Skrivet av: tolins
« skrivet: 21 december 2006, 18:34:57 »
Vi säler EKEB från kinnan vi har inte haft några problem med isbildning fastän dessa monteras utan värmekabel,jag tycker att du ska välja den billigare leverantören det priset var riktigt bra det andra priset du fick var aldeles för högt
Att jämföra HE9 med E9 är inte rätt det enda som bättre på en E9 är priset
Skrivet av: gano
« skrivet: 21 december 2006, 15:43:03 »
Tack för svaren!
Den för 17500 ingår ej värmekabel och han sa att det "kanske" går att fästa den ifall man skulle behöva den. Borde inte behöva den anser han. Han anser att deras är exakt samma modell av EKEB som de från Kinnan. INTE VET JAG.
Står nu mellan EKEB för 17500 eller Sverigepumpen EKEB för 20900 eller DAIKIN FXTS 25D för 19500 (6 m kabel). VET EJ NU HUR JAG SKA GÖRA.
Förresten är det nån som har sett tester på COP värden för olika temperaturer för DAIKIN FXTS 25 D. Hittar inte det nånstans. Inte ens i RÅD o RÖN.
http://www.radron.se/upload/tabeller/2006/060816_kompl_3_luftluftvarmepump.pdf
Trevlig läsning/Gano
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 21 december 2006, 15:33:26 »
Och HE9:an med installation misstänker jag.
Skrivet av: Cyber-Jedi
« skrivet: 21 december 2006, 15:28:48 »
Japp!
Jag har min HE9 på bottenvåningen och min E9 i källaren (där jag har gillestuga, arbetsrum, tvättstuga, träningsrum mm.)
Att E9 bara kostade 10000 bror på att jag installerade den själv, köpte den av ett företag som annonserar här på forumet, priset var inkl. allt insallations mtrl. Koningsverktyg, manometerställ och vakumpump lånade jag av en kompis smo jobbat som kylmontör.
Innerdelen på HE9:an är betydligt tystare.
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 21 december 2006, 15:12:08 »
Jag har själv en HE9 och en E9 installerad i min villa. Båda med värmekabel. E9 installerade jag för 1 månad sen själv. HE9 installerades för 1 år sedan.
(HE9 är "Kinna" och E9 "vanlig", jag ser då ingen skillnad på dem förutom HE9:an kostande mig 22000 att få medans kostanden får E9:an landade på 10000 och att det är olika klisterlappar på dem).
Lycka till!
Är väl viss skilland på en HE9 och en vanlig E9.. Bättre COP, värmeeffekt, syretillförsel m.m...
10000:- installerat och klart? Det var billigt alltså.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 21 december 2006, 12:25:44 »
Man bör använda alluminiumtape, som leder värmen. De flesta parallellimportörer har instruktion på hemsidorna.
Skrivet av: Vasaloppsåkarn
« skrivet: 21 december 2006, 12:11:39 »
Har nån en schysst bild/ritning där värmekabel ev. kan sitta till en E9EKEB? Vet inte hur denna ser ut under. Jag menar att man nog inte behöver tejpa dit den utan använda sig av buntband?
Skrivet av: Harken
« skrivet: 21 december 2006, 10:39:39 »
Jag har egen och indirekt erfarenhet av ett dussintal panasonic i västsverige. Endast två av dem, alldeles intill atlantkusten, behöver elkabel. Sträng kyla spelar mindre roll. Det är hög luftfuktighet och temp kring noll som är värst.
Numer monterar jag kabeln (om den finns med) men kopplar inte in den. Inkopplingen innebär ju nedsättning av CE-märkning.
Om den ändå behövs kopplas den in.
DET GÅR NÄMLIGEN INTE ATT TEJPA FAST KABELN I TRÅGET EN KALL ELLER FUKTIG DAG! Den måste in när tråget är nytt, rent och torrt och i rumstemperatur.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 21 december 2006, 10:28:47 »
Om det här med värmekabel tvistar de lärde. Själv har jag en E9 DKE-Pump utan värmekabel och bor i Skaraborg. Förra vintern hade jag vid något tillfälle nedåt 24 minusgrader och jag var ute och kollade tråget flera ggr, men hade inget problem med några frystendenser. Så bor du inte i Norrland så behöver du inte någon värmekabl i tråget, den drar ju dessutom onödig ström.
