VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: Johannes_b skrivet 25 oktober 2019, 00:59:03
Installerade en 13kw thermia VP 2012 på hösten och grävde ner 800m slang på 95cm djup, det hade räknats på 630meter slang. Jag la dubbla slangar i varsitt hörn på ett brett dike.
På bilden ser ni att det fortfarande syns var slingan ligger på jordfärgen trots flera plöjningar. Det syns även på våren på färgen på första gräset ovan slsngen.
Har någon sett något liknande och är det normalt?
Det är alltså det ljusa "M" pålägdan som visar var slangen ligger.
Ja, det är normalt. Tjälen påverkas av slangen och därmed både upptorkning och tillväxt på våren.
Om jag får gissa så är det nog omblandningen av matjord och sand/morän som alltid blir när man gräver - som man ser även flera år efteråt.
Är det tecken på torr/fuktig jord så kan det i och för sig vara som Purjo skriver, men då borde den vara fuktigare där slangen ligger då marken rimligen är lite kallare där.
Ok, tack för input! Jag känner mig trygg med att det inte är något "fel". Intressant dock orsaken bakom, det ser likadant ut än idag trots att det både regnat lite, varit minusgrader och soliga dagar med mer än +10 grader.
Vad jag tänker med det är att nyansskillnaden åtminstone inte endast beror på fukthalt eftersom det då skulle ha jämnats ut väsentligt efter ett antal dagar med detta växlande väder utan att det troligtvis har något med strukturen i jorden att göra och det kan ju trots 2-3 omplöjningar fortfarande bero på att lera kom upp ur djupare jord vid grävningen (även om grävaren lade ytmatjorden åt sidan och lade den åter överst vid grävningen). Nästa gång det plöjs ska jag vara mer aktiv och se om jag direkt vid plöjning kan se/känna skillnaden... men det är väl om 2-3 år så det gäller att komma ihåg det:-)
Jag ser samma fenomen hemma på min tomt, grävde undan jordlagret för att komma åt snäcksanden under fönan (3dm) ock lägga som sterilt täcke under en byggnad..
Fyllde gropen med blandjord upp till gränsen och lade tillbaka det översta gamla jordlagret. Det innehåller nu tydligt mera sand än före omgivningen! Jag tolkar det som att vi grävde för djupt för att få enbart ren jord att återfylla med.
