Författare Ämne: Det slÃ¥r i slangarna?  (läst 13157 gÃ¥nger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
Det slår i slangarna?
« skrivet: 19 juli 2015, 10:34:07 »
I det nya (fast gamla) huset slår det i ledningarna då man stänger vattenkranen. Speciellt i tunna slangarna till duschkabinen.
Går det att göra något åt saken?
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 7658
SV: Det slår i slangarna?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2015, 12:05:13 »
Man kan sätta in tryckslagsdämpare i närheten av duschkabinen eller skaffa mjukstängande kranar. http://media.zetterlund.org/dok/tryckslagsdampare.pdf
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2015, 12:13:32 »
Perfekt. Tackar!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2015, 13:35:44 »
Innan du beställer grejer BigGitt
Vad har du för märke på duschblandare. I kabinen?
Mvh
Cocacola
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2015, 16:47:15 »
Mvh
Cocacola
Det är skitgrejor...
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2015, 18:02:27 »
Jag har samma problem.
När man stänger engreppsblandaren till handfatet på toaletten så slår det i slangarna till duschkabinen.
Engreppsblandaren är en Gelia och duschblandaren är en FM Mattsson.
En sån här tryckslagsdämpare, fungerar den om man monterar den vertikalt, som dom rekommenderar, men så den pekar neråt istället för uppåt?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2015, 06:51:29 »
Varför inte köpa en FMM eller Oras tex ?
Keramiska insatser som är gjorda för att ta bort
Tryckstötar .
I vissa dusch blandare är det dom inbyggda backventilerna
Som är problemet.
Cc
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2015, 20:08:38 »
Så får det bli med tiden. Frågan är om det hjälper...
Utloggad Jiri
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2015, 22:51:40 »
Eller så skyddar du hela anläggningen med tryckslagsdämpare (själv så), på inkommande vatten. Typ Beulco Artnr:0740210000 avsedd för dricksvatten. Tryckstötar beror på vattenmätare med backventil, med nyaste mätare är det inga problem. Och inte heller har man haft problem med gamla mätare utan backventil.
Mvh Jiri
1-plans med källare, frÃ¥n 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till lÃ¥g temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, rÃ¥d och kunskaper frÃ¥n detta VÄRMEPUMSFORUM ! SÃ¥ visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! FrÃ¥n 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2015, 04:40:21 »
Backventil finns. Ska kolla dämparen du nämner.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34914
  • Karma +55/-44
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2015, 06:50:03 »
Är det inte rätt vanligt att de problemen beror på blandningsventilen, prova skruva den mellan min och max några gånger...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2015, 08:18:21 »
Kommer jag inte knäcka något?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2015, 09:25:35 »
En Backventil är inte orsaken till tryckstötar ... Den berättar att dom finns .
Som ni säkert vet beror det på en "försnabb" avstängning av strömmande vatten ..
därför finns det numera mjukstängande MV i diskmasiner/ Tvättmaskiner samt att slangen skall ta en del av det som uppstÃ¥r...  första generationen av engreppsblandare hade jätte problem ,  armatur tillverkarna tog sitt ansvar ,,
väljer man att köpa tex oras fmm ma VÃ¥rgÃ¥rda grohe tex  fÃ¥r man inga sÃ¥na här problem ,,
Ett råd från en vvsare ,
Åtgärda orsaken till problemet istället för att bygga in mer grejer som egentligen inte behövs ,,
under alla Ã¥r jag jobbat är 2 ställen som  det vart nödvändigt att montera tryck stötdämpare
efter att det blev mjukstängande armaturer,
ett kärl som monteras för tryckstötdämpning skall ha ett för tryck som ligger 0,2 bar under drift tryck ,
skall man göra det rätt blir det en dyr installation
en av dom 2 jag gjort är denna , Det går till en stor special tvättmaskin som dom ringde om... det dunka i rören som en bas trumma när MV stängde i maskinen ,, trots slangar mm enligt maskintillverkarens installationsanvisningar .
pÃ¥ sÃ¥na här ställen skall det monteras  Det skall aldrig behövas i en vanlig villa ,
Med vänlig hälsning
cc
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2015, 12:51:54 »
Jag har också problem med slag i slangarna nu när diskmaskin står provisoriskt ansluten mot en gammal dusch blandare det slog inte tidigare så det bör vara duschblandaren som spökar i mitt fall men det får vara så för blandaren används aldrig annars och nya köket är snart klart men helt klart kan blandarna vara orsaken.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2015, 13:34:27 »
Enbart egen erfarenhet med tryckslag (tryckstötar) i befintligt vatten installation. Åtgärdat med 1styck tryckslagdämpare för hela anläggningen, helt suveränt.
