Skrivet av: Nettis
« skrivet: 09 mars 2009, 20:31:24 »
Ok, gjort en kovändning och nu landar jag på Nibe
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/NIBE-FIGHTER-1135/
Jag får helt enkelt lita på installatören.
(obehagligt för en kontollmänniska som jag)
Jag vill tacka för era inlägg och åsikter så hemskt mkt!
Nu j-lar ska elräkningen NER!  ;D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 mars 2009, 23:56:42 »
Detaljer som rumsgivare är nog inte det viktigaste att tänka på. Hoppas att du är medveten om problemen med knäppningar, som man kan få i vissa hus med denna typ av värmepump.
Vi har en annan IVT Greenline HT Plus, som tyvärr orsakar högljudda knäppningar i huset (det kan bli så illa att man inte kan sova). Problemet är att konstruktionen, som IVT och flera andra tillverkare använder, ger mycket varierande temperatur i husets rörsystem som går till radiatorerna. Temperaturutvidgningen gör ibland att det knäpper mycket i klamrar, rörgenomföringar, etc. Installatör och tillverkare menar att vi kom kund måste betala extra för att problemen ska åtgärdas genom installation av en "knäpptank", trots att den auktoriserade IVT-installatören även installerat rörsystem, radiatorer, etc. Även om vi skulle gå på detta förslag, kan de inte garantera att knäppningarna försvinner.
Mitt tips är att du tar upp frågan om knäppningar med installatören innan du köper något. Tänk bl.a. på:
- Finns det plats för en "knäpptank" om den behöver sättas in efteråt?
- Vem står för kostnaderna att åtgärda knäppningar?
Låt dig inte heller invaggas i falsk trygghet av IVTs så kallade "nöjd kund"-garanti. Den täcker inte problem med knäppningar, har jag fått veta i efterhand.
Nu är värmepumpen avstängd många nätter, för att kunna sova ordentligt. Funderar på att byta till en värmepump från CTC, eftersom de har en annan konstruktionsprincip som ska vara bättre i detta avseende.
/Sven
Med tanke på att de även dragit in radiatorsystemet så tyder det på en bristfällig kunskap hos installtaören, eller en avsiktligt "dålig" installation för att kunden skall vara tvungen att installera en knäpptank i efterhand.
Själv installerade jag mitt eget radiatorsystem, medveten om "problemet" med varierande framledningstemeratur (knäppningar), och gjorde bara små modifieringar för att få ett helt tyst system.
Så är det, inget fel på IVT alltså, utan installatören!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 06 mars 2009, 09:08:23 »
Menar du att 0,08-0,1 liter/sekunden är tillräckligt för att duscha? Borde familjen skaffa sig en C-modell menar du?
Det måste vara helt hopplöst för en nytillkommen medlem, att förstå och kunna bilda sig en uppfattning om vad som är bra eller dåligt.
Ungefär 6 L/min är vad vi har duschat i de senaste decennierna och det fungerar utmärkt. Tycker förslaget i första inlägget verkar vettigt, bubbelbad är ju inte aktuellt.
Sen är det så att det handlar inte om vad som är bra eller dåligt när man väljer mellan de Nibe, Thermia eller IVT. Alla fungerar bra, det är detaljer som för de flesta inte betyder så mycket. För egen del hade jag gärna sett att IVT kunde räkna antal starter men det är som sagt en detalj. Jag har inte träffat på någon som har lidit av det nackdelar med gradminutreglering som nämns.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 mars 2009, 12:35:33 »
/Sven
Fungerar det inte med en knäpptank, så har jag svårt att tro det fungerar med CTC.
En Nibes UKV200 eller UKV300 kostar betydligt mindre än att byta värmepump. Ansluter du den som en arbetstank d.v.s. med en extra cirkulationspump, så har jag mycket svårt att tro problemen kvarstår.
Om du skissar upp den varianten, och jämför med CTC:s konstruktion....så ser du att de liknar varandra.
Vill du även ha en shunt, så går det utmärkt d.v.s. att som CTC låta kompressorn producera varmare vatten och sedan shunta ner det till lägre temperatur.
Jag skulle först prova att ansluta den som volymförstorare, för att slippa den extra cirkulationspumpen. Men nu finns det energisnåla pumpar, så man kanske kan leva med att cirkulationspumpen förbrukar energi.
Skrivet av: SR
« skrivet: 05 mars 2009, 11:56:23 »
/Sven
« skrivet: 05 mars 2009, 07:55:45 »
1135-10kw
med:
(http://www.heatacc.com/pdf/Produktblad%20HeatAcc%20HA400TBS%20mar08.pdf
en lösning för att använda solvärmen både till värme och varmvatten. 400l +160l
Detta system garanterar också att det inte kan förekomma några värmeknappningar i radiatorsystemet.)
Bra för mig?
Njet, som Lexus skriver är det mest ekonomiskt att köra en VP med flytande kondesering. Det där med solpaneler till en VP är svårt att få ekonomi i, eftersom VP:n gör värme till mindre än 1/3 av kostnaden för en elpanna. Jag tycker du ska satsa på en ren VP-installation.
