VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Linnex skrivet 02 september 2007, 23:22:34
Bertil skriver i topicen om att optimera:
Citat:
"Cirkulation/Delta T
Cirkulationen på varma och kalla sidan påverkar pumpens prestanda, stor osäkerhet om hur mycket.
På kalla sidan anses 3-4 3 graders (delta t) temp diff. vara optimalt. Det kan justeras i tre lägen på cirkulationspumpen. Thermia Diplomat Optimum har varvtalsstyrda cirkpumpar som optimerar delta t till 3 grader på kalla sidan.
På varma sidan anses 5-7 8 grader vara optimalt, detta är för övrigt inställt värde på Thermia Diplomat Optimum. Den har R407C som köldmedie, det är ett köldmedie med "glide", för att få fullständig kondensering krävs tempskillnad på minst ca 6 grader men sannolikt 8 grader.
Till min VP skriver Thermia, citat: Skulle skillnaden mellan framledning och returledning vara större än 7-8 grader bör vattenflödet genom värmesystemet kontrolleras. (anm. flödet bör ökas). Men det gäller för min äldre pump med R404A som ködmedie med en glide på mindre än en halv grad."
Jag har precis gjort förändringar i mitt värmesystem för att optimera för VP efter ha haft ett oehört trögt system och skall börja leka med inställningarna.
Betyder det som Bertil skrev att efter en produktions cykel för VP så skall inte returen öka mer än ca 3 grader och skillnaden mellan framledning och returen vara minst 6 grader upp till 8 grader?
Hur påverkar värmebehovet denna förutsättning. Dvs om behovet av framledningstemperaturen är tex 30 grader eller 50 grader.
Editerat:
Jag har en Thermia Diplomat. Ej TWS.
När man nämner "kalla sidan" så avser det vätskan (brine) till borrhålet/markslingan.
Naurligtvis. huvuddunk
Jag fick inte ihop logiken men nu klarnade det ::)
Fråga 2.
3 graders skillnad på kallasidan. Är det enbart pga av att minimera driftkostnaden på cirkulationspumpen eller är det optimalt för själva kompressorns drift?
Installatören ställde in den på läge 2 vilket ger ca 1,5 - 2 graders skillnad.
Fråga 2.
Ingen?
Mera än 3 graders diff (delta t) ger sannolikt lite sämre verkningsgrad.
Alltså något bättre med lågt delta, men samtidigt går det åt lite mera energi för pumpdriften.
Skillnaden är liten om delta ligger kring 2-4 grader.
Tex Rickard har rätt stort delta pga av lång ytjordvärmeslinga. men det funkar mycket bra.
Du kan sänka ett snäpp på cirkpumpen om du vill testa, men över 3 grader är onödigt. Jag gissar att läge 2 är bäst som du har nu! Lurigt med så lågt delta med läge 2 förresten, det kan va givare som visar fel lika gärna!?
Sen varierar delta kraftigt... vid vv körning minskar delta pga av sämre verkningsrad. mindre energi tas ur "kalla sidan" vid hög framledningstemp samtidigt som pumpen tar mera energi från elnätet och ger lägre effekt!
