Varning - medan du läste inläggen, hann 32 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: poqkweoa
« skrivet: 04 december 2022, 22:18:26 »
Bytte givaren nu, värdena ser mycket bättre ut. Här är en bild ifall någon är intresserad av hur kretskortet ser ut.
T11 är näst längst till höger, nere till höger. Lätt att lista ut genom att kolla i manualen. Kabeln går sen in i röret under.
« skrivet: 18 november 2022, 19:02:50 »
Nu när det börjar bli kallt (igen) så isar den igen fullständigt (likt tidigare bild). Det jag misstänker är att T11 givaren inte visar tillräckligt låg temperatur när det är is. Jag testade minska differensen till 4 grader men den isar ändå igen.
Hur byter man dessa givare? Kopplas de in i utedelen eller innedelen?
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 20 oktober 2022, 23:21:39 »
Nu är ju inte jag nån expert, men som jag har förstått det som så vänder man på processen på utedelen, så kompressorn värmer och smälter isen och då blir värmeväxlaren kall och då använder man elementvattnet för att transportera bort kylan dvs du tar in den i huset och har du inte tillräckligt med värme/flöde/vatten på elementvattnet till utedelen, så stannar processen. Nu får nån expert rätta mig om jag har missförstått processen.
« skrivet: 20 oktober 2022, 21:32:04 »
Jaha, du pratar om växelventilerna som man brukar motionerna. Används inte de för att växla mellan att värma radiatorvatten och kranvatten? Eller har de även en funktion vid avfrostning?
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 20 oktober 2022, 21:11:47 »
Med brist på bättre namn, dom sitter i innerdelen, bland rören vid golvet. Det finns en lite spak på dem på sidan som man kan dra lite försiktigt fram å till baka. Man kan även lyfta av det vita huset och motionera växelventilen med en liten skiftnyckel, var noga med att märk ut hur dom satt med en tuchpenna å ta en bild innan du rör något :) växel ventilen ska gå lätt om det en schyst.
« skrivet: 20 oktober 2022, 20:59:05 »
Tack, det låter vettigt.
"servorna med vita hus att dom går lätt", sitter dessa i VP utedel?
Jag tänkte ta en titt imorgonbitti på hur avfrostningen går, det är ganska varmt nu.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 20 oktober 2022, 20:30:57 »
Vet inte hur du ska göra, men det jag vet att dom där slangarna är magnetiska och då fastnar magnetiten i slangens insida, så dom byter man till nya, rör mockaren som bytte mina knackade med ena slangen i golvet och då ramlade det ut massa bitar… Men du hittade inget skräp när du rensade CP och diffen borde vara högre och eve larma på högtryckspresostat om dom var väldigt igensatta, så förra ägaren kanske redan har bytt ut till nya som inte är magnetiska. Så nej jag skulle nog inte byta när jag tänker efter, men man kanske kan se något datum eller något på dem. Men hur funkar din avfrostning? Har du kollat så att servorna med vita hus att dom går lätt, har för mig att det har hänt en gång att den fastnade och då larmade det på lågtryck och var helt isigt, dvs den ska växla värme från huset och defrosta och funkar inte styrningen, så blir det inge bra.
« skrivet: 20 oktober 2022, 20:11:17 »
Lurigt! Men tycker du jag borde koppla loss och rengöra även om T8-T9 såg bra ut?
Jag antar att jag tar av hela slangen och rengör? Jag behöver inte rengöra slangen som går in genom väggen (det kan jag nog inte)?
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 20 oktober 2022, 19:56:03 »
Ja dom där givarna e svåra, dom kan inte bara visa fel i olika temperaturer utan också hoppa(glapp kontakt kanske), så det gäller ju att fånga det ögonblicket. Själv hade jag tur som såg det live i displayen. Be någon att röra lite försiktigt på kabeln medans du tittar på displayen, lycka till!  tummenupp
Min givare hänger nedanför gallret, får nog sätta fast den, så som du har :)
Hur gick det med slangarna, hittade du massa magnetit? Var försiktig så inte massa bitar åker iväg och sätter sig någon annanstans, men å andra sidan har du ju bra koll på hur man rengör :)
« skrivet: 20 oktober 2022, 17:38:27 »
Avfrostningsinställningar:
+10, 12
0, 8
-10, 6
Här verkar sitta en givare?
Edit: Nu när VP står stilla så visar T2 8,3 och T12 8,5. Så det verkar inte som att jag bara kan korrigera givaren. Givaren kan såklart vara sönder.
Testar ändra 0 differensen till 6, så får vi se hur den beter sig.
« skrivet: 20 oktober 2022, 07:39:46 »
Såhär ser flänsarna ut..