Angående varmvatten så borde en 300 liters VVB räcka, typ IVT D 300/160 eller Nibe VPA 300/200, för ditt behov.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 05 mars 2009, 01:26:03 »
Bra för mig?
Nej, den tanken är inte lämpad för värmepumpsdrift. Inte med det flödesschema som är angivet i alla fall. Speciell inte radiatoranslutningen. Den bygger på att värmepumpen ska jobba med fast kondensering d.v.s. att värmepumpen hela tiden ska jobba med temperaturer runt 50°-55°.
En Nibe 1135-10 har COP 5 vid 35° på framledningen d.v.s. stoppar du in 1 kW får du 5 kW tillbaka.
En Nibe 1135-10 har COP 3,6 vid 50° på framledningen d.v.s. stoppar du in 1 kW får du 3,6 kW tillbaka.
Det betyder att det är helt vansinnigt att låta värmepumpen jobba med 50° när radiatorerna behöver 35°.
Borö har 500 liters tank som du kan kombinera ihop med 300 liter förådsberedare (varmvattentank) och solslinga.
http://www.boroe.com/tank.php?tankid=3&volume=500
Strömsnäspannan har samma koncept TS500.
http://www.stromsnaspannan.se/tankar.shtml
Nibes likvärdiga tank, är tyvärr på 750 liter. (VPAS)
http://www.nibeonline.com/pdf/639140-4.pdf
Tror inte ni behöver lägga krut på att koppla tanken till radiatorerna. Solpanelerna har nog fullt upp med varmvattnet.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10456-4.pdf
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 04 mars 2009, 22:34:00 »
Det fina med dina feta elräkningar är att du kan räkna hem nästan vad som helst på kort tid! Sådant känns alltid fint.
Sedan skulle jag vilja lägga till en annan fördel med innetempgivare (som jag saknar tyvärr, ren dumhet och lathet, ska köpa en i ivt butiken när jag kommer ihåg det...)
Det är att när det blåser kallt runt mitt dåligt isolerade hus blir det lite kallt inne, det skulle givaren kompenserat för även om det kostat lite mera el så hade det varit värt det för en bekväm människa.
Samma sak när solen nu tittar fram och värmer på, det märken inte pumpen utan laddar på som inget hänt (den mäter ju temperaturen ute i skuggan) och jag får 25ºC inne istället för 22ºC som jag tänkt mig, det skulle spara lite el om jag slapp.
Sedan så tycker inte jag du ska oroa dig för mycket om olika åsikter kring nibe och ivt/bosch, båda systemen funkar. Jag kör bosch och jobbarkompisen nibe, vi har båda varmvatten och ingen fryser ihjäl :)
Det som du däremot kan titta på när du jämför olika märken är uteffekten vid olika temperaturer på vattnet ut, pump x heter nått med 10kW kanske ger 9kW vid 50ºC medan pump y som också heter nått med 10kW ger 10kW vid 50ºC. Det kan vara små skillnader som gör att man sparar lite timmar på tillskottselpatron när det är kallt ute eller behöver mycket varmvatten.
//Magnus
Skrivet av: Nettis
« skrivet: 04 mars 2009, 20:43:04 »
"Det måste vara helt hopplöst för en nytillkommen medlem, att förstå och kunna bilda sig en uppfattning om vad som är bra eller dåligt. "
Jaaaa haha studs
Men, jag e me!
Jag läser och lär mig och läser och frågar och frågar !
Jag är tacksam för allas inlägg.
Du är då inget fan av Nibe ?
(flåt jag e ju i IVTS forum-jag vet...men nu blev den aktuell iom pris och nedan jox)
1135-10kw
med:
Bra för mig?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 mars 2009, 20:31:46 »
Jag är inte speciellt imponerad av Rego 600 som finns i min pump. Jag kan inte inse att det systemet på något sätt skulle vara bättre än gradminutreglering som Nibe och Thermia.
Ja, jag vet inte vilken erfarenhet du har av Nibe/Thermias reglering...men de 50-tal inlägg jag skrivit om problemen är jag ganska säker på att du har läst. Menar du att IVT har sådana brister som gör att Nibes/Thermias kompressordrift vid övertemp är jämförbara?
IVT:s sätt att reglera ger samma problem när det är mycket varmvattenberedning. Det blir svalare inne. Det krävs i bägge fallen inomhusgivare om det skall fungera perfekt. Men det fungerar bra utan inomhusgivare om det inte är speciella förhållanden som stora söderfönster.
Menar du att rumsgivare är avgörande om Nibe startar efter en lång varmvattenladdning. Vet du hur Nibes reglering fungerar?
Den räknar inte gradminuter vid VV-laddning, oavsett om rumsgivare är ansluten. Det medför att kompressorn kan stå still efter en laddning, trots att rumstempen har sjunkit. Med IVT så kollar den returledningens temperatur när den laddat färdigt, och växlar över till radiatordrift utan stopp. Naturligtvis beroende på utetemp osv.
