Skrivet av: Uddo
« skrivet: 12 januari 2010, 16:37:27 »
VP har  i pincip stått stilla senaste veckorna, temp har varit ca -17 till -27. Ligger på ca 250kWh/dygn.
Idag är var det milt på morgonen, ca -13
Skrivet av: Homer S
« skrivet: 12 januari 2010, 13:39:31 »
Nu är iaf värmepumpen i drift igen efter 1 veckas ledighet. Min elmätare visade att förbrukningen genast gick ner till 3kwh ifrån tidigare 8kwh vis -6 vilket kändes härligt, tills nu då den är uppe i 6kwh igen  fiR:, verkar ligga på gränsen till att nedre elpatronen går in, funderar på att kanske gå ner och stänga av den och se om vi klarar oss, halveras förbrukningen mot att jag sänker tempen inne med 1 grad kan jag leva med. Nackdelen blir såklart om det fryser på inatt igen och det är kallt imorgon när vi vaknar  huvuddunk
Nu är iaf vardagsrummets möbler ommöblerade så skorstensgubben kan komma hit och installera kamin så småningom ;)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 11 januari 2010, 13:16:44 »
Mycket användbart med värmekamera, har en bra på jobbet, varmgångar i ställverk och bra privat. ;)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 11 januari 2010, 13:07:52 »
Nä runt 15 minus, 160m2 gammalt hus med självdrag. Pannan helt nyinstallerad sedan mindre än 1 vecka. Imorgon kommer rörisen och kopplar in pumpen efter jag själv fått ta initiativet att värma upp pumpen med en värmefläkt och byggplast över pumpen. 19 grader har vi inne. Vattenburen värme med varierande typ av element. Några gamla högtempererade element (den stora typen), sedan några vanliga element med ett lager, några med två och ett med 3 lager. Ingen aning vad de kallas.
Men...
såna här jobb skall man väl göra på sommaren. Man får bättre priser av rörfirmorna. Och jobbet går fortare.
Nu får man ju trängas med alla som skall ha sina värmesystem reparerade.
Däremot är det ju ett finfint läge att göra värme/IR undersökningar med kamera. Och att mäta husets värmeförbrukning och framledningstemperaturer.
Sådana värden kan man ju aldrig få på sommaren, när man vill installera en värmepump eller förbättra husisoleringen. Då får man ju gissa istället...
Skrivet av: tyke
« skrivet: 11 januari 2010, 13:05:41 »
Jag ska låna hem en värmekamera och se var all kyla läcker ut ur mitt hus nästa vecka....ett enkelt sätt
att hitta köldbryggor m.m.
//Jeppson
Var kan man låna en sån kamera? Du kanske lånar privat?
/Kristoffer
Jag har för mig att man kan hyra värmekameror på Cramo plus att det var svindyrt !!! Har för mig att en värmekamera "proffs" ligger runt 35000-50000 kr i inköp. Cramo "tror" jag tog 1000-2000 ? kr per dygn. Så en sån här vinter med många kunder som vill kolla huser så är den snart betald. Mvh tyke
Skrivet av: Homer S
« skrivet: 11 januari 2010, 12:40:17 »
Äntligen börjar ute tempen stiga (-8 grader). De senaste 2 dygnen har det gått 189kwh/dygn. Tidigare noterat närmare 240/dygn. Detta enbart på EcoEL 1550 eftersom rörmarrodören som var här och installera ny panna lät utedelen som installerades förra året på gamla pannan frysa.
240... jättekallt ute, stort hus, dålig isolering, dåligt inställd panna, jättevarmt inne? Även med ren el så är det en del
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 11 januari 2010, 00:16:54 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 10 januari 2010, 21:15:09 »
Är nog inte bara 1 grej som bidrar till hög förbrkning, summan av allt, fönster och dörrar samt dåligt med isolering i väggar och tak.
Är Ingen dålig förbrukning du har..
Skrivet av: taran
« skrivet: 10 januari 2010, 20:59:29 »
Pumpen gör säkert sitt jobb, börja kolla upp skalet på huset, värmekamera. Vad hade du för oljeförbrukning?
Gamla ägaren finns inte längre i livet så ingen att fråga. Men jag vet att förbrukningen var hög. Har funderat på värmekamera men undrar vad de egentligen kan säga som man inte själv kan räkna ut eller känna själv? (gamla fönster och dörrar läcker säkert osv.) Frågan är väl egentligen hur man skall kunna göra en rimlig kalkyl, dvs hur MYCKET läcker tex ett fönster för att veta om det är värt att byta upp sig till ett nytt... Jag har tre jättefönster (ej öppningsbara) på kanske 3 x 1,5 meter som säker inte är optimala men byta dessa (inget standardmått...) kostar ju en bra slant. Och jag undrar om verkligen det är där man skall börja.
