Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 september 2016, 01:07:22 »Behövde lite värme inne enligt bilden, annars är det varmt o gott i både luften(18-24 °C) och havet(20 °C) än så länge
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 18 september 2016, 01:07:22 »Behövde lite värme inne enligt bilden, annars är det varmt o gott i både luften(18-24 °C) och havet(20 °C) än så länge
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 17 september 2016, 23:15:19 »Ja naturligtvis, i vårt klimat så brukar det vara lite till men mest från under sommarhalvåret.
Skrivet av: putte82« skrivet: 17 september 2016, 21:04:51 »Okej okej okej, jag fattar! Ni sätter inte på eller stänger av - det sköts automatiskt som alla värmepumpar gör!
Det jag undrade var ifall ni har haft värmebehov eller inte! ibland så.. Skrivet av: Kludden« skrivet: 16 september 2016, 22:15:47 »Har inte rört/stängt värmepumpen på 3år.. den står alltid "på".
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 12 september 2016, 12:17:16 »Bor vi i samma land har går värmen på i stort sett varje natt annars skulle vi ha det kyligt på morgon
Skrivet av: putte82« skrivet: 12 september 2016, 09:58:49 »Det här var ju inte tanken men okej..
Har haft 3 värmetimmar sedan mitten på maj. Kylan går varje dag i stort sett om det inte är helmulet, oftast 8-10 timmar. Glad att jag bara har ett litet söderfönster! Nu 15 ute 24 inne. Utan kyla men med öppen dörr då jag kollar kondensavrinningen från avluftskylaren så vill jag inte höja brine med frikylan. Ska bli intressant att se hur mycket el det går åt att värma huset med i år med värmepump och ftx inkopplat. Från 4 oktober till idag har jag 3856 timmar med då har poolen säkert förbrukat 1500-2000 av dessa. Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 september 2016, 15:00:50 »Jag har flyttat ifrån den. Profilen är uppdaterad.
Skrivet av: rocas« skrivet: 11 september 2016, 07:38:01 »Vad har hänt med Bosch EHP 10 AW (Luft/Vatten, 10kW)?
Skrivet av: purjo__« skrivet: 11 september 2016, 07:28:49 »Jag har ingen värmepump, bara en simpel elpanna Elementen har dock varit ljumna några mornar så den verkar tycka att det finns ett visst värmebehov.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 10 september 2016, 20:57:54 »Har inte kört igång värmepumpen för att värma huset än, bara ett par gånger för snabbtorkning av tvätt.
Skrivet av: Churchill« skrivet: 10 september 2016, 20:51:25 »Här har vi 26 graderinne och 15 ute på kvällen.
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 10 september 2016, 10:40:56 »Stänger av och på själv beroende på utetemperatur.
Har gått ca10 nätter i sommar gissningsvis. Igår fick vi ha igång kylan. Skrivet av: Rickard« skrivet: 10 september 2016, 08:46:00 »Innan vi stängt ned poolen så kan jag inte värma huset, stängde den förra lördan, och värmen i huset sattes igång i tisdags då vi hade nattfrost natten innan.
Började bli lite svalt inne, runt 20 grader på morgon. Skrivet av: tipo874« skrivet: 09 september 2016, 22:25:30 »Det överlåter jag till styrsystemet att bestämma. Det har producerats värme av och till hela året.
Skrivet av: rocas« skrivet: 09 september 2016, 21:33:08 »jag vill gärna ha 23 inomhus på kvällarna.....så vp är igång då.
Skrivet av: kilo« skrivet: 09 september 2016, 21:23:30 »Nope, ingen värme ännu. Första steget är att koppla bort sommarläget på FTX-en då klarar jag någon vecka eller tre till utan värme och inte ens det finns på kartan ännu här i södra Stockholm.
Skrivet av: putte82« skrivet: 09 september 2016, 21:16:52 »Tänkte köra en omröstning och ser att min gamla tråd är kvar. Kan inte låta bli att bli lite fundersam om folk inte förstod rubriken. Skulle kanske skrivit: Har ni haft värmebehov eller Har ert system producerat värme ännu.
Skrivet av: torbjorn_forsman« skrivet: 04 oktober 2015, 08:56:47 »Jag börjar fundera på att ta en titt på den Foma L/L som fick ett inverterhaveri i våras. Några av de senaste nätterna har jag haft en elradiator igång i sovrummet.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 01 oktober 2015, 07:14:24 »I morse kände jag att elementen var varma för första gången i år. Men visst har den värmt lite på nätterna på senare tid, det tror jag nog.
Skrivet av: BigGitt« skrivet: 30 september 2015, 20:25:05 »Jag gissar att pumpen började värma betongplattan någon gång i mitten av september.
Skrivet av: silverräven« skrivet: 22 september 2015, 19:24:26 »Stänger aldrig av värmepumpen men har inställningar, fördröjningar, så att det inte blir onödiga starter om utetemperaturen sjunker under kortare perioder.
Skrivet av: karaff« skrivet: 18 september 2015, 17:25:26 »Saknade alternativet: "va, värme ? sköter den inte sig själv?"
Har automagisk värme som startar när det är kallt, när det är varmt startar den inte. Stänger alltså inte av värmen på sommaren. BVP Skulle den gå någon stund en kall natt blir det så lite ändå... Däremot eldar jag gärna lite pellets i den gamla oljepannan vintertid för att hålla god värme i källaren. Har även fått några ganska stora element jag tänkte sätta i källaren till pelletspannan för att kunna bränna på lite rejäl värme och torka ur efter hösten, stenkällare på berg, oisolerad. Skrivet av: rocas« skrivet: 16 september 2015, 16:52:59 »Rickard har badtunna
Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 16 september 2015, 15:42:55 »Har du en geyser i källaren Rickard?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 16 september 2015, 06:20:03 »Första riktiga höstdagen idag, 12 grader och lätt regn.
