Skrivet av: Arn
« skrivet: 11 november 2013, 21:02:19 »
Var in till Telia idag, Telia killen sa att kontantkortet var hur aktivt som helst. Men jag börjar fundera på programvaran. Program versionen som jag laddade ner var från oktober 2012. Såg i dokumentationen från CTC att programvaran skulle vara nyare än 20120906 men på att annat ställe stod det 20121123 dvs. min version ligger mitt emellan.
Kan det vara felet -men det har ju fungerat några gånger.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 november 2013, 21:58:06 »
Låter märkligt var bara ca 3-4 år sedan min fars kort gick ut men han skickar inga sms men hade säkert ringt nån gång.
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 10 november 2013, 21:43:40 »
Varje gång ett SMS skickas så flyttas datumet fram 1 år från det tillfället på kortets giltighetstid.
Jag har gjort så att larmsändarna skickar status en gång i månaden.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 10 november 2013, 21:38:49 »
Kollade min yngsta sons Telia refill och det gäller till 2014-11-07 och det har jag inte fullt på sedan juli.
« skrivet: 10 november 2013, 21:11:10 »
Menar du att det funkar utan att du fyller på kortet 1 gång per år  Sc:,h
« skrivet: 10 november 2013, 20:51:06 »
Jag har alltid använt Telia Refill i SMS-larmsändare av den anledningen, första gången är nog nästan för 10 år sedan.
Det är bara och se till att det går ut SMS med jämna mellanrum.
« skrivet: 10 november 2013, 20:28:15 »
Då har Telia ändrat reglerna för min fars kort gick ut pga att han inte fyllt på kortet på drygt 1 år. Jag ringde till supporten och då gick det att återstarta kortet men tydligen var det på håret att han skulle få köpa nytt kort men det var för nått år sen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 november 2013, 20:16:56 »
Även om jag undviker Telia så långt jag kan verkar deras kontantkort vara de bästa.
I Automowern satte handlaren i ett Telia-kort, och det har fungerat klanderfritt. Eftersom klipparen började bli ett år, och jag antog att jag skulle få lov att ladda kortet för att det inte skulle dö, så skaffade jag i stället ett Comviq Kontantkort, mest för att vi har Tele2 i mobilerna. Ganska snabbt började klipparen klaga på att GPRS gick ned och upp, vilket kostade två SMS per gång. Vad den använder GPRS till vet jag fortfarande inte, och Husqvarna-supporten vet inte ens vad GPRS är utan började surra om att det var klent med satellitkontakten. Jag fick Comviq att stänga av GPRS till kortet, men det tog bara hand om hälften av SMS:en.
Jag satte tillbaka Telia-kortet och blev förvånad över att det fortfarande fungerade. När jag frågade Telia-supporten så sa de att kortet avaktiveras bara om det varken använts eller laddats på ett år. Så länge man använder kortet och det finns ett saldo så lever det, och med nuvarande förbrukning kommer det att fungera i flera år innan jag behöver tanka på mera.
Jag kommer nog att byta från Comviq till ett Telia-kort i min SMS40 till VP:n också när jag måste tanka på igen.
« skrivet: 10 november 2013, 20:00:14 »
Har kortet gått ut pga för långt mellan påfyllningarna hjälper det inte att fylla på igen men har det inte gått för lång tid kan man få igång kortet om man ringer till operatören annars tror jag man får köpa nytt.
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 10 november 2013, 18:05:07 »
Ett enkelt test är att fylla på kortet med en 50-lapp och se om det börjar fungera igen.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 10 november 2013, 14:50:52 »
Men är det inte så att man måste fylla på med vissa mellanrum annars fryser pengarna inne och simkortet slutar fungera dontknow
Skrivet av: Arn
« skrivet: 10 november 2013, 14:28:08 »
Bra fråga, men ja det finns slantar på kontantkortet.
Skrivet av: snuppesno
« skrivet: 10 november 2013, 12:04:32 »
Dum fråga kanske men finns det pengar på simkortet i pumpen?
Utan pengar går det ju ringa till abonnenten men pumpen kan väl då inte skicka svarssms. Sc:,h
Mvh
Snuppesno
Skrivet av: Arn
« skrivet: 10 november 2013, 11:57:41 »
Jag har en Ecoheat 300 med sms-styrning i en fastighet ca 60 mil hemifrån. För att få sms-styrningen att fungera blev jag tvungen att installera ny programvara samt sätta upp en yttre antenn.
Men den nya antennen fick jag fyra staplar i mottagning på pumpen.
När jag åkte från stället i höstas så fungerade allt, det gick även att få svar på pumpen hemifrån. Men nu i november händer ingenting när man sms:ar :(
Ringer man till pumpen så går signalerna fram.
Kan det vara så att den nya programvaran inte var tillräcklig uppdaterad?
Är det någon som har någon idé vad som kan vara fel eller vad man kan prova/testa.
  • Dot gäster: 673
