VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Per skåne skrivet 15 augusti 2017, 19:35:40
Hej fick en 2120 med320 innerdel moterad för en månads sen,har ni gjort några egna inställningar på ex varmvatten,jag skulle vilja ha mer spann ex från 47- 53 så måste man ju få mindre starter har haft 147 på en månad är det ok eller (fru som går hemma kranar nog rätt ofta varmvatten) värmen blev stäld på kurva 8 men den får man justera när kylan kommer.
Har ställt om precis så som du funderar, för att få ett bredare spann. Jag har ca 4 starter/dag vilket isf ger 120/mån. Tror inte det blir några enorma skillnader utan mer beror nog på användning gissar jag.
Kör även egen kurva baserat på min tidigare vedkurva
Ställde om mitt i måndags kom ner i 5 starter per dygn,och inga problem med varmvatten,prova igår med att fylla mitt bubbelkar plus att jag duscha direkt efteråt utan problem barnbarnet tyckte badkaret till och med var för varmt.Värmekurvan får jag exprimentera med när kylan kommer. Jag är hur nöjd som helst elda med pellets i 19 år innan så man har bärt ner många säckar i källaren genom åren.Och varmvattnet kostar ju inget nästan hellre nu,vi får se om värmen blir lika billig i vinter.Men bor i skåne så våra vintrar brukar inte vara så kalla.
tummenupp. Vi i Skåne har det bra mest jämt
Har nu även schemalagt varmvatten så den mellan 22-04 går ner på -Ekonomi-läge
[/quote
Hej Per!
Var i menuen gör du ändringen 47-53 grader Celsius?
Du startar från huvud menyn trycker min annläggning,sen håller du inne bakåtpilen i ca 7 sekunder,sen kommer det en ny ruta som heter service aktivera den tryck 5.1 nästa 5.1.1 där har du så du kan ändra alla dessa värden.
En månad; 100starter, 43timmar drift varav 33 timmar varmvatten. Verkar gå väldigt stabilt.
Hur går det för dig?
VVM310+F2120 12 startad 21 september i Staffanstorp. Det är alltid klimatsystemet som triggar kompressorstart såhär års (vid -100GM), varmvatten har aldrig nått nedre gränsen som jag har satt.
Total drifttid: 481h
Varmvatten drifttid: 66h
Antal starter: 255
Ungefär 6 starter per dygn.
Jag har kört sen den 12-8 när jag fick den monterad.
Kurva 8 -1grad, har ej under 22 innomhus värmer hela huset till samma värme.en plans med källare ca 180 kvm.
sen start 949 starter kompressortid712 varmvatten 141 timmar .nu i okt total förbrukning 560 kwh värme ca 160 kwh.
Men tempen skiftar för mycket upp o ner ute så det är svårt att säga om det är ok eller?
Låter det bra eller är det något som ni tycker ser fel ut så kommentera gärna skulle vilja ha hjälp att finjustera lite
Låter rimligt. Har själv 553 starter och 525timmar varav 100 varmvatten sen 10/8.Har ställt kompressorstart till -80grm.
Kör egen kurva, som ligger strax lägre än kurva 7.
Värmer huset nedan till mellan 21-22, innegivare aktiv. Källaren håller 19grader. Har badat en del och inga problem att fylla hörnbadet.
Mellan 7-10 starter per dygn.
Snok och andra: kan du/ni berätta vad som händer när man ändra kompressorstarten från 60grm till 80 grm?
På förhand tack.
På förhand tack.
Kort beskrivet;
Vid temperaturen X utetemp skall du ha tempen Y framledning . Lägre framledning till radiatorer sjunker gradminuter 1 för varje grad och minut. Ligger det över ökar de.
Om man ändrar gradminuter från ex -60 till -80 för kompressorstart, kommer det då dröja längre innan kompressorn starter från det senaste frånslagen (0gr.min). Det kommer också ta längre tid från det att kompressorn startat till dess att den når sitt stoppvärde (0gr.min) ånyo. Detta ger färre starter och längre gångtid, vilket gynnar både livslängd och förbrukning.
Så länge innertemperaturen hålls hyggligt stabil kan man öka på gradminuter för start kompressor.
Har knuffat min till -90 nu, fortfarande stabil temp.
Senaste veckan ett snitt på 7,14 starter per dygn
Hittade ett litet område där det uppträder resonans i rummet närmst utedelen. Jag tror det beror på att efter slangarna är rören monterade med svep och sen i husgrund innan de löper vidare in genom grunden och in i huset.
La in ett spärrband mellan 52-56hz sen var det löst sålänge men vill ändra grundproblemet; stomljud.
Hittade istället armafix rörklämmor som jag tror mycket på. Ska bara få tid till att montera...