Sen kan du vandra olika vägar med tryckslagdämpare för varje behov med dryga kostnader.
Ren myt med snabb stängande kranar (möjligtvis högtryckstvätt,diskmaskin,tvättmaskin)lätt att åtgärda, och utan backventil på mätaren, inga problem. Vad är snabbare, backventil på vattenmätaren (med instängt flöde och tryck i ledningar) eller kranar?
Vidhåller att det mesta beror på backventil på mätaren!
Mvh Jiri
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #15 skrivet: 21 juli 2015, 14:23:02 »
Ren myt!!!! nej JIRI där har du fel!
Ta en gammal instats från en FMM Den vita om du har någon kvar att prova med
Det uppmättes tryckstöttar pÃ¥ upp till 40 bar !!! i en kopplingsledning,,,  va det inte klamrat ruska klämringskopplingarna isär
som jag skrev innan Det är inte backventilen som gör att det uppstår tryckstötar . knacket visar att det finns ett problem , se det som en larmlampa som tänds .
cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #16 skrivet: 21 juli 2015, 15:19:04 »
Hej COCACOLA!
För min del försvann alla problem med tryckstötar med tryckslagsdämpare (diskmaskin ,tvättmaskin,högtryck) å avsett kranar(brukar inte precis slå av dem). Så vad skall man tro?
Mvh Jiri
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 21 juli 2015, 16:52:06 »
Jiri
Var har du monterat denna?
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #18 skrivet: 21 juli 2015, 17:29:32 »
COCACOLA,
Inga problem med gamla FFM insatser (vita) med keramiska skivor, klassas som mjukstängande. Har renoverat en hel del, mest beroende på kalkavlagringar och gummipackningar(tätringar).Fortfarande i användning sen 1982.Aldrig har jag haft problem med tryckstötar innan vattenmätare med backventil! Det är 3-mätare, med första inga problem(utan backventil),andra(rent helvete,backventil),tredje utan problem.
Mvh Jiri
BigGitt
PS:Håller på och laddar batteri till kamera,du ska få lite bilder på installation
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 21 juli 2015, 21:46:26 »
Jiri ,
det fanns en anledning att ´Fmm gjorde om konstruktionen på insatsen , när dom ändrade den från vit till
BlÃ¥,,, Den marknadsfördes  som den mjukstängande insatsen och nu är det slut pÃ¥ tryckstötarna.
Jag har jobbat Ã¥t större Bostads bolag i mer en 25 Ã¥r,,, Vet inte hur mÃ¥nga jag bytt frÃ¥n vita till blÃ¥a insatser för att fÃ¥ bort drift störningar,,, Att kalla den vita insatsen för "klassad som mjukstängande"  Nej! det är fel Jirir,,
Som jag skrev i tidigare inlägg ,,, Får du slag i backventilen har du drift problem i anläggningen,,,
Och det beror bara på en sak,,,,,, Avstängningen av strömmande vatten går för fort!
cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #20 skrivet: 21 juli 2015, 22:35:14 »
Som lovat ,lite bilder:
Det är få förunnat med vatennutkastare med varmtvatten, om man inte gör det själv. Mobil tryckslagsdämpare mest avsett till högtryckstvätt, slippa slangkopplingar som hoppar av. Annars inga problem med tryckstötar med nuvarande vattenmätare utan mobil dämpare.
Som alltid finns det olika uppfattningar angående installation av tryckslagsdämpare i helhetsapplikation. Dämparen skall ta slag parallellt med rekylen (själv så). Även på mobilenhet.
Om jag ger mig in på enkelt förklaring av fenomenet och vad som händer. En hel del har med rördimension att göra(högre rekyl).Vad händer med rekylen i slutet system med backventil, upplevs som tryckslag i rören? Utan backventil så fortplantar sig rekylen till granne och vidare i kommunaltrörsystem (no problem, nema problema) och orsakar inga tryckstötar!
För övrigt håller jag med COCACOLA att det handlar om snabb stängande vattenflöde med rekyl som orsakar problemet.