Vi vädrade så sent som igår, det var väl typ 25-26 grader varmt inne när jag kom från jobbet igår... Skrivet av: Håkke« skrivet: 15 september 2015, 20:38:37 »Är fortfarande så pass varmt ute att det inte behövs. Siktar på tidigast 1a oktober och kör istället nån brasa i kaminen sent på kvällen vid behov.
Skrivet av: Thelemorf« skrivet: 14 september 2015, 10:15:23 »Jag drar ned ordentligt på våren, vill inte att pumpen skall göra värme sommartid även om det blir nattkallt, som regel har vi så varmt i huset ändå att vi har luftfönster i. Så har jag med gjort i sommar med min pump. Pga den märkliga uppdelningen Nej: norr - mellan - södra och Ja: Norr - söder om stockholm så känns det fullkomligt meningslöst att välja ett alternativ i pollen så den fick va.. (Sveriges geografiska mittpunkt ligger drygt 30mil NORR om stockholm..) Skrivet av: T Ramsmark« skrivet: 13 september 2015, 15:01:50 »Det sköter pumpen själv, nu bor jag ju nästan så långt söderut det går, men ingen värme än i alla fall.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 13 september 2015, 11:54:16 »El golvvärmen i badrummet har varit igång hela sommarn och nu går vp för värme i stort sett varje natt tror jag i alla fall.
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 13 september 2015, 08:19:47 »Har du ingen innegivare?
Skrivet av: putte82« skrivet: 13 september 2015, 06:38:06 »Kunde inte göra fler svarsalternativ, därav de lite märkliga delningarna.
Jag inser att de flesta här kör värmepump och således inte manuellt sätter på värmen, därav citattecken. Låter helt galet att producera värme på nätterna på sommaren! Här har det varit 11 grader i dygnsmedeltemperatur senaste veckan och jag har fortfarande inte något värmebehov. Öppnar fortfarande fönstret i sovrummet på natten. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 12 september 2015, 20:19:02 »Citera Bigfoot, tillhör Stockholm och söderut borde väl ev gälla dig ellerJo det gör det. Kanske dags att jag börjar använda mina läsglasögon för att läsa och inte som prydnad. Skrivet av: Ewald« skrivet: 12 september 2015, 20:09:19 »Nej, bor i Stockholm och har inte satt ngn värme på :-)
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 september 2015, 19:58:17 »Luftfönster? Är det kanske myggfönster, som släpper in luft men inte mygg? Låter lite kallt att köra med såna då det är frostnätter... Har för övrigt hätt igång värmen, med innegivaren sänkt 1 grad så värmer det endast på nätterna. Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 12 september 2015, 19:36:03 »Bigfoot, tillhör Stockholm och söderut borde väl ev gälla dig eller
Skrivet av: rocas« skrivet: 12 september 2015, 19:32:46 »Jag drar ned ordentligt på våren, vill inte att pumpen skall göra värme sommartid även om det blir nattkallt, som regel har vi så varmt i huset ändå att vi har luftfönster i. Luftfönster? Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 12 september 2015, 18:47:53 »Brukar stänga av värmen i maj, men i år lät jag den sköta det själv eftersom det fanns värmebehov en bit in i Juli.
Har producerat lite värme varje dag nu i ca 2-3 veckor. Annars är det normalt stopp i maj och åter produktion i september. Däremellan LLVP vid behov, men i år var det inte lönt med LLVP i vår/sommar då det var för kallt. Och när det blev varmt så var det inte så varmt att kylan behövdes mer än kanske 10h på hela sommaren. Behöver ingen kyla om det inte blir mer än 24-25 grader inne. Alternativet ja, jag bor i södra sverige finns inte. Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 september 2015, 18:05:02 »Jag drar ned ordentligt på våren, vill inte att pumpen skall göra värme sommartid även om det blir nattkallt, som regel har vi så varmt i huset ändå att vi har luftfönster i.
De sitter för övrigt i fortfarande trots att vi haft 4 frostnätter redan. Skrivet av: Tommy E« skrivet: 12 september 2015, 18:03:12 »Jag stänger inte heller av värmen, det sköter som sagt pumpen själv. Bor i Kiruna ca 130 mil norr om Stockholm. Pumpen har valt att göra värme 1 till 2 ggr nästan varje dag under sen här "sommaren".
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 12 september 2015, 18:00:10 »Även jag bor ju relativt mitt i Sverige och stänger naturligtvis inte av värmen på sommaren, för om pumpen ska göra värme eller ej sköter den ju så bra själv.
Jag undrar vilka VP som inte klarar det Skrivet av: purjo__« skrivet: 12 september 2015, 17:47:31 »Som jag skrev i en annan tråd så har min vp växlat till värmeläge nästan varje natt i sommar. Dock är det bara de sista veckorna den har gjort värme, men då har det varit 0-5 grader nästan varje natt...
Jag bor i mellersta Sverige, dvs 40 mil norr om Stockholm... Skrivet av: Tommy E« skrivet: 12 september 2015, 17:18:29 »Trevlig gräns norr/söder om Stockholm.
Skrivet av: putte82« skrivet: 12 september 2015, 16:54:31 »Hej!
Är nyfiken på om folk har värmebehov ännu och vart i landet ni bor. |
