Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 16 juli 2015, 21:52:00 »
Dålig ekonomi brukar alltid vara ett varningstecken så jag skulle nog avstå en affär med en sådan firma även om dom var lite billigare.
Skrivet av: kungfuu
« skrivet: 16 juli 2015, 21:35:31 »
Hej igen,
Jag har gjort den fatala upptäckten att jag blandat ihop årskostnad och förbrukning vilket gör att vår nuvarande förbrukning är mer humana 17'000 inkl hushållsel  :o
Jag vet inte om det påverkar annat än att jag har marginalerna på rätt sida, men jag har informerat samtliga aktörer om missen.
Vad gäller val av entreprenör - jag vet att både nr 1&3 är bra bolag med goda vitsord. Nr 2, Daikin har jag svårt att hitta något på.
Är det ett varningstecken att firmor visar dålig ekonomi, jag vill inte gärna stå med en konkurs under processen eller ens garantitiden?
//J
Skrivet av: Churchill
« skrivet: 16 juli 2015, 14:26:42 »
Element fläktar eller större radiatorer sänker FLT och vid lägre framledningstemperatur ger alla värmepumpar med effekt.
Jag värmer 160 kvadrat med en ctc 5 kW och pumpen stannar och pausar när det är -22 grader. Behövde dock aldrig över 27 grader den gångna vintern. Har varit uppe på 36 grader vid -1 och 20 m/s
Jag skulle erkomendera Dalkin eftersom han tog upp radiatorena, men ta referens på honom så han blir färdig med projektet.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 15 juli 2015, 10:26:00 »
Hejsan.
Jag är inte bevandrad i storlekar och sånt, men se upp lite med pay-off beräkningen. Våra offerter räknade pay-off på hela den tänkta förbrukningen.
Jag sa till vår ÅF att med bergvärme så vill vi även ha varmt i garaget (vilket var kallt innan), vi vill såklart inte använda vår luft/luftvärmepump. Då räknade han ut att vi behöver ha en pump som ger totalt 29.000kWh till värme och varmvatten, BVP kommer att förbruka ca 9000kWh (COP 3.4) för att ge den energin. Pay-off på den besparingen skulle bli ca 10 år.
Problemet med att räkna pay-off på dom siffrorna är att.
1.  Utan BVP så skulle vi inte ha värme i garaget, så det är en energi som vi inte kan spara in.
2. Vi har redan en värmekälla (luft/luftpumpen) som sänkt elförbrukningen. Vi kan inte spara in den energin igen.
3. Vi hade en faktiskt total förbrukning på ca 27.000kWh inkl hushållsel, då kan vi inte spara el för värme från 29.000kWh.
Skrivet av: kungfuu
« skrivet: 15 juli 2015, 08:43:49 »
Hej igen,
Svårt för mig att veta, samtliga entreprenörer har gissat olika.
E1: 8,5kW
E2: 7,4kW
E3: 9,6kW inkl varmvatten (vet inte för övriga)
Har det någon egentlig betydelse pumparna sinsemellan eller är det bara radiatorerna som blir för klena?
Jag snubblade också över fenometet elementfläktar för att öka värmespridningen. Är det någon som har erfarenhet av det och hur står det sig gentemot konvektorelement?
//J
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 juli 2015, 13:31:41 »
Vårt hus är 175 m2, Älvsbyhus -74, 13 mm isolering i bodelen och 70 mm i garage/förråd, vi håller 19-22 grader i hela huset.
Vi klarar oss med vår värmepump (ca 7 kW) ned till ca -29 grader.
Så det är förstås inte omöjligt att det kan stämma för trådstartaren.
Det som gör vårt hus "snålt" tror jag är avsaknaden av mekanisk ventilation.
Vi har dessutom uterum som isolerar delar av ena långsidan en aning, och delar av fönsterna bytta till treglas, samt ny ytterdörr.
« skrivet: 14 juli 2015, 13:01:19 »
7,4 kW till ett äldre hus på 168 m2 låter i mina öron lite knappt.
Sen fixar denna värmepump 65 grader framledningstemp vilket ökar värmeavgivningen med ca 25%.
Jag är dock lite fundersam. :-\
Skrivet av: kungfuu
« skrivet: 14 juli 2015, 11:58:20 »
Hej igen och tack för snabba svar!
Jag kanske var otydlig, huset är 168m2 totalt varav 20 är biyta på nedre plan dvs boyta 84 uppe och 64 nere.
Det känns ändå som att jag är på rätt spår och jag lutar åt Daikin då jag helt enkelt har förtroende för dem.
Han som vill sälja den till mig har räknat på totalt värmebehov om 7,4kW vid -15 men radiatorerna ger knappt 6,3 vid 55 grader framledning. Problem i praktiken? Vi väntar nog och ser hur det beter sig. Ett förslag är ett par konvektorelement för bättre värmespridning, men de ligger inte högt i kurs hos estetiska rådet här hemma...
« skrivet: 14 juli 2015, 11:16:21 »
2. Besparingen ligger rund 2/3 jämfört med uppvärmning med elpanna.
Jämför man med LLVP blir det en annan siffra, där finns inte så mycket att vinna.
3. Kolla som sagt med Nibe också, om du vill.
4. Jag tror att du kan testa med det du har, om du i framtiden väljer att göra nått åt husets isolering, fönster och dörrar så kommer detta hjälpa till att sänka behovet av framledningstemperatur.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 juli 2015, 07:35:21 »
Jag förstår inte riktigt husets storlek, är det 2 X 148 + 20 m2 eller bara 148 + 20 m2?
Om man räknar på 74 m2/våningsplan + 20 m2 biyta nere i källaren så kan man använda en chablon.
i delen som är under mark (delvis) kan man räkna med lite lägre energibehov, där kyler ju inte uteluften så mycket när det blir riktigt kallt ute.
