Skrivet av: A-O
« skrivet: 10 oktober 2012, 21:50:04 »Hur funkade kaminen när det blev kallare ute?
Någon värme kvar på morgonen?
Skrivet av: A-O« skrivet: 10 oktober 2012, 21:50:04 »Hur funkade kaminen när det blev kallare ute?
Någon värme kvar på morgonen? Skrivet av: R.B« skrivet: 17 juni 2011, 23:28:21 »Ny update, hela kamin installationen är nu färdig och jag har prov eldat lite grann när det var tråkigt väder. Kaminen fungerar kanon och det blir väldigt varmt. Värmen sprider sig fint och jag tror den kommer kunna klara i princip hela värme behovet med lite stöd av värmepumpen.
Bygga ihop kaminen var simpelt men tungt, lite lurigt att få helt jämn på mitt icke raka golv, borde nog tagit bort trä golvet under kaminen för att få jämnare men det löste sig ändå. Skorstenen var lite pill med att få ihop, alla delar köptes på blocket så det blev lite kapning osv med vinkelslip för att få det att gå ihop men också det relativt smärtfritt. Skorstenshuven byggde min far ihop väldigt snyggt och smidigt och fram för allt billigt. Total kostnad där virke och isolering m.m för av växling av takstol, kamin, Skorsten, takhuv samt en flex 5 barn grind blev drygt 37000 Kr, inkluderat är också kostnad för bygg anmälan. Fick för övrigt en hel isolerad premodul skorstens bit över om någon är intresserad av den, 1200mm. Samt en övergångskona, en grå tak täckningsplåt och lite annat, skicka pm vid intresse. Skrivet av: gummianka« skrivet: 15 maj 2011, 21:05:40 »Skorstensanlutningen blir inte högre för att man har det extra värmemagasinet. Röret ska gå ner genom stenarna.
Skrivet av: R.B« skrivet: 15 maj 2011, 17:57:33 »Tänkte uppdatera lite, ar precis bekräftat köp hos Optimera och kostnaden blev 31.000 utan skorsten. Då är det med extra värmemagasin, cirkulations fläkt, tilluftsanslutning, gnistskydd i glas samt frakt.
Så det blev lite rabatt i alla fall. Skorsten lyckades jag köpa en fyra år gammal, 4.7m premodul Nibe för 1200kr, dock behöver jag ungefär en meter till plus lite andra små grejer för att få den komplett. Har rivit ner innertak och isolering och i nästa vecka ska jag växla av en takstol för att kunna komma förbi med skorstenen. Nu går min funderingar kring hur jag ska täta runt skorstenen utvändigt och var jag ska köpa en drygt tre meter lång takhuv att trä runt den. Samt hur jag ska staga upp skorsten och fixa så att sotaren kommer år. Gummianka: Har du det etra värmepaketet installerat? Höj anslutningshöjden på skorstenen med det paketet precis som med bakugnen eller är det fortfarande 1160mm som gäller? Skrivet av: R.B« skrivet: 04 maj 2011, 16:48:53 »ja precis 1.1 från topanslutning på kamin till innertaket.
Får höra med sotaren som sagt hur långt han tycker är okej men det lutar väl åt att ha nästan hela vägen ner isolerat eftersom jag har för låg takhöjd egentligen enligt kaminens installations anvisningar. Skrivet av: leifa.k« skrivet: 03 maj 2011, 20:58:34 »Hallå allihop, jag har planer på att installera en kamin av ovan nämnda typ. Allt är ok för installation och jag tycker att jag fått ner priserna rätt bra hittills på kaminen (är ni intresserade så kan jag bifoga ett par offerter jag fått) men skorstenen är lite väl dyr för min smak, därför funderar jag på om man skulle bygga en själv. 1.10m skorsten innan den går in i innertak. Den lär inte få vara oisolerad hela längden, då kan innertaket bli för varmt. Det måste isoleras såpass så innertaket håller tillräckligt låg temp. Rökgaskanalens genomföring måste givetvis också vara isolerad. Isolera inte hela rökrörslängden inomhus. Annars blir det mindre energi från kaminen till huset och ännu varmare i genomföringen. Men som skrivits tidigare, prata med sotar´n så får du veta vad som gäller. Skrivet av: gummianka« skrivet: 03 maj 2011, 20:28:46 »Tack för det svaret Gummianka, jag har skrivit till säljarna och frågat men då kan jag sluta tänka på det då. Jag är nöjd med min kamin. Monterade den själv och har eldat i den i två hårda vintrar nu. Har inte haft några problem med den och tycker att den har god kvalitet. Skrivet av: Västerhaninge 17« skrivet: 03 maj 2011, 16:34:38 »Vem offererade offert no 7 ,funderar själv på en likadan instalation studs
Är kaminen ny tex. Vill du inte lämna infon här så mejla mig gärna. Skrivet av: R.B« skrivet: 02 maj 2011, 21:07:17 »Tack för det svaret Gummianka, jag har skrivit till säljarna och frågat men då kan jag sluta tänka på det då.