Det slog mig idag, vid vilken temperatur skall BARA pumpen gå och inte elpatronen? Idag har vi bara -4 grader men både pumpen och elpatronen går...
Skrivet av: Homer S
« skrivet: 10 januari 2010, 20:21:15 »
Äntligen börjar ute tempen stiga (-8 grader). De senaste 2 dygnen har det gått 189kwh/dygn. Tidigare noterat närmare 240/dygn. Detta enbart på EcoEL 1550 eftersom rörmarrodören som var här och installera ny panna lät utedelen som installerades förra året på gamla pannan frysa. Förhoppningsvis kommer de i veckan och åtgärdar. Har själv testat att tina upp den med lite byggplast och värmefläkt, tog en halvtimma att få upp runt 20 grader i "tältet" över pumpen men såg att pumpen var frånkopplad :( så måste lik förbannat vänta på dom. Kunde han inte värmt upp pumpen när han var här och grejade?
"Nä våra gubbar har inga sådana prylar när de är ute" hette det. Nä för det är för mycket begärt att fråga "oss/tjejen" som var hemma om vi hade en värmefläkt och en filt eller liknande?????????? Blir argare varje gång jag tänker på det.
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 15:16:50 »
Hur får du fram dina siffror? Jag vet inte vad som är vad när jag läser historiken? Jag kan ju avläsa elmätaren men det är ju totalelen dvs inkl hushållsström. Jag har en Eco Air 107.
HISTORISK DRIFTINFO
Total drifttid h = anläggningens totala drifttid
Elvärme kWh = antal kWh som elpatronerna gjort av med
KOMPRESSOR
Total drifttid h = antal timmar som kompressorn (värmepumpen) varit igång
Drifttid / 24h h:min = hur många tim och minuter kompressorn gått den sista 24-timmarsperioden
Starter / 24h st = hur många gånger kompressorn startat senase 24-timmarsperioden
//Ronnie
PS: EcoAir 107 drar cirka 2,4kW i snitt, så om du multiplicerar detta med timmarna den gått, får du hur många kWh den tagit.
      Vill du kolla periodvis, måste du läsa av timmarna vecka för vecka eller hur du vill se perioderna. Timmarna summeras från igångsättningen vid installationen.
Skrivet av: GertrudL
« skrivet: 10 januari 2010, 15:06:41 »
Skrivet av: Georg _L
« skrivet: 10 januari 2010, 11:21:51 »
Georg menar säkert mindre mängd köpt energi.  ;)
Tack,, så menar jag såklart,,  *vinkar*
« skrivet: 10 januari 2010, 11:11:16 »
I stora radiatorer behövs det inte lika höga framledningstemperaurer.
= mindre energi.
// G
I stora radiatorer behövs det inte lika höga framledningstemperaturer.
= lägre framledningstemperatur, inte mindre energi
Det krävs fortfarande lika mycket energi med större radiatorer. Husets energibehov ändras inte bara för att man ökar upp radiatorerna.
Fördelen med detta är att man kan erhålla samma energi med en lägre temperatur på radiatorvattnet, eftersom det nu finns mer vatten i radiatorerna.
//Ronnie
Okej?
Men om det inte behövs högre framledningstemperaturer så behöver väl inte shunten öppna mot övre delen av tanken och ta varmare vatten därifrån,,
och borde väl då klara sig på det varma vatten som pumpen leverererar?
Har jag så fel?
// G
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 10 januari 2010, 11:05:02 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 10 januari 2010, 10:59:32 »
= mindre energi.
// G
//Ronnie
« skrivet: 10 januari 2010, 10:50:15 »
Verkar inte vara någon hit att vara med i den här tävlingen.
I stället för att lägga pengarna på dyr el.
Investera i större radiatorer och bättre fönster i stället.
= mindre energi.
// G
Skrivet av: mbooh
« skrivet: 10 januari 2010, 10:38:03 »
//Jeppson
/Kristoffer
Skrivet av: Jeppson
« skrivet: 09 januari 2010, 23:18:38 »
//Jeppson
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 09 januari 2010, 22:51:29 »
Slog själv nytt rekord idag. 249 kwh på ett dygn för 100 + 100 lättbetonghus från 60-talet. Och rörlig el på detta. Jippi!  ;D
Verkar onekligen som att det är stor skillnad på hus och hus. Samma anläggningar drar från 70 till 300 när det är kallt ute. Vissa hus verkar läcka som soll, varav mitt är ett av dem.