Säg att det går 50 W/m2 där och i biytan och ca 60 W/m2 uppe så blir det:
94 X 50 W = 4,7 kW
Ovanvåningen
74 X 60 = 4,44 kW.
Om denna uträkning stämmer så har ni ett toppeffektbehov för värme om ca 9.14 kW vid DUT.
Till detta kommer tappvarmvatten, ca 5000 kWh/år eller 13 kW/dygn, alltså ca 0.5 kW.
Totalt alltså ca 9.6 kW effektbehov på årets kallaste dag.
Alla värmepumpar du kollat på passar bra, har du klena radiatorer så skadar det inte om värmepumpen kan göra 65 grader varmt vatten, tror nog att både Thermia och Daikin kan det.
Du borde även kolla på Nibe, de bör kunna ligga prismässigt väl i nivå med de andra, och så vitt jag kan bedöma finns ingen avgörande kvalitetsskillnad mellan t.ex. Thermia och Nibe.
Daikins värmepump är en inverter, det är inte Thermian (Men de skall enligt uppgift ha en inverter på gång i höst).
Fördelarna med en inverter är att de kan anpassa effekten efter behovet, och rätt dimensionerad så krävs inget eltillskott alls om du köper en Inverter.
Daikins värmepump borde klara ert hus helt utan eltillskott.
On/off-värmepumpar bör nog dimensioneras till 8 (Thermia) eller 10 kW (Nibe).
Anledningen till att man skall välja en mindre Thermia är att de har scrollkompressor som inte tappar lika mycket som nibe i uteffekt vid hög framedningstemp (Vid kall väderlek).
En 10 kW Nibe ger ungefär lika hög uteffekt som en 8 kW Thermia vis 55 graders framledningstemp.
Frågorna om radiatorkretsen kan man inte svara på utan att ha sett, eller fått en ordentlig redovisning av radiatorytorna.
Du kan själv med hjälp av olika radiatoreffekttabeller hos tillverkarna kolla vad dina radiatorer ger för effekt.
Skrivet av: kungfuu
« skrivet: 14 juli 2015, 00:24:54 »
Hej alla kunniga!
Vi har i stort sett beslutat oss för att ersätta elpannan hos oss med en bergvärmeanläggning.
Jag har fått besök av tre st firmor som har tittat och offererat, men jag är novis och vill gärna ha vägledning före beslut!
Lite om förutsättningarna:
Souterränghus från 1965 i Stockholm med två fulla våningsplan. Bo/Biyta 148+20m2 som dock bör värmas också då de ligger under boyta.
Inga större åtgärder är gjorda, vinden är delvis tilläggsisolerad men inte i större utsträckning.
Vi har bott i huset sedan november -13 dvs under två milda vintrar.
Fönster och dörrar planeras bytas på sikt men vi antar att värmekällan gör största besparingen nu.
Idag är systemet som sagt en elpanna (Focus) som är 10 år gammal.
På ovanvåningen där vi uppehåller oss finns dock en Daikin luft-luft som utan större problem har värmeförsörjt hela våningen själv.
Nedervåningen ligger i träda i väntan på renovering, där har två-tre radiatorer fått vara på för att inte kyla ner helt i badrum och tvättstuga.
När vi kommer till förbrukning är sanningen att vi inte vet den till fullo.
Första året gjorde vi av med ca 22'000kWh inkl hushållsel, så gissningen ligger på ca 30' (utan L-L-pump) om vi också värmer nedervåningen. Det sades att hushållsel och värmepump i princip tar ut varandra i kostnad-besparing.
Vi vill på sikt att vår räkning ska gå ner och inte upp när vi börjar använda hela huset på allvar, så därför har följande tre varit på besök:
1. Leverentör 1: Säljer Thermia, hävdar att det är bäst men säger också att alla stora märken blir bra. Föreslår ett borrdjup på 160m och en 8kW-pump.
Har pris på både Diplomat Optimum samt G3. Den senare är lite dyrare men sparar också mer. Inga konstigheter med installation påpekade.
2. Leverantör 2: Säljer Daikin inverterpump. Gjorde en seriös djupdykning och kollade radiatoryta. Han flaggar för att det vi har är i minsta laget för att
kunna värma tillfredsställande om det är riktigt kallt, men tycker också man kan vänta och se innan man gör åtgärder.
3. Leverantör 3: Lika 1 men med något högre prislapp. Tycker inte radiatorerna är ett stort problem förrän man har provat och märker var det är kallt.
Alla tre ligger rätt lika i pris om man tittar på G3 vs Daikin, strax under 130+borrtillstånd inkl ROT.
Nu till frågorna:
1. Jag tycker nuvarande förbrukningen är hög med tanke på att vi bara värmer i stort sett ett plan och dessutom med värmepump. Är det något som sticker iväg som jag har missat eller är det så att luft-luft trots allt drar en hel del?
2. Sparar man verkligen så mycket som de säger, runt 2/3? Läser jag runt här på forumet lite så verkar det vara glädjesiffror. Det påverkar ju pay-offtid osv.
3. Finns det något märke som borde vara här och uttala sig, jag har kontaktat både IVT och CTC för länge sedan men de verkar inte så angelägna.
4. Det oroar mig lite att vi inte kommer ha tillräckligt med värme om det blir kallt då jag inte har en aning om max FLT i dagsläget. Det finns vissa tillverkare som hävdar att deras pumpar matar ut upp till 65 grader. Är det ett bättre alternativ i mitt fall, eller hur ser ni på det?
5. Vad är det jag inte tänker på men borde? Jag mottar alla tänkbara tips! Jag kan bifoga specarna jag har fått av leverantörerna om det är till hjälp.
Tack på förhand
Johan
