VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: arimax skrivet 01 januari 2011, 20:11:07
Jag tar upp en tråd till på mina uppvärmningsproblem.
När jag installerade IVT Greenline HT Plus E17 behöll vi det gamla vedvärmesystemet -Arimax 35 med 2 ack-tankar om vardera 1600 liter . I den ena tanken sitter en 200 liters förrådsberedare för varmvattnet. IVT Greenline HT Plus E 17 kräver en separat VVB men min installatör valde att koppla VP till den ack-tanken i stället för att installera den separata VVB (Ca 10 000 kr). Nu måste VP hålla ack-tanken med förrådsberedaren uppvärmd samt delvis även den andra tanken som genom att den står tätt intill tar upp en del strålnings värme.
Misstänker att denna lösning tar mycket effekt från VP :
Fråga Kan jag stänga av VP´s varmvattenproduktionen helt ?????
(och ersätta den med en 70 liter elektrisk VVB).
Under höst sommar och vår har jag solfångare som står för varmvattnet
Gott Nytt år med nya frågor
Önskar
Arimax
Önskar
Arimax
Vore det inte bättre att försöka isolera mellan tankarna och se till att vp bara värmer övre delen där beredaren sitter vp gör billigare vv. Tror inte det går att ställa så den inte gör vv men det går att lura givaren att vv är så varmt så den inte gör vv tex genom att montera vv givaren på elberedaren eller genon ett motstånd med rätt värde.
Tyvärr är tankarna inbyggda och svåra att komma.
Hur fick ni dit vv givaren så vp vet tempen Sc:,h
Ja, det går att stänga ner VV-produktion i regleringen.
När du skriver om en el-beredare, ploppar det upp ett problem.
Problemet är legionellabildning i en beredare med ljummet stillastående vatten, vilket jag antar sker i en eller flera av dina beredare.
Det fanns ett " hål " tankens tempmätare ungefär 50 cm från tankens botten. Tanken är ca 200 cm hög.
Bra Lexus att du påminde mig om Legionella. Vet inte hur nuvarande koppling med bergvärme tacklar legionellaproblematiken. Men om jag har en liten el-VVB som slutvärmning bör väl legionella inte kunna växa till eller?
Om du ersätter din nuvarande tank med en liten elberedare är det ingen fara men om du tänkte förvärma i acktanken innan elberedaren så är det nog stor risk. Tycker ändå att det är synd med elberedare när du har köpt en dyr vp. En stor del av året gör vp billigt vv är nog inte så många dagar den inte orkar värma huset och göra vv finns det ingen möjlighet att isolera tanken och låta vp stå för vv.