Hur går dina tankar kring din kamin Gankan? Är du nöjd med kvalitet och effekt från den? Skrivet av: gummianka« skrivet: 01 maj 2011, 17:43:10 »Kanalerna går igenom stenarna i värmemagasinet på 26T. Inget blir blockerat så det ska inte vara nåt bekymmer att montera fläkt.
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 30 april 2011, 23:20:04 »Ofan det ska jag absolut kolla upp, vill ju inte köp en fläkt i onödan. Kan spendera pengarna på ordetlig ventilation istället. Kan ju vara annars på 26T men du bör iaf kolla upp det innan du investerar..... //Krister Skrivet av: R.B« skrivet: 30 april 2011, 15:15:26 »Ofan det ska jag absolut kolla upp, vill ju inte köp en fläkt i onödan. Kan spendera pengarna på ordetlig ventilation istället.
Fick förövrigt tag på två gamla kaminer med sammanlagt 11 meter gammal skorsten, isolerad. 1000 kr gick det på med lite tak huvar o annan plåt, ser hel o bra ut så med lite tur kommer jag nog kunna bygga egen skorsten lite billigare än om jag köpt Skrivet av: Northkingen« skrivet: 30 april 2011, 13:27:59 »Vad kan se så sätts värmemagasinet / bakugnen på toppen och fläkten i botten under själva kaminen så det borde inte vara ett bekymmer. Ungefär så är det på 34 t också.... fläkten monteras under kaminen och sen går det 2st kanaler genom kaminen upp till värmemagasinet på toppen av kaminen..... men när man då staplar in stenarna som ser ut som tegelstenar ungefär så blir ju dessa kanaler blockerade....då hjälper det inte att man öppnar spjället som sitter ovanpå värmemagasinet det är ju ändå blockerat längst ner i magasinet. Sen så sa säljaren att vitsen med värmemagasinet är ju att lagra värmen länge och om man då har en fläkt så kyler den ju ner värmemagasinet rätt snabbt. Hade själv planer på att borra upp hål genom alla stenarna i magasinet och sen koppla på en fläkt och då bara köra fläkten när jag vill få ut värmen snabbt.....men har inte orkat bråka med det då det fungerar mkt bra utan fläkt. //Krister Skrivet av: R.B« skrivet: 30 april 2011, 08:23:10 »Vad kan se så sätts värmemagasinet / bakugnen på toppen och fläkten i botten under själva kaminen så det borde inte vara ett bekymmer.
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 30 april 2011, 00:32:07 »Har själv en Handöl 34 T och till den valde jag värmemagasin och eftersom jag gjorde det kunde jag inte köpa till fläkt......antingen värmemagasin eller fläkt inte både och..... därför undrar jag om det inte är likadant på Handöl 26 T? Kolla iaf upp det innan du handlar....
//Krister Skrivet av: R.B« skrivet: 29 april 2011, 23:23:10 »Ska kolla med sotaren i nästa vecka om han behagar höra av sig. Verkar ha fullt upp de däringa stokarna
Där kaminen ska stå är det 2250mm från golv till tak, egentligen 50mm för lite för denna kamin men det hoppas jag kunna lösa med sotaren, sen har jag ungefär 500mm tak att gå igenom och sedan är jag på utsidan av taket. Där jag går upp med skorsten är det platt tak med tjärpapp på. Alltså ganska enkelt att fixa till genomföringen. Dock kommer jag behöva en skorsten 100mm över min nock vilken ligger på drygt 3500mm. Kaminen ansluts på en höjd av 1160mm vilket ger mig en total längd av ca 5100mm skorsten. Följande är ett utdrag av offerter jag fått in. Offert nr 1: Kamin+tillbehör Handöl 26T Hög 29.900kr (ord.pris 32.900kr) Eldstadsplan glas 990kr Fläkt 2.450kr Anslut. uteluft 760kr Värmemagasin 1.500kr Skorsten (se ritning+mått i bifogad fil) med fyrkantig huv: H1 + H2 - anslutningshöjden(1116mm)= 5234mm 13.900kr Tillägg vid H2 högre än 1500mm 4.725kr Minus lite rabatt så blir det 50.000kr totalt Offert nr: 2 Handöl 26T Hög Bakugn Golvglas Premodulskorsten 5210 mm inkl huvpaket max 4 m utvändigt Uteluftanslutning 48200kr inkl moms Offert nr: 3 öl 26 T hög 32 