Nån som har tips på var man kan vända sig för att få någon som kan komma och kolla på vad som bör åtgärdas för att "täta" huset? Och vad kostar sånt egentligen.
Va nu då,  ska du ta mitt rekord?  knUp Får sova med öppna fönster i natt för att ta tillbaka det  ;)
På måndag kommer det en kille med värmekamera och kollar mitt hus. Dom isolerar gamla hus med skumisolering genom att borra upp små hål här och där. Kan det vara nåt för dig? Skicka PM så har jag lite länkar till bolag som gör sånt.
Skrivet av: mbooh
« skrivet: 09 januari 2010, 22:24:37 »
/Kristoffer
Skrivet av: Jeppson
« skrivet: 09 januari 2010, 10:20:09 »
Det ska inte vara någon fara - tvärtom är det ju suveränt att du klarar att värma huset utan att öppna shunten i denna kyla..
Skrivet av: ErkanCTC
« skrivet: 09 januari 2010, 07:58:30 »
Min förbrukning är gankska OK. 69 kWh/dag totalt i medelförbrukning de senaste fyra dagarna med dygnsmedeltemperatur på -11 grader.
Det senaste dygnet spärrades kompessorn pga -15 grader (termometern visar på -19,8 just nu). Jag har shunten spärrad men klarar 20-21 grader inomhus tack vare några brasor i braskaminen. Detta dygn drog det totalt 115 kWh.
En fråga jag har - kan det vara ett problem med att ha shunten spärrad? Kan VP ta skada på något sätt? VP går i princip 24 h/dygn och 0 starter.
Erkan
Skrivet av: Jeppson
« skrivet: 08 januari 2010, 22:12:24 »
Har nu så stora hus? Eller dålig standard? Tycker de verkar hutlösa siffror..
Jag har ett enplanshus från -68 som troligtvis är dåligt isolerat. Fönstren är gamla 2-glas.
Vad jag inser är att radiatorsystemet är gjort för höga temperaturer (1-rör system) vilket
inte är så lämpligt när jag bytte till VP.
Under året ska jag byta 2 stora fönster i Vardagsrum samt byta några av radiatorerna (Enkelpanel)
till nyare med konvektor i. Hoppas kunna gå ner i max framledningstemp. efter åtgärder.
Ska kolla vinden hur mycket isolering som finns (Köpte huset i sept) och vid behov komplettera.
//Jeppson
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 08 januari 2010, 21:37:44 »
medel från 1jan
total el 62kWh/dygn medeltemp -13 ºC           min-24,2  max -6,3
värmepump 30kWh/dygn
/Potus
Skrivet av: NeMoo
« skrivet: 08 januari 2010, 21:33:07 »
5Kw/h nu vid -11 i dygnssnitttemp =~120Kwh/dygn
För att hålla 20-21 grader på 140m2
Skrivet av: Apan
« skrivet: 08 januari 2010, 21:07:55 »
Skrivet av: Tallträsket
« skrivet: 08 januari 2010, 20:49:12 »
Hello...
Igår natt var det minus 17 till 18 grader.
Under ett dygn gjorde jag av med ca 200 kw totalt
Tror att kallare änn minus 15 är det ingen vidare ekonomi i värmepump.
Ner till minus 5-10 grader ute går det ca 100-120 kw per dygn totalt.
Jojo just nu passar elbolagen på att höja priser och jäklas.... studs
Skrivet av: Jeppson
« skrivet: 08 januari 2010, 20:31:42 »
Jag har en Ecoair 105 och läste av senaste tillskottet för elpatronen....93Kwh/24h
Plus VP samt HH blir det inte kul när elräkningarna ska betalas.. :,v(
Skrivet av: Apan
« skrivet: 08 januari 2010, 18:36:37 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 08 januari 2010, 15:57:46 »
spotpriset är snittet på månaden så du kan tat lungt om de inte är så varje dag   en liten tröst iallafall
Skrivet av: taran
« skrivet: 08 januari 2010, 14:40:31 »
Vad sägs om mellan 320 och 340 varje dag senaste 10 dygnen....
Har du glömt att sätta in fönster i huset?  *roflmao*
Hur lyckas du med det, stort hus, direkt el....
Jag undrar just detsamma om det är hål någonstans!... Tegelhus 230 kvm byggt 1903. Delvis ombyggt till Funkis-stil på 40-talet = Stora fönster och högt i tak. Några enstakta gamla fönster (tvåglas men utan isolering) kvar ej bytta. Men i övrigt fattar jag inte var de 340 tar vägen.... Pannan går just nu dessutom i botten och stänger ned effekt på sig själv för att huvudsäkringen på 25A inte skall gå. Idag låg spotpriset på 10 kr /kw. Man kan ha roligare....
