Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 26 november 2015, 21:24:58 »
Problemet med att sänka ner den lite nedanför karmen är att hålet inte passar så bra och man får gå gå ut med rören till vänster om dörrenoch ta ett nytt hål men då hamnar hålet under befintlig kanal på utsidan.
Lite svårt att förklara :)
Tar man upp hålet så man får ut rören genom befintligt hål så blir det uppförsbacke för kondensvattenslangen.
Möjligt att man på plats kan komma på någon lösning men tror Samsung smart comfort eller smart exclusive kan vara det bästa alternativet med effekt, effektivitet, luftflöde och ljudnivå som trådskaparen önskar.
Har inte så mycket erfarenhet av dessa så någon på forumet som haft en sådan en tid kanske kan ge sina synpunkter på den modellen angående ljud, kastlängd och vad den presterar.
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 26 november 2015, 21:13:17 »
Det går också att bygga på med en list under den övre delen på karmen. Så kan du få 2cm extra. Snyggare än en extra skiva bakom pumpen. Då borde det bli runt 35cm och FH35 skulle passa. Dock kapa ur lite i karm för rören.
Kan behöva lägga kondensledning för kyldrift med lite fel lutning, eller borra ut extra hål för det för bra fall.
Luftflödet i Sanyo 123 var ingen höjdare tummenupp
Glöm inte provhälla avloppet så att du ser att det fungerar om du sänker pumpen. Annars blir det översvämning i kyldrift.
Skrivet av: PlutoOrjan
« skrivet: 26 november 2015, 13:34:03 »
Känns som Samsung smart comfort 12 kan vara ett vettigt alternativ effektmässigt med dom förutsättningar som finns med att ersätta den befintliga
...men den säljer ju inte du Thomas. :)
Vill helst handla av dig då jag har bra erfarenheter av service och support (föräldrarna köpte en FH35:a för ett år sedan av er)
Tål att funderas på...
Skrivet av: jojje
« skrivet: 26 november 2015, 01:26:32 »
Måste den sitta precis ovanför dörren då?
« skrivet: 25 november 2015, 22:40:19 »
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 25 november 2015, 21:48:29 »
« skrivet: 25 november 2015, 20:52:27 »
Nä, det skiter sig kapitalt...
Den behöver ca 34cm för att kunna monteras, och det blir stora problem med genomföranden, då ett nytt hål behöver tas upp... Detta hål kommer att gå rakt igenom karmen i dörren. Får nog tyvärr titta på en annan maskin. :(
Skrivet av: Josth
« skrivet: 25 november 2015, 11:36:45 »
Man kan ju också såga till ett par plywood-skivor i lämplig storlek, måla vitt och sätta dubbelt bakom innerdelen så den kan hänga ner några [cm] extra innanför dörrdämparstången.
« skrivet: 24 november 2015, 21:44:46 »
Det blir j...igt snävt mot taket.
Det skall ju att montera
Och sen är det ju bra om den kan suga lite luft med.
Rengöring o service lär ju bli näst intill omöjligt
Skrivet av: M3smeden
« skrivet: 24 november 2015, 14:15:53 »
Längst in mot väggen är den strax under 30cm, 29.7cm typ
Du lär få putsa ner dörrfodret lite mer :)
« skrivet: 24 november 2015, 14:12:53 »
En FH 35 är 30 cm, 31 vid human sensorn, så det bör gå!
« skrivet: 24 november 2015, 11:26:59 »
Min gamla Sanyo 123 har gjort sitt, eller rättare sagt, nu är jag trött på skiten.
Har fungerat hyfsat sedan installationen 2009, och jag har blåst ur den med tryckluft varje år, men luftvolymen den lämnar ut på högsta fläktläget är rent av löjligt.
SÅ...det får bli en FH35:a istället!
Frågan är... får den plats ovanför dörren, eller är det kört??
Det maximala teoretiska måttet är 33cm om jag kapar både taklist och dörrfoder, men snyggast blir det ju om den får plats på de 29cm som jag har mellan taklisten och nederkant på den nuvarande inomhusdelen.
Vad säger ni experter?
Skulle det funka med en FH35:a med dessa mått?
