Skrivet av: Mats Bengtsson
« skrivet: 27 februari 2018, 18:02:30 »
Det förklarar ju varför den låg på 89 Hz. Då ska jag bara uppdatera förstaposten i den tråden (om det nu hade varit möjligt utan att pinga @Rickard).
Fick du siffra på 2120-20, eller de sa bara "högre"?
2120-20 går tydligen till 120. Det stämmer också bra med effektskillnaden, ungefär samma pump med högre frekvens.
Så nu vet jag var jag vill ha ena ändan av kompressorkurvan till 90 (-6). Frågan är bara var jag skall sätta andra ändan av kompressorkurvan.
--- Mats ---
Skrivet av: Ralleballe
« skrivet: 27 februari 2018, 17:55:06 »
« skrivet: 27 februari 2018, 09:20:36 »
På F2120-12 har jag noterat frekvens upp till 112 Hz, vet inte vad max är på 16. Antingen vid GM nära Tillskott start, eller varmvattenladdning. Är du intresserad av hur frekvensstyrningen på F2120 funkar så kika in första posten; https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.0.
Brine heter köldbärare.
Hej och tack. Tittade på din post, den har intresserat mig innan just för att den diskuterar hur man ställer kompressorkurvan. Fick besked idag från NIBE att 2120-16 har max frekvens 90, 2120-20 har en högre frekvens.
--- Mats ---
« skrivet: 26 februari 2018, 17:35:41 »
Vad står dina gradminutinställningar på?
Start kompressor?
Startdiff tillsats?
Steg mellan?
Samt; vad har du varit på för gradminuter?
Tror? 120Hz är max på F2120-12&16
Gradminutinställningar: start: -60 och start diff addition: 700 och addition blocked.
Steg mellan:100
Skickade med ett diagram en post tidigare: Bottnade vid -759 och låg kvar på botten utan att göra försök passerar 89 Hz
--- Mats ---
Skrivet av: Snok
« skrivet: 26 februari 2018, 13:23:13 »
Jag har en 2120-16 kompressor, som nu när det är kallt ute nått vad som verkar vara en inställd maxgräns. Den går bara till 89%.
Frågan jag har är om det finns ett bra skäl att ha den gränsen. Vilken gräns är den mest rekommenderade? Finns det en bra anledning att inte köra fullt ut?
Verkar inte som om gränsen går att ställa med nibeuplink, men jag antar jag kan hitta den i menyerna om jag bara vet vad som är lämpligt.
--- Mats ---
Start kompressor?
Startdiff tillsats?
Steg mellan?
« skrivet: 26 februari 2018, 12:10:41 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 februari 2018, 11:41:36 »
Nu är detta en luft/vatten men principen är samma, I manualen finns ett diagram som visar utetemp/max framledning.
Kolla vid vilken framledning/utetemp som detta inträffar?
Returen är max 55 C vid alla utetemperaturer
Ah. Missade att det var en luft/vatten... Men principen är densamma fast det är bl a lufttemperaturen som begränsar istället för temperaturen i marken/berget.
« skrivet: 26 februari 2018, 11:07:37 »
Aha, framledningen är inte i närheten av att vara ett problem. Just nu behövs 45 grader. Det kan den leverera på 89Hz, och det kan den leverera vid minus 7 grader. Men den styr inte förbi 89Hz
« skrivet: 26 februari 2018, 10:07:45 »
Det kan var nåt som begränsar den, typ låg brinetemperatur.
« skrivet: 26 februari 2018, 10:04:25 »
Tack, vad heter brinetemperatur på nibeuplink?
--- Mats ---
« skrivet: 26 februari 2018, 10:02:38 »
Hur vet du att kompressorn går på 89%, det anges väl i Hz på dem? Iaf på min F2120 är mätvärden i Hz och inte % för kompressorhastighet.
Sant, den står Frekvens. Jag har för mig 100 är top, så det är samma sak. Vad är annars topfrekvensen?
--- Mats ---
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 februari 2018, 09:24:44 »
« skrivet: 26 februari 2018, 09:02:19 »
« skrivet: 26 februari 2018, 08:36:38 »
--- Mats ---