« skrivet: 08 januari 2010, 14:16:50 »
När det är -11 stängs VP av och jag får manuellt sätta på elpatron på 4,5kw. Elpatronen klarar inte på upp 48C i tank.
Hmm du kanske skulle kunna lura tempgivaren med ett motstånd för att få den att gå till -15. Tror det finns nån tråd ang. detta.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 08 januari 2010, 14:13:50 »
340kwh/dygn! Måste ju vara 500-600kwh/dygn utan värmepump? Låter helt galet, vad hade du för oljeförbrukning? Tycker det gick hutlöst med el för oss detta dygn, 71kwh, totalt.
/A.
Skrivet av: petepete
« skrivet: 08 januari 2010, 13:55:42 »
Första besöket på detta forum sedan jag bytte VP till CTC i mars 09.
Min 107a klarar värma hus och 500 L ack tank ner till -10. Då har jag 22-23C inomhus. Bara fullt blås ut.
Faktum är att jag kan inte göra åt all värme. Jag kör fast kondensering på ack tank med den inbyggda styrningen i VP. Start vid 42 grader och stopp vid 48C. VP går upp till 48 och stannar. Hela familjen på 4pers kan duscha och temp i tank sjunker till 38C.
Makalöst CTC
Under denna höst  har den beräknade årförbrukningen minskat med 1000kw per månad jämfört med min förra VP.
Under december har det varit bra mycket kallare än någon månad hela förra vintern. Jag har hela tiden bara försökt få ut så mycket värme som möjligt. Är det 23 eller 25 så föredrar jag 25C. I december var det mycket ledighet så hushållselenförbrukningen har varit hög.
Men totalt under dec så förbrukade jag strax under 2000kw ink allt.
Det är ju helt fantastiskt.Hur många m2 har du? När är huset byggt? Inte 1904 som mitt iaf :)
Skrivet av: Gano
« skrivet: 08 januari 2010, 12:44:14 »
Ur siffror som många av er redovisar i den här tråden kan man räkna ut husets förlustfaktor, d v s vad huset vill ha för att hålla 1 grad varmare inne än ute.
Ex
200 kWh direktel, dra bort 25 kWh för varmvatten och hushållsel = 175 kWh
Medeltemp -10. Dra bort ett par grader värme för hushållsel (lampor,TV, kyl, frys etc) = 28 graders skillnad inne-ute.
175/24 = 7,29 kW (7290 W) vid -10).  7290/28 = 260 W/K (K=grad Kelvin, samma som C).
260 X ortsfaktorn (Stockholm har ex 103) => 26780 kWh/år för uppvärmning i Stockholm.
"Gissar" följande:
50 W/K = Passiv/lågenergihus byggt 2010.
100 W/K = 100 kvm byggt 1980, 50 kvm byggt 1960 eller 150 kvm byggt 2010.
200 W/K = 200 kvm byggt 1980, 100 kvm byggt 1960 eller 300 kvm byggt 2010.
300 W/K = 300 kvm byggt 1980, 150 kvm byggt 1960 eller 500 kvm byggt 2010.
MVH/Gano
« skrivet: 08 januari 2010, 12:15:45 »
Skrivet av: taran
« skrivet: 08 januari 2010, 11:34:07 »
Skrivet av: petertd5
« skrivet: 08 januari 2010, 10:39:35 »
Makalöst CTC
« skrivet: 08 januari 2010, 08:46:13 »
Har 15-16 grader inne på 1,4 meters höjd, 12 i sovrummet och längs ytterväggar med nästan is på golvet ;)
Sitter hemma och väntar på en isoleringskille med värmekamera och skumisolering. Nu ska mina kalla golv bli ett minne blott hoppas jag. Ska borra upp 16mms hål i golven längst ytterväggarna och fylla/komplettera min gamla isolering.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 08 januari 2010, 03:15:26 »
Slår aldrig din värstigförbukning, men är förbannad 24 timmar om dygnet för min......snittar 160,8 kw nu och fryser ändå nästan fast i golvet ( man får röra sig  hela tiden ).
O hushelvetet är bara 60 + 60 kvm
Fan vad jag hatar Eon och rörligt elpris
« skrivet: 08 januari 2010, 00:42:33 »
typ 85% av inläggen i forumet handlar exakt om detta, hur man trimmar sin anläggning... ::)
Du kan alltid haka på någon av dessa trådar med att dela med dig lite fakta.