Kvitterade precis. T11 -8, T12 -1. T8 27, T9 25. T6 62. T2 var cirka 2,5 grader.  T12 borde väl vara ungefär samma som T2?
« skrivet: 20 oktober 2022, 07:32:38 »
Mycket riktigt så har lågtryckspressostat larmet gått..
« skrivet: 20 oktober 2022, 07:22:35 »
Ok, ska testa.
Inatt var det nere på 4 grader, går snabbt neråt. Men VP gick mycket längre intervaller! Nu vet jag inte kan jag ska se detta som bra eller dåligt, att den inte orkar med eller så.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 oktober 2022, 23:14:06 »
5-6 temp skillnad, CP på läge 2.
Verkar bra, kanske lite för fart , VP hinner inte höja tempen riktigt. Prova på 1:an. Då blir det en högre temp på fram.
« skrivet: 19 oktober 2022, 22:20:23 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 oktober 2022, 21:43:08 »
I bland kan det knastra när dom böjs. Innan du gör något , kolla tempskillnaden, annars lossa ena änden och kolla i dom. Kan se ut så här i värsta fall.
« skrivet: 19 oktober 2022, 21:37:34 »
Vad innebär att de är torra?
Jag tror jag har två kulventiler som går ut till VP, så det kanske inte är allt för svårt att ta loss och rengöra.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 oktober 2022, 21:32:14 »
Det är dom metallomspunna som sätter igen sig, dom ser lite tufft strama ut där. Om du tar i och rör dom i sidled och dom är riktigt stela så är dom säkert torra. I blans lite knepigt att byta utan att tömma systemet. Kolla in tempskillnaden på framledning och retur om du kan se det, max 7 -10 C , är det mer och VP startar/stoppar lite ofta kan det vara skit i dom. VP blir inte av med värmen.
« skrivet: 19 oktober 2022, 20:41:36 »
Finns det något sätt att se om slangarna satt igen genom att kolla på värme delta osv?
Edit: Är det bara dessa två korta slangar som det gäller, eller är det nåt mer i VP?
« skrivet: 19 oktober 2022, 20:40:24 »
Jag satte aldrig in nåt magnetitfilter, jag har endast det vanliga filtret. Jag ska fundera på var jag kan installera det, sätter man det i närheten av det vanliga filtret?
Hur kollar man slangarna? Vilka slangar är det? Är det slangarna som går in i VP utedel?
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 19 oktober 2022, 20:35:38 »
Har du kollat slangarna, klassiker på IVT som sätts igen. Magnetitfilter som du satt in nu är bra, tar bort mycket av skiten.
« skrivet: 19 oktober 2022, 20:14:12 »
Det blev ganska intressanta jämförelser inatt och natten innan.
Under natten (00-11) gick temperaturen från 12 till 9 grader ute. VP gick 14 gånger, cirka 5 minuter per gång.
Natten (00-11) innan gick temperaturen från 14 till 12. VP gick 10 gånger, cirka 5 minuter per gång.
Så den verkar inte gå något längre tider när temperaturen sjunker.
Det verkar dock ha varit mycket sol, då huset är väldigt varmt. Köket har stora fönster och värmer upp huset rätt mycket när det är sol. Jag antar att VP kör rätt korta intervaller när det är varmt i huset, då vattnet inte kyls ner så mycket.
Borde man fundera på en innegivare, eller blir det bara ännu svårare då?
« skrivet: 13 oktober 2022, 18:33:18 »
Den förändringen gjorde ingen skillnad iaf.
Av det jag hittar angående kopplingsdifferens så kanske man vill korrigera den under höst/vår, men återställa under vintern. Jag blir dock inte klok på om jag borde öka Max ännu mer, eller ändra på tidsfaktorn. Eller inte göra något alls..
« skrivet: 13 oktober 2022, 00:03:40 »
Jag tycker den verkar bete sig rätt. Kan varit termometern som satt fel eller att den inte reagerar lite snabbt som T1 gör.
Jag testade att höja kopplingsdifferens från 16 till 20 nu för att se hur den beter sig.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 12 oktober 2022, 22:26:02 »
Hur gick det med T1 givaren då?
« skrivet: 12 oktober 2022, 19:57:03 »
Så! Då var den också luftad. Där kom ingen luft dock.
« skrivet: 09 oktober 2022, 15:53:53 »
Ah tack! Ska ta en titt på den.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 09 oktober 2022, 15:32:46 »
Aha trodde du verkligen tömde allt :) då e det ju lungt tummenupp, men glöm inte att det finns en liten avluftare på utedelen också, ta bort vänster sidoplåt och längst upp på värmeväxlaren oså sitter det en liten rackare där :)
« skrivet: 09 oktober 2022, 15:19:54 »
Sen tömde jag ju inte allt vatten. Utan stängde till all GV och radiatorer, så det var främst pannan.
