dina 5 kW + ev eltillsats (om du har någon uppfattning om det).
Den Daikin som föreslogs finns i 8 och 10kW, och går ner till 0.85kW. Då de har samma lägre effekt så hade jag nog siktat på den större (det är egentligen samma maskin med olika mjukvara tydligen), om 10kW räcker.
Dina 110 m kommer garanterat inte räcka, men du kanske kan få ut 4-5kW som idag om du har tur.
Skrivet av: Brimstedt
« skrivet: 28 januari 2023, 07:44:52 »
Kikade på pumpen och driftsräknare står på
-28,283.
Om den har varvat sin datatyp 1 gång innebär det ca 37kh har gjort det 2ggr är det ca100k.
Jag vet faktiskt inte vad som är rimligt. Pumpen installerades i slutet av år 2000. Så troligen 2ggr!?
Den kan ju också ha nollställs nån gång under tiden.
Men oavsett så så säger eltillskottsmätsren  2004 timmar.
Och då blir det antingen 5 % eller 2 % beroende på antal ggr den varvat.
Jag har ingen aning om hur man skall förhålla sig till dessa siffror eller vad som är bra/dåligt. :-)
« skrivet: 27 januari 2023, 18:36:51 »
Tack för svaren!
/L
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 januari 2023, 21:04:47 »
När togs pumpen i drift och hur många timmar har kompressor respektive elpatron gått? De uppgifterna säger mycket om hur stor del av husets värmebehov som pumpen har täckt och därmed också hur en mycket mer en kraftigare pump kommer att belasta borrhålet.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 26 januari 2023, 19:43:34 »
Om tillrinningen är hög spelar ingen roll (för grundvattnet kan ju vara stillastående och för att få rörelse på det kanske man måste pumpa bort vatten ur hålet) utan det är genomströmningen som kan vara intressant. Och flödet säger ju SGU inget om.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 26 januari 2023, 19:29:27 »
Jag tror alla moderna bergvärmepumpar har skydd mot att kyla ner hålet under gränser du kan justera. Inverter-modellerna drar ner på effekten och slår på elpatron, on-off stoppar kompressorn och drar på elpatron. Invertern kan alltså funka lite bättre kring brytpunkten då den kombinerar elpatron och kompressor, men det är ändå elpatron som måste hjälpa till. Totalt blir nog skillnaden rätt liten.
Effekten kan sänkas tillräckligt, står det 3-12 kW så går den ner till 3 kW och det är ju långt under dina 5 kW idag, men det blir ju mycket elpatron då...
Totalt tror jag du ska fundera mer på att försöka minska energiförbrukningen så den matchar hålet (isolering etc) eller borra ett hål till så du kan installera en rejäl pump som klarar sig utan elpatron. Valet av märke och modell är inte lika viktigt.
// Magnus
« skrivet: 25 januari 2023, 21:57:31 »
Vi har en gammal värmepump och tänker att det är dags att byta ut den innan den brakar ihop.
Vi har idag en 5kW IVT och ett 110 meter djupt hål med en vattenmängd på 9000l/h enligt sgu.Huset är från 64 och uppvärmd yta är på ca 160㎡.
Vi har fått lite olika offerter och de är hyfsat lika i pris; den som gett bäst intryck vad det gäller kunnande säljer Daikin och offererar en Daikin egsax06d9w.Den är ju varvtalsstyrd och har bra scop, så det verkar bra.
Någon som har erfarenhet av märket, deras support och service?
Den största tveksamheten är väl kring borrhålets djup. Ingen som har varit här och offererat har rekommenderat att borra nytt hål utan menar att det tar för lång tid att räkna hem den kostnaden jämfört med eltillskott.
Som jag förstår det anpassar sig varvtalsstyrda pumpar också efter vad hålet kan ge och vi borde få ut bästa möjliga?
Hur låg effekt kan de gå ner till utan att stänga av?
Någon som vet hur Daikins pumpar funkar beträffande att koppla till elprisbörsen eller tibber?
Tack på förhand för input :-)
L