Skrivet av: taran
« skrivet: 07 januari 2010, 23:30:58 »
Känner mig riktigt missnöjd med min installation av Eco air. Olja ut och värmepump in. Tanken var ju att spara både el och olja med denna. Men när jag läser av elförbrukningen efter ett års boende kan jag konstatera att huset drar dubbelt så mycket el som vårt gamla hus som gick på direktverkande el (!) Förvisso lite större hus osv, men inte så det förklarar denna fördubbling.
Vad gör man?
Antar att jag först måste ta reda på fakta, vad drar el, när och hur mycket. Är det någon som kan rekommendera någon sätt att logga denna regelbundet? Kan man ansluta någon device till centralen som läser av på något sätt? Några inlägg här verkar ju ha mycket bra koll på vad som drar och hur mycket. Tips?
Sedan undrar jag hur jag på bästa sätt optimerar inställningarna för systemet (via Eco El-panelen). Tips här? Jag menar visst installatören petade lite med siffrorna men jag tyckte det var mycket "det beror på" och som man först måste ha koll på för att optimera på rätt sätt och det visste vi ju inte vid installationen eftersom vi var nya i huset och gamla ägaren död... Bara att vi drog en helvetes massa olja enligt oljeräkningarna.... Hur skall man tänka här? Vem är bäst att fråga? osv.
Att Eco air sedan skulle ge värme ända ned till -15 grader håller jag som ytterst osannolikt. Under -10 stannar min fläkt och igår när vi hade -7 så gick BÅDE fläkten och elpatronen för fullt. När kan man rimligtvis förvänta sig att klara sig UTAN elpatronen? Hur kollar man av detta på enklast bästa sätt? Kan man inte få ut all historisk data på fil eller dylikt så man slipper stå och trycka på panelen hela tiden? Är det också någon som vet om värdena på panelen är sekundaktuella eller är det snitt under viss tid? Handledningen som kom med från CTC tycker jag lämnar en hel del att önska...
Tacksam för alla tips
/Nybliven värmepumpsägare
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 07 januari 2010, 09:05:17 »
ligger fortfarande på 90kwh men i morgon kryper det ner mot -20 här med .  Men i bland är det fördel att köra på fast kond har fortfarande möjlighet att tända en brasa i kombipannan  *vinkar*
« skrivet: 07 januari 2010, 08:56:21 »
Hmm, nytt personligt rekord, inte bra inte bra   :(
231 kWh vid -19,5 grader i snitt.
Hoppas det blir lite varmare snart.
Skrivet av: nic2
« skrivet: 06 januari 2010, 21:05:40 »
Som Apan ungefär.
Ca 60kWh totalt, 32kWh till värmepumpen, 28kWh till hushållsel och värme till ett litet förråd.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 06 januari 2010, 20:58:07 »
Ca 60kw/dygn, pumpen ca 28kw, resten HH,VV, samt 7 el.rad.
-18-22 grader ute.
/A.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 06 januari 2010, 17:55:04 »
Igår gick det åt 212 kWh med Ecoel/Air  fiR: inte roligt alls  EcoAir stängdes av 06.00 när tempen gick till -13 grader och sen dess har jag kört på ren elpanna, konstant 3+6kW.  Utetempen enligt EcoEl mellan -11 och -19 grader. Enligt mitt elbolag ner till -22 grader med ett dygnsmedel på -17 grader
ca 20 kWh HH-el
ca 15 kWh EcoAir
ca 177 kWh El-spets
Hoppsan...
det var tungt!
Brände själv 35kWh elspets+cirka 20kWh i LL pumparna+brasa. Min Ecoair stängde av sig vid     -16.5  ºC ute i går kväll (Utegivaren visar 1.5 ºC fel). Hade -15 ºC inställt. På förmiddagen hade Ecoair gått igång igen.
Om jag fattade dig rätt så har du -13 ºC inställt pga 47 ºC gränsen?? Kanske det vore bättre att sänka värmekurvan (för att klara 47 ºC gränsen) och låta Ecoair gå så mycket den kan ned till -15 ºC. Och istället komplettera med ett el-element där det är som kallast?
Skrivet av: kjulakalle
« skrivet: 06 januari 2010, 17:11:19 »
hej igen
läget just  nu,  är att  2 st elradiatorer i vardera ändan av huset nu fungerar på övervåningen redan mycket behagligare inne
tackar så mycket för all support här på forumet
//kjulakalle *vinkar*
Skrivet av: T.Johansson
« skrivet: 06 januari 2010, 16:19:34 »
Hallå
på 27tim drog pumpen och elpannan 150kw
vi har haft -5 till -8 stabilt i 2v nu
  • Dot gäster: 564
