Skrivet av: nahoj82
« skrivet: 31 januari 2015, 09:10:19 »Hej.
Har nog inget svar på ditt problem men lite nyfiken om du löst problemet.
Jag har oxå en vvm300 och en fighter 2025-8 som har fungerat felfritt sedan 2009.
I veckan fick jag samma problem som du.
Kalla raddar och en display som visade givarlarm.
Jag läste på lite och är det en givare i vvm300 så talar den om det med texten Givarlarm VV, VB eller EP. Men står det bara Givarlarm så ligger felet i fighter 2025 o den däremot talar inte om vilken givare som bråkar o då är det nog bara att mäta sig fram. Fanns tabeller med ohm vid olika temperaturer i monterings och skötselanvisning för fighter 2025. Sen kan man ju läsa av givarnas värden i meny 5.0 värmepump. Jag kunde som du starta om min anläggning så har den fungerat igen utan problem men man blir ju lite nojjig när problemet varit framme.
När jag stegade i menyn till värmepump 5.0 så stod det givarlarm under status vid tryck på enter kvitterar man detta o fighter startar om.
Nu kan man bara hålla tummarna för att det fungerar.
Med vänlig hälsning
Johan
Med vänlig hälsning
Johan