« skrivet: 09 oktober 2022, 14:36:04 »
Tack! Jo jag läste om det, jag avluftar lite varje dag nu. Det fanns helt enkelt inget bra sätt att stänga vattnet där..
Jag överväger att köpa en ny. Men kollar lite nu och eventuellt korrigerar.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 09 oktober 2022, 13:51:20 »
Härligt, men du skulle inte ha tömt hela systemet på vatten, det döda vattnet (syrefattigt) vill man behålla, för att när man tillför nytt vatten så är det syrerikt. Det innebär att du måste hålla på att lufta i omgångar under en tid framöver om du inte har autoluftare, samt om du har många järn element/rör så kommer du nu öka på magnetiten i systemet.
Obs, nu är inte jag någon expert, men jag skulle ha ökat på temperaturen på vattnet temporärt så mycket du kan och lufta i omgångar med cirkulations pumpen avstängd, så du får ut syret så fort som möjligt.
Angående givare så har jag haft jätte mycket problem med givaren för T8/T9 den kunde alltså hoppa upp och ner i grader tex ena sekunden visar den 25 nästa 30 sen 25 osv och det kom väldigt sporadiskt utan anledning, efter jag bytte för några är sedan så har det funkat perfekt. Så byt om du märker några konstigheter med dem.
T1 (Framledning givare) den sitter väldigt nära där du har jobbat med cirkulationspumparna, säker på att du inte har kommit åt den på något sätt, så den sitter som den ska på röret. Det går ju att korrigera en givare i meny på Optiman(Sätt din termometer som du jämför med, precis bredvid T1 på röret och isolera båda och vänta en stund så värmen stabiliserats sig), det borde du testa först och kanske kolla på den hur den beter sig, så den inte hoppar och håller på som min givare gjorde.
« skrivet: 08 oktober 2022, 23:45:14 »
Då var CP rengjorda! Jag tömde hela systemet, det blev enklast så.
Tyvärr så var de inte särskilt smutsiga, och absolut inte igensatta. Men jag rengjorde dem ändå.
Verkar inte ha gjort så stor skillnad i hur mycket VP går. Dock så tror jag att T1 är lite fel, jag har satt en termometer på röret vid CP för radiator för att jämföra med T1. Det skulle förklara varför jag har så "högt" T1, men får ut så lite i radiatorslingan.
Jag antar att det inte gör så någon skillnad om jag korrigerar givaren T1 för att "få den rätt". Bör jag byta ut givare T1? Om den är fel så förklarar det i alla fall varför jag tycker att jag behöver så högt T1 för att få rätt temperatur i huset, med tanke på att golvvärme inte borde behöva så pass hög framledning.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 05 oktober 2022, 07:12:55 »
Tror jag bara delade pumpen i två delar och fick då se skräpet i impellern och plockade bort bitarna, minns inte nu om jag gjorde något mera med axeln. Om man bara kan dra ut den, så varför inte göra rent där också. Om det går borde jag gjort det också… Sc:,h
Anledningen till att jag började skruva med pumparna var ju att det larmade på högtryckpressostat (om jag minns rätt) och cirkulationspumpen var brännhet(som går till utedelen), och det var svårt att få igång den igen. Så det var rejäla bitar i, har funkat fint efter det nu :) Men hittade
Även skräp i den som går in i huset som fungerade, så den borde fungera bättre också efter lite resning :)
Efter detta så monterade jag in två stycken magnetit magneter, en på returen från elementen och en till utflödet till utedelen, så den ska hållas så ren som möjligt, beställde från Amazon fick dom för en tredjedel av svenska priset.
« skrivet: 04 oktober 2022, 22:42:36 »
Fick två Grundfos CP av farsan som han hade liggandes, så nu har jag iaf backup om det skulle behövas (givet att de fungerar). Funkar även bra som testkaniner innan jag rengör på riktigt..
Pumpens, rengjorde tog du loss pumphjul osv och rengjorde, eller endast själva propellern?
« skrivet: 02 oktober 2022, 09:31:47 »
Ja det är ju risken, lite av liknande anledning som jag vill felsöka klart nuvarande felet innan vintern.
Ska hålla koll på varningen, den har inte kommit tidigare, och det har varit problemfritt sedan April annars.