Mvh Jiri
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 21 juli 2015, 22:46:40 »
väljer man att installera  Tryckstötdämpare  tänk dÃ¥ pÃ¥ att som i bilden jag visa fÃ¥ dit manometern ,
ska kärlet fungera optimalt måste förtrycket ställas in , 0,2 bar under drift tryck ( som jag skrev innan)
cc
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #22 skrivet: 21 juli 2015, 22:55:24 »
COCACOLA,
Har du plockat FMM insats till beståndsdelar (vit eller blå),exakt samma bitar, det enda som skiljer är handtaget! Har gjord det många gånger.
Mvh Jiri
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 21 juli 2015, 23:02:12 »
det finns en skillnad i dom
 det blir ett mot tryck i den blÃ¥ insatsen som gör att det inte gÃ¥r att slÃ¥ igen spaken
det gör det med dom vita och den första med gummipackningar,
Utloggad jnse
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 4
« Svar #24 skrivet: 09 september 2016, 19:47:10 »
Kan man plocka bort backventilen i vattenmätaren, el sitter den fastmonterad? (Går den alltså att byta utan att byta hela mätaren?)
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #25 skrivet: 09 september 2016, 19:55:29 »
Det kan stå dig dyrt att mixtra med vattenmättaren eller bryta plombering. Verkar inte vara nån problem med nyaste elektroniska mätare.
Jiri
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #26 skrivet: 10 september 2016, 04:31:26 »
Sitter backventilen så man måste bryta plomberingen för att komma åt den?
(El har vi ens backventil i vår vattenmätare?)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #27 skrivet: 10 september 2016, 08:19:01 »
Ni skriver om ett för mig sällsynt problem, får väl vara glad över det?
Visst finns det massor att rör som slår när kranar stängs men de har en gemensam orsak, inga eller dåligt uppklamrade rör!
Nästan alla äldre husinstallationer pÃ¥ rörsidan gjordes med hÃ¥lband förr och de hör  :::_) knUp till idag...
En stor orsak till tryckstötar är ju flödet samt trycket, vad för trycknivå används i era fastigheter?
Husbolagen i Finland strävar till att ha ett normtryck på max 4,2 bar
Skall i veckan montera en konstantryckventil http://www.oras.com/ProductDocuments/945891.pdf till ett litet 14 bostäders husbolag, obefintlig uppklamring av vattenrören är en del av problemen. Om det hjälper helt vet ju ingen...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • MÃ¥ngsysslare
« Svar #28 skrivet: 10 september 2016, 16:49:42 »
Ja, det är gammalt mekaniskt VA-mättare och backventil sitter invändigt. Man brukar byta VA-mätare med jämna mellanrum ca 5år?
Men det är på gång med elektroniska VA-mätare med fjärravläsning i alla fall i Mälardalen.
Hör med din kommun.
Jiri
« Svar #29 skrivet: 10 september 2016, 19:04:02 »
Måste man inte ha en backventil på inkommande vatten?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #30 skrivet: 10 september 2016, 19:12:27 »
japp  i alla fall här i sthlm
sen är det bättre att gå till källan och åtgärda vad det är som gör att det slår i rören
kontrollerara insatser  i armaturer ,  i vissa märken gÃ¥r bacventilerna sönder  pÃ¥ termostat /spolblandre ,
har haft en FMM tryckstyrd termostat blandare tex  som spela för ett helt omrÃ¥de ,
även när en keramisk insats säger upp sig kan den börja spela för ett helt hus ,,
reducering hjälper sällan ,, den ska dit av andra orsaker
cc
« Senast ändrad: 11 september 2016, 09:59:06 av COCACOLA »
Utloggad jnse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #31 skrivet: 11 september 2016, 04:31:55 »
Tack för svaren.
DÃ¥ blir det till att börja med att kolla insatserna i armaturerna först dÃ¥, vilket inte blir sÃ¥ mÃ¥nga dÃ¥ de flesta kranar här i huset är gamla "2-vreds kranar" (el vad det nu heter)  :)
Det enda jag vet är att blandaren till ena duschen krånglar, det kommer enbart varmt vatten ur den, kan det vara den som är boven till allt då?
Den duschen används inte, så därför har ingen brytt sig om att fixa den.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #32 skrivet: 11 september 2016, 07:10:06 »
Med stor säkerhet är det boven i dramat
Cc
Ändra stavfel
« Senast ändrad: 11 september 2016, 08:04:13 av COCACOLA »