« skrivet: 21 december 2006, 09:34:00 »
Ta det billigaste alternativet!
OCH!!! Aboslut med värme kabel, om leverantörern säger att "det kanske går" så är han tyvärr inte så kunnig!
Det tar ca 5-10 min att fixa värme kablen, och tro mig, när det ligger runt 0:an på termometern så kommer det en hel del vatten från utedelen, och om detta vatten fryser till is i botten har du problem. En värmekabel med termostat kostar runt 300 kr, väl investerade pengar.
Lycka till!
« skrivet: 21 december 2006, 09:25:45 »
Tack för svaren!
Skrivet av: Guest
« skrivet: 21 december 2006, 00:07:03 »
Priset skiljer mycket beroende på vart i landet man bor. E9EKEB-SPP (från Kinnan) ligger nog just
under 20 lök från dom flesta leverantörer här uppe i Norrbotten...
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 20 december 2006, 23:55:23 »
För det första tycker jag det låter lite mkt med 20 900:- för en E9EKEB.
Beror nog inte på kinnan att installatören tar så mkt.
Skrivet av: Pucko73
« skrivet: 20 december 2006, 22:24:11 »
Som generalagent har de kanske tillverkaren Panasonic "i ryggen" på ett annat sätt än paralellimportörer har, detta kan påverka hanteringen av seriefel, garantireparationer eller andra fel som kräver "förebyggande" åtgärder.
Det är min bild av det hela, den kan vara fel och det är fritt att kommentra min uppfattning i denna fråga.
Huruvida detta skulle var avgörande för ditt val av leverantör tar jag inte ställning till.
Prisskillnaden är ju onekligen en del av det beslutsunderlag man har att ta ställning till.
Väljer man en bra leverantör med gott rykte så spelar det troligtvis ingen roll om de har generalagenten i ryggen eller inte.
Som konsument har du enbart ett avtal med säljaren inte med hans underleverantör eller med hans generalagent.
Inte för det hör hit, men jag hade en dust med en datorbutik om en trasig cd brännare på den tiden de kostade 4000 kr.
Efter att den reparerats flertalet ggr så sa butiken att "Vi tycker det är dåligt att XXX (tillverkaren av brännaren) inte ger dig en ny.
(Hade garanti på ett år men konsumentköplagen ger mig ju 2 år mot fabrikationsfel) . Vi i butiken anser att detta är ett fabrikationsfel."
Sa att "Jasså det gör ni? Då får ni ge mig en ny/likvärdig eller stå för rep av denna. Jag har bara avtal med er och inte med er lev.
De hanterade det profisionellt bara de visste vad lagen sa.
Dock är det kanske så att återförsäljare med generalagenten i ryggen har lättare att få utbytesdelar osv och på så sätt lättare kan hantera service/reklamations ärenden.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 december 2006, 22:22:48 »
Det där med värmekabeln beror nog rätt mycket på var i landet man bor.
Det råder i alla fall delade meningar om nyttan.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 20 december 2006, 21:57:04 »
Du kan lungt köpa den billigare Panasonicen, den är minst lika bra och tillförlitlig som de som kommer ifrån Kinnan. Dessutom behövs ingen värmekabel i tråget. Om du mot all förmodan skulle behöva den så är det bara att montera den i efterhand.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 december 2006, 21:50:55 »
Skrivet av: 9K
« skrivet: 20 december 2006, 20:57:59 »
Enda skillnaden är att Kinnan inte har värmekabel i tråget på sina och en del andra använder det.
« skrivet: 20 december 2006, 20:49:14 »
Panasonic E9EKEB
Please , kan nån berätta vilka skillnader det är mellan dessa pumpar från KINNA (som är Sverigepumpen eller?) resp. övriga agenter?
Varför denna fråga är att jag har fått ett pris med montage på den här pumpen: 17500 kr. Vad jag förstår är den inte från KINNA agenten enligt den auktoriserade montören. Men det är en uppvärmd tråg.
Ringer jag en annan blir priset 20900 kr- Den är Sverigepumpen från Kinna.Enligt honom är den anpassad för nordisktklimat.
Blir ju lockad att ta den billigare.
HJÄLP!