Nu är för övrigt VP uppe i 2 starter per timme, och det är inte ens särskilt varmt i huset. Tänkte justera kurvan efter att ha "löst detta", men måste nog redan nu börja öka den. Det känns verkligen som är det något med låg vattenvolym/cirkulation i värmesystemet.
Edit: Gör ett sista tappert försök (innan CP rensning) i att försöka se om det finns någon kortslutning i systemet. Testar stänga av alla radiatorer och se om golvvärmen får mer att jobba med.
Edit 2: Dumma jag hade ju glömt slå på en av CP till GV.. återkommer nån senare dag med resultat..
Skrivet av: P_K
« skrivet: 01 oktober 2022, 16:14:41 »
Hej, jag har en likadan pump och hade en reparatör (eller snarare installatör misstänker jag) ute nyligen för att titta på larmet "utlöst lågtryckspressostat" som du också fått.
Inte för att den bråkat nu men de senaste två åren har den larmat vid ojämna mellanrum så fort temperaturen sjunkit till fem grader och lägre. Ibland har den startat om själv men andra gånger krävt kvittering av larmet och kört på elpatron under tiden.
Tänkte att det hade varit skönt att slippa med tanke på elpriserna, planen var egentligen att låta den gå till den rasar och sedan byta.
Killen gjorde ingen större felsökning utan konstaterade att det troligen beror på köldmediebrist (eventuellt kompressorn) och att det är bättre att köpa ny pump. Att fläkten går som den ska och nedisningen varit jämn hade jag redan nämnt.
Tyvärr är det ett lotteri idag med höga elpriser (SE4 här) och långa leveranstider, skulle pumpen haverera och kräva körning på elpatron i ett halvår så är det bättre att beställa en ny innan det händer. Samtidigt stör det mig att slänga ut en pump som fungerat fint sedan april i år.
Menar inte att du ska beställa ny pump men skulle LP-larmen börja hagla under vintern är du kanske snart i samma läge som jag. Har sett att flera i byn som haft likadana pumpar bytt ut dem de senaste två åren så för min del är det nog bara en tidsfråga.
« skrivet: 01 oktober 2022, 13:52:38 »
Mycket bra tips, tack så mycket! Jag testade lufta CP, men det såg bra ut. Den ena CP hade en hel del svart vatten i sig, den andra var ren. Ska se om jag vågar ge mig på att rengöra dem, det är ju inte det enklaste att komma åt längst in i pannan.  :)
Jag tog för övrigt en runda i VP där ute. Rengjorde lameller (det var lite frigolit osv på den, men inte mycket) med såpa, även brunnen var lite igensatt så den rensade jag, men inget jag tror berör. Bra att lära sig hur man öppnar den, inspektionslucka och så. Kan nog vara bra inför vintern när lamellerna faktiskt får isbildning.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 01 oktober 2022, 08:31:16 »
Nej det behöver du inte göra, stäng av dom kranar/vred som finns, så minimerar du hur mycket element vatten som kan åka ut. När jag gjorde det där, så tog jag ut hela pumpen(en i taget) och sen stoppade jag in små trasor i rörändarna så vattnet sluta att flöda. Det är klart att det kommer hinna rinna ut mycket vatten, tar man det bara lugnt och förbereder med allting innan. Glöm inte sen att fylla på vatten och lufta. Du har en stor mässingskruv på cirkulations pumpen som du skruvar ut för lufta pumpen, det ska alltså sippra ut vatten, du kan testa innan du skruvar ner pumpen att skruva ut den för att se hur det funkar, och lufta elementen flera gånger.
När jag skruvade ihop pumphuset, så drog jag i lite för mycket så det gick trögt, så kolla det också så du känner att allting snurrar lätt innan du monterar tillbaks pumpen  tummenupp
Om man vill ge sig på mera rengöring så kan man rengöra värmeväxlaren som finns på utedelen, finns en tråd om det här på forumet. Jag gjorde det i somras och en hel del skit åkte ut, massor med små svarta korn…
Viktigt att rengöra växlaren motsröms, och här krävs mera prylar, medel slangar kopplingar extern pump osv osv
Lycka till  tummenupp
« skrivet: 30 september 2022, 22:01:44 »
Ah, intressant, tack!
Nyss köpt huset och antar att ingenting är rengjort, så skadar nog inte att rengöra.
Men jag måste alltså tömma hela systemet på vatten? Eventuellt så finns det två ventiler som jag kan stänga, men osäker på om pannan måste tömmas.
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 30 september 2022, 21:48:14 »
Det du skulle kunna göra är att skruva ner pumphuset på båda cirkulationspumparna och plocka bort eventuella bakelit bitar som kan fastna i impellern.
