VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nordic Air => Ämnet startat av: camen skrivet 16 december 2006, 21:07:04
Har en nordic air 11000 IR som fungerade i 10 minuter innan värmeväxlaren gick sönder. :)
Är det någon som vet vad det är för en värmeväxlare som sitter i en nordic air?
Jag kan nämligen få tag i en ny värmeväxlare gratis men måste ju då veta vad det är för en värmeväxlare som sitter i den nu. Hur många plattor o dyl.
Vore tacksam för svar.
Jag tror tyvärr att det bästa du kan göra är att förpassa pumpen där den hör hemma, på en återvinningsstation, och köpa en kvalitetspump som verkligen fungerar istället.
Man verkar ju ha krängt ett konkursparti med dessa usla och icke fungerande pumpar nu men de som köper dem kastar ju pengarna i sjön. ::)
Vad hände med 'värmeväxlaren'? Och isåfall kan du förklara var 'värmeväxlaren' sitter.
Kan tänka mig att du menar förångaren/kondensorn i utomhusdelen, men om så är fallet
måste jag fråga hu den gick sönder? Har nån stuckit hål på nåt rör eller vad?
det måste talas om en luft/vatten....
Nordic Air NA11000 IR är ingen luft/vatten Nisse, det är en luft/luft --/
Derimot har Nordic Air en luft/vatten värmepump som heter NA8000LV, men om det
var denna 'camen' har hemma hade han nog inte skrivit NA11000IR >:D
jo tack jag vet......men det finns ingen värmeväxlare i en luft/luft, na 1100 vet jag alldeles för väl vad det är för en pump.....
Jag menade en nordic air 11000 IR och det är ju en luft/luft.
Men den måste väl ha en värmeväxlare?? Det växlar ju mellan kyla/värme? Hade en montör från en firma här som satte in den. Den funkade ju som sagt i 10 minuter sen konstaterade han att det var värmeväxlaren som var sönder. Då måste det ju finnas en eftersom montören säger att det finns. Eller??
4-vägsventil så vet alla vad det är
magnetventil, växelventil osv men aldrig värmeväxlare....
4vägsventil? Är det samma sak som en värmeväxlare eller? Vet någon eller har någon en bild på hur den ser ut? Hade ju varit bra då jag är igång med och skaffa en ny.
4vägsventil, magnetventil whatever!! ^-^
Vad är det för något som sitter nu då. Många bud här på vad det är.
testa att "motionera" alltså kör pumpen på värme full fart Och ryck ur sladden......hör du då inget pustande ljud är växelventilen sönder....mätte han om han hade spänning fram till den??
Ja, han kollade och mätte ström. Kopplade ur och på ström. Han provade olika saker. Jag vet inte exakt vad han gjorde för jag kan inget om pumpar. Men efter 2 timmars pulande med och få igång den så sa han att värmeväxlaren var sönder och att en ny kostade mer än pumpen, alltså runt 4000:-.
Han menade inte fjärrkontrollen=värmeväxlare månne??
Fjärrkontrollen?? När den installerats så funkade den jättebra som sagt innan. Den värmde bra i 10 minuter. Sen sänkte han graderna från 28 till 17 plusgrader. Då började pumpen och kyla. Sen när vi skulle höja tempen igen till 22 grader, så blev det ingen värme alls. Den bara blåste kyla. Oavsett om man ändrade från 17 - 28 grader. Sen kollade montören allt möjligt i utedelen.
Kollade och fittlade, och sa sen efter 2 timmar att värmeväxlaren var sönder.
Riv bort ismaskinen och sätt in en värmepump så blir du av med problemet det som kan vara värt att spara är väl batterierna i fjärren å andra sidan har väl bästföre datumet gått ut på dem med b00k
Det är lite tråkigt att folk här inte lyssnar på varningar och ändå köper bara för att det är billigt.
Tyvärr är det väldigt ofta så att billigt blir väldigt dyrt i slutändan ::)
Nåväl ännu en tråd att ta lärdom av för dem som ännu inte installerat sina maskiner - gör det inte kasta den...
jajajaja, moralkakor betackar jag mig tyvärr för. Jag visste att dom flesta tycker pumpen är skräp innan vi köpte den, och det är den ju säkert också. Men man ska inte glömma bort att det finns personer som faktiskt är nöjda med dom. Och jag ville ha tag i en billig pump. Dels för att jag har annat värmesystem som jag inte betalar något för, nämligen elda med ved. Men man kan tyvärr inte elda när man inte är hemma så det var det vi skulle ha den till.
Sen kan jag ju också få en värmeväxlare gratis, jag behöver bara veta hur den ser ut, storlek osv på den. Om den nu sitter någon värmeväxlare i den. Montören säger att det finns men ni på forumet säger att det inte finns, så jag vet inte riktigt vem jag ska tro på.
Jag tror att det är fyrvägsventilen som avses, men det tar säkert några timmar att fixa och frågan du måste ställa dig är om det är värt besväret. Jag skulle bitit i det sura åpplet och satt dit en riktig pump.
Jag har själv avrått en kompis att montera en viss luft-luft-pump vilket han inte lyssnade på, den kostade 13000:- installerad och klar, efter ett år skrotades den pga alla problem och han har nu monterat en kvalitetspump och är enormt nöjd, lite surt bara att han kastade 13000:- i sjön.
( Han har en billig pump till salu som står i garaget nu ^-^ om någon är intresserad)
Om det är fyrvägsventilen krävs väl dessutom ingrepp i köldmediekretsen (för övrigt också om han avser "värmeväxlaren" = kondensorn, det kan nog kosta allt från ett par tusen och upp till 5000 kr att få ventil eller kondensor bytt, även om du får den gratis.
Om de inte gör jobbet åt dig.
Jag håller dock med om att du naturligtvis skall kunna köpa vilken än värmepump du vill utan att bli idiotförklarad.
Kolla bara lite mer vad som avses med värmeväxlare i detta fall, och om du får den bytt gratis, kanske har du någon bekant som kan fixa det åt dig gratis?
Vad vet man.
Ok. Jo, jag får delerna gratis men dock inte jobbet. Och eftersom det är det som kostar en slant så blir det väl till och plocka ner den. Jag ska höra med en montör vad det skulle kunna kosta att byta det. Kan ju vara intressant.
Men visst håller jag med er om att pumparna hör hemma på skroten, för det gör dom.
Tyckte bara att 4000:- för pumpen som jag skulle använt max en dag i veckan lät rätt ok, istället för att lagt 20 000:- på en bättre pump. Men man får vad man betalar för tyvärr.
Tack för svaren i alla fall.
det fenomenet har jag aldrig varit med om......
Whatever!! *vinkar*
