VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: RobbySie skrivet 18 augusti 2012, 09:31:45
För andra gången inom några dagar har min ny värmepump slutat producera varmvatten. Jag kan inte se några fel i inställningen. Varmvatten är inställd på ekonomi, lägsta varmvattentemp på 40 grader, timmer visar ingenting. Nu är varmvattentemp (T3) under 30 grader, men pumpen startar inte. När jag sätter på extra varmvatten startar pumpen visserligen, men det är ju inte meningen.
Återförsäljaren svar inte i telefonen nu på lördag morgonen, suck!
Någon som har en idé vad jag själv kan göra nu på helgen?
Prova ändra varmvatteninställningen från ekonomi till "normal".
Om det inte börjar fungera då, prova bryta spänningen till värmepumpen, vänta 30 sekunder, och slå sedan till spänningen igen.
Även om det börjar om att fungera efter någon av dessa övningar bör du felanmäla, det kan vara ett känt fel som åtgärdas på garantin, även om du tillfälligt får det hela att fungera igen med hjälp av ovanstående tips.
MVH
Rickard
Tack för tipset, fungerade dock inte. Kan dock aktivera "Extra varmvatten", då producerar pannan under en viss tid varmvatten så vi står inte utan det under helgen.
Service kommer väl att byta ut något kretskort under nästa veckan :)
Det skulle kunna vara motorskyddet som löst ut, men då borde värmepumpen larma.
Från manualen:
"11.7.8 Motorskydd 1 E2x.F11, Kompressor
Funktion: Aktiveras när kompressorns motorskydd löst
ut pga för hög ström eller vid tappad strömfas så att
kompressorn blir snedbelastad.
Larmtimer startas: Ja.
Återställningskrav: Motorskydd återställt.
Kategori: B.
Larmlampa/summer: Ja.
Återstart: Kvittering krävs.
B Kontrollera säkringarna till värmesystemet, samt
huvudsäkringar.
B Kontakta återförsäljare om larmet kvarstår efter kvittering."
Gått genom alla fel-logg och timer. Där finns absolut ingenting. VP indikerar inte ens vid 26 Grader i varmvattenberedaren att det finns ett varmvattenbehov. Och som sagt, pumpen startar direkt när jag ställer in "Extra varmvatten", så motorskyddet kan ju inte vara boven här.
Rego 1000 är kanske buggig?
Prova med en fabriksåterställning, men jag håller med om att det låter som en bugg.
Provade även detta, men det löste inte heller problemet. Frustrerande med en ny 160k VP, som börjar krångla 4 veckor efter installationen.
Du har inte varit in och pillat på "Max starttemperatur" ?
Provade själv att sätta denna till 40 grader, men då startade inte pumpen.
Det verkar alltså inte gå att ha samma Max starttemp som Lägsta varmvattentemp.
Tog upp Max starttemp till 41 och då fungerade det.
/jtk
Nu var serviceteknikern här. Han hittade i servicemenyn under Varmvatten en inställning "Tidsintervall för varmvattenproduktion". Varmvattenproduktionen styrs tydligen av 1) lägsta varmvattentemperatur och stopptemperaturen. Dessa värden kan inte ändras av kunden. Man kan bara välja läge Ekonomi eller Komfort med sina respektiva värden. Går temperaturen under 1) startar produktionen direkt. Beroende på hur tidsintervallet är inställd ( fabriksinställning 6 timmar) höjs varmvattentemperaturen även till stoppvärdet om vattnet är varmare än 1). Intervallet var av outgrundligt anledning inställt på 0 timmar. Då kunde pumpen tydligen inte starta varmvattenproduktionen.
Nu funkar den i alla fall igen.
Se till att få tillgång till service menyn är ett måste i alla fall på Nibe om man vill kunna ändra allt tummenupp
koden till servicemenyn är dagens datum, t.ex. 0902 idag då... Men det står i manualen så det kanske du redan hade koll på
Tack för tippset a:gl
Dagens datum är väl access till installatörsnivån.
Om man lägger till 1 på varje så kommer man till servicenivån där man kommer åt ännu mer.
Idag då tex. 1014
/jtk