900,00 Golvplåt svart 875,00 Tillufts anslutning 760,00 Fläkt 450,00 Värmemagasin 1 500,00 Premodul skorsten 4885mm 13900 Tillägg hög ovan tak 5 950,00 Avgår rabatt -4 235,00 I offerten ingår ej:montering Totalt Mervärdesskatt ingår 54 100kr Offert nr 4 Contura 26T hög modell - 27965: Värmemagasin - 1275:- Fläkt - 2083:- Golvglas kort modell - 842 :- Anslutning uteluft - 646:- Premodulskorsten 6350 mm - (kamin) 1116 mm = 5234 mm - 11815 :- Tillägg vid huvpaket högre än 3500 mm - 4020 :- Ny total - 48646:- Offert nr 5 NIBE BRASKAMIN CONTURA 26T HÖG 1 ST 0,00 0,00 N NIBE TILLBEHÖR EXTRA VÄRMEMAGASIN 1 ST 0,00 0,00 NIBE TILLBEHÖR FLÄKT MED AUTOMATIK 230V 1 ST 0,00 0,00 NIBE TILLBEHÖR ELDSTADSPLAN 6MM GLAS 1 ST 0,00 0,00 KORT MODELL NIBE TILLBEHÖR ANSLUTNING UTELUFT 1 ST 0,00 0,00 NIBE BRASKAMIN PREMODULSKORSTEN (INVÄNDIG) 1 ST 0,00 0,00 PAKET 13 (6101-6400) MED MAX H2 MÅTT 4000MM H1=2750 H2=3600 H3=2250 Offerttotal inkl moms 47 900,00 Offert nr 6 Med dina mått på skorsten där H3 måttet är 2250mm H1 måttet är 2750mm och H2 måttet är 3600 mm med en lutning på yttertak ej över 10 grader blir kostnaden för komplett skorsten med stege o plattform, stag,fyrkantig huv med beslag, kamin Handöl 26 T hög med extramagasin. ditt totalpris 47360:- inkl. moms Offert nr 7 Ej med rätt längd på skorsten dock. Handöl 26T-hög Kort golvglas Fläkt Uteluftsanslutning Värmemagasin Premodulskorsten L=3,7m Utvändighuv 1,5-2,0m Direkt leverans kunds adress Pris kronor 41.000.- inkl moms Offert nr 8: Ej med rätt längd på skorsten dock. Vi har nöjet att offerera: Handöl 26 T Utställningsex med bakugn 32 900,00 20,0 % 26 320,00 Fläkt 2 450,00 Anslutning uteluft 760,00 Golvglas 990,00 Facil skorsten (Våran egen skorsten) 3,8 m1eter 9 700,00 Med premodulskorsten blir priset 11900 :- Frakten går på ca1100 kr Totalt Mervärdeskatt ingår 40 220,00 Där är ett par offerter, fattas fortfarande uträkningar på två av dom angående skorstensmåttet men det är på gång. Ska skicka runt lite till och se om någon kan bjuda över den andra på något sätt igen. Vad tycker ni om dessa offerter? Rimliga? Montering gör jag som sagt själv så det ingår inte. Skrivet av: Fattiglapp« skrivet: 29 april 2011, 21:54:37 »Jag tror inte att det finns några krav på varken cortenstål eller syrafast stål i skorstenar, det bästa du kan göra är att ha en dialog med din lokala sotare, det är alltid de som godkänner eller stjälper din skorsten ändå.
Skulle jag bygga budget så skulle jag tänka flera alternativ och kolla blocket, skrotstationer osv. efter något vanligt rör och svetsa själv. Men kolla med din sotare innan du handlar. Thumbsup Skrivet av: Antifreeze« skrivet: 29 april 2011, 21:48:06 »Skriv gärna lite siffror vad kalaset kostar.
Skrivet av: R.B« skrivet: 29 april 2011, 19:35:24 »Hallå allihop, jag har planer på att installera en kamin av ovan nämnda typ. Allt är ok för installation och jag tycker att jag fått ner priserna rätt bra hittills på kaminen (är ni intresserade så kan jag bifoga ett par offerter jag fått) men skorstenen är lite väl dyr för min smak, därför funderar jag på om man skulle bygga en själv.
Det som jag undrar över mest är väl vilken typ av rör jag måste ha som håller för vedeldning? Syrafast/rostfritt/stål?? Har ni byggt själva så får ni jättegärna komma med tips och ideer. Och en helt annan sak, jag kommer bara ha ungefär 1.10 m skorsten invändigt innan skorsten går in i yttertaket, ska jag låta den biten vara oisolerad eller borde jag isolera den biten också? Oisolerat så långt som möjligt inomhus måste väl ge mer värme? Tips och ideer och tankar om detta är väldigt välkommet, undrar ni något så är det bara att fråga. Erfarenheter om just denna kamin är också väldigt intressant att få höra om ni har några sådana. Tack på förhand. |
