VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: jojje1 skrivet 19 mars 2008, 06:16:54
Har från elcentral till säkerhetsbrytaren FKK 5x6,men ska jag den från brytaren oxå,eller finns det något mjukare alt.? Gummikabel?,eller får man ha det?
min nibe levererades med 2m gummikabel iskruvat i pumpen så det måste vara godkänt
Det är helt ok att ansluta apparater med en gummikabel, beroende på vilken effekt du behöver kan du även använda en "klenare" kabel än 6mm2. Jag skulle tro att du klarar dig med en 5x2,5 men det beror lite på hur mycket effekt du ska ha.
ok..men det går bra att fortsätta med FKK in i elpannan oxå eller?
Ja, det går bra att efter säkerhetsbrytaren fortsätta med FKK in i pannan.
Det beror väl på vad gruppen är säkrad med, inte effekten på pannan?
mvh
Man kan ju säkra efter det behov man har och inte efter kabel area. Dessutom kan man generellt säga, att man får gå ner en "aria" på anslutningskabeln.
