VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mickemolle skrivet 27 januari 2008, 12:41:31
Tjena,
ni som har bra koll på allt, hur ser den perfekta vvb ut till en vp.Beredare i beredare genomströmningsslinga eller, var placera uttag storlekar osv, osv
Har nämligen tillgång till maskiner svetsar etc. och har planer på att bygga vvb:n själv i mitt fall docka ihop med en vp på ca 11-12kw. Skall inom snar framtid konvertera från ved (tröttnat )
Kom med synpunkter och ideér!
Mickemolle *roflmao*
hej
vill säga tva =tappvatten automat finns inget som är effektivare å billigare i dag
efter kommer en tank med dubbla varmvatten slingor å sist förådsberedare
förådsberedaren är skit jämfört med dom andra två alternativen så den går bort omg
slingorna duger,men dom är dyra att köpa
effektivast är tva maskinen minst 25% bättre än dubbelslingorna å ca 70% effektivare än
förådsberedaren
vore jag du :D så blev det en tva eller en dubbelsling tank + en 100 liters elberedare i serie
med tanken
då får du gott om vatten ,slipper spetsa i värmepumpen å kan vid behov dra på elberedaren på max om du vet med dig att du behöver mer varmt vatten över tex en helg
sen så kan du köra pumpen kallare å tjänar lite på det,då för värmer du bara varmvattnet i pumpen till tex 45 grader å spetsar upp det med elberedaren till 60