När jag själv gjorde det för några år sedan vart jag förvånad över hur många bitar som hade fastnat där, och det i sin tur kan ge ojämnt flöde eller konstant sämre flöde, beroende på om dom har kilat sig fast eller snurrar runt.
Har du tur kan du sen skruva ner pumpen som går till utedelen till läge 1 med bibehållen prestanda och spara några sköna watt, nu när cirkulationspumpen måste gå konstant under 3 plusgrader ute, för att vattnet inte ska frysa tummenupp
« skrivet: 30 september 2022, 19:14:04 »
Ok det är ju bra, så för att summera:
- Alla siffror ser OK ut
- Jag skulle kunna rengöra VP lameller osv, men det är inget i siffrorna som visar att det behövs
- Antal starter är normalt för en VP som kör utan volymtank, det finns inte mycket jag kan göra åt det
« skrivet: 30 september 2022, 18:45:59 »
Inget i siffrorna kan förklara varför lågtryckspressostaten löser, det ser helt OK ut.
Hetgastemp på ca 30 C över T8 är bra.
« skrivet: 30 september 2022, 09:53:09 »
Tog en titt när den körde nu. Lite bubblor först men de försvann helt. Fläkten kör som det ska. Det är lite vatten i botten av VP, så jag ska kanske ta en titt på röret som leder ut vattnet. Kanske även en liten rengörning av lameller, även om det ser rätt OK ut.
« skrivet: 30 september 2022, 09:36:22 »
Höjde kurvan lite för att få igång den, så här såg det ut.
T1 33,1
Start 25,8
Stopp 33,9
T2 11,3
T3 47
T6 61,7
T8 33,8
T9 28,2
T10 28
T11 12
T12 11,1
Och om man sen kollar på värmen jag fick ut i systemen.
GV1 22 (Ovanvåning)
Radiatorer 29
GV2 25 (Första våning)
GV3 24 (Källare)
Jag skulle tycka att jag pumpen borde köra tills alla system är närmare T1, men jag missförstår nog.
Jag ska ge mig ut och kolla på pumpen vid nästa körning och se hur synglaset ser ut.
Edit: Ska se om jag själv kan göra någon form av analys av dessa siffrorna.
- T8-T9 diff är 5,6. Riktlinjen är väl cirka 6-7? CP för VP är på max (3).
- T1-T9 diff är 4,9. Dvs detta är vad GV/radiatorer avger. Vet inte om det är bra eller inte.
- T1-T8 diff är 0,7. Dvs jag förlorar 0,7 grader mellan VP och huset, det låter väl ok.
- T11-T12 diff är låg, vilket jag antar stämmer för det verkar inte bildas is etc.
- T6 hetgas, vet inte vad som är förväntat här.
« skrivet: 29 september 2022, 09:17:41 »
Ok ska göra det.
Värt att nämna är att jag aldrig sett detta felet förut, och jag har inte sett det sedan den 22e.
« skrivet: 29 september 2022, 08:33:54 »
Oj, jag missade att detta är en luft/vatten, så nån köldbärarvätska finna inte.
Bortse från detta.
Du ska inte "lufta" på något där, det blir inte bra.
Om den löser på lågtryckspressostaten så kan det vara fläkten som stannat eller att avfrostningen inte funkar?
Även brist på köldmedia eller fel på expansionsventilen kan ge detta fel, men det kräver en kyltekniker för att avhjälpa.
Kolla upp temperaturerna på T2, T6, T8, T9, T10, T11 och T12 när kompressorn går?
Du kan även studera synglaset (det runda) när kompressorn startar och under 2-3 minuter i början?
Det bubblar i början men ska bli klart efter nån minut.
« skrivet: 28 september 2022, 18:32:24 »
Tyckte det var svårare att hitta skötselinfo om VP än pannan.
« skrivet: 28 september 2022, 18:31:03 »
Blir inte riktigt klok på vad som är filtret. Hittade där man kollar nivån tror jag. Hittade även luftningsventil, bör man testa lufta här ute kanske?
Här kommer lite bilder.
« skrivet: 28 september 2022, 07:46:05 »
Det sitter ett filter på köldbäraren också, kolla denna?
Kolla att du har nivå i vita plastkärlet som sitter på köldbäraren?
« skrivet: 26 september 2022, 20:18:31 »
Ok, förstår.
Jag såg nu också att jag fått en varning om "Utlöst lågtryckspressostat" den 22 September (dvs samma dag som jag postade här). Tidigare varningar innan jag flyttade in var "Utlöst högtryckspressostat" som berodde just på filtret.
Vet inte om det säger dig nåt, jag måste söka runt lite på detta forumet angående lågtryckspressostat.