Här har jag försökt ge en lösning på en av bristerna på Nibe/Thermias reglering.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
Sen är styrsystemet i min pump rätt hopplöst att arbeta med i och med att inställningarna hoppar lite hit och dit när man skall ändra dem. Jag vet att andra har nämnt de men det kan ju vara bättre på dagens pumpar. Trodde faktiskt att man hade lämnat Rego 600 för något nyare.
Nu är det väl inte varje år man är där och petar, så det tror jag inte är så stort bekymmer. Varför skulle de lämna Rego 600?
Med en pump på 11 kW är det inga problem med duschvatten, den hinner nästan med att göra varmvatten i samma takt som duschen förbrukar det.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 04 mars 2009, 19:43:33 »
Då är det IVT/Bocsh/Carrier med Rego 600, som har den bästa regleringen av de stora svenska.
Jag är inte speciellt imponerad av Rego 600 som finns i min pump. Jag kan inte inse att det systemet på något sätt skulle vara bättre än gradminutreglering som Nibe och Thermia. IVT:s sätt att reglera ger samma problem när det är mycket varmvattenberedning. Det blir svalare inne. Det krävs i bägge fallen inomhusgivare om det skall fungera perfekt. Men det fungerar bra utan inomhusgivare om det inte är speciella förhållanden som stora söderfönster.
Oavsett vilket fabrikat på värmepumpen man väljer blir man nöjd när elräkningen för en månad är 9000 kr.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 mars 2009, 14:58:50 »
Lexus, kan du snälla motivera  för mig varför det är så dumt att jag blir avrådd?
Det lät så logiskt när han sa det..
( maj maj måne jag kan lura dig till skåne! känner jag mig som nu)
Komfort, ekonomi och livslängd kan inte bli optimal, om rumsgivare saknas. Vi får kompromissa.
Bästa komfort skapas med temrmostater på radiatorer och golvvärme, eller annan styrning som reglarar temp i varje enskilt rum. Nackdelen är då att värmepumpen producerar varmare vatten än nödvändigt, samt att värmepumpen startar/stoppar fler gånger d.v.s. både livslängd och ekonomin blir lidande.
Ekonomi skapas genom att värmepumpen jobbar med så låg temperaturer som möjlig. Ekonomi skapas om värmepumpen inte startar då värmebehov inte finns. IVT:s rumsgivare medför att värmepumpen inte startar vid övertemp.
Livslängd skapas med få start/stopp och låg tryckuppsättning/framledningstemp. Låg framledningstemp skapas genom att alla radiatorer/golvslingor hjälper till att värma huset d.v.s. stängs vissa ner via termostat så har värmepumpen jobbat med för högt kondenseringstryck/framledningstemp.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 mars 2009, 14:55:13 »
Det kan vara en djungel här med.
Det där håller jag nog inte med om, Thermia och Nibes reglering är lite annorlunda men inte sämre.
Du vet vad jag har för åsikt om gradminuterregleringen, och du har ju själv föreslagit utegivaren på södervägg för att mildra bristerna.
Jag har väl skrivit 50 inlägg om vilka bristerna är, och även hur man kan lösa vissa av dessa. Har även skrivit att detta forum är ett ypperligt verktyg för att sätta press på tillverkaren att åtgärda bristerna, men då måste det också erkännas att dessa finns.
Vid varmvattenladding så slutar gradminuterräknaren att räkna, vilket kan vara förödande för Nettis som kommer att få långa varmvattenladdningar. Det betyder att PI-regleringen smulas sönder om varmvattenberedare ingår i systemet, speciellt en beredare som producerar stora mängder varmvatten.
Skrivet av: Nettis
« skrivet: 04 mars 2009, 14:31:06 »
Skrivet av: Nettis
« skrivet: 04 mars 2009, 14:28:55 »
Varmvatten behövs nog för att vi är 7 pers.
Nu duschar ju inte alla samtidigt så jag vet inte jag..
Men jag har en son på 16 ( som duschar lääääääänge - ofta och jämt! ). Sen har jag en son på 11 som man får tvinga att bada  ;D men, det vet vi ju att snart kommer han stå i timmar han med. Sen är det jag och min gubbe som duschar snabbt snålt och 1 ggr dag ( morgonkön kan bli lång) Sen har vi en 3 åring som badar nåra ggr i v och sist men inte minst så bidde det tvillingar. De badar minst 1 ggr i v. De små badar alltså inte samtidigt som 4 pers behöver duscha på morgonen. Men , kan det va därför? Att vi är snart 4 pers som ska ha endel vatten på samma morgontid.
Bubbelbad och pool är lyx som det absolut inte finns i planerna. Inte ens inom framtid.
« skrivet: 04 mars 2009, 13:22:39 »
Vad gäller varmvatten, vilket behov har du?
Bubbelbad, tonåringar, eller varför behövs mycket varmvatten?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 04 mars 2009, 13:06:54 »
Lexus,
Jag frågade om det här med rumsgivare och blev avrådd för att det bara är i ETT rum man har det och så blir det kanske kallt i de andra rummen.
( tex vi eldar brasan i v-rummet då går den ner och då blir det kallt i sovrummen)
Blir du avrådd att skaffa rumsgivare, så kanske det är bra att byta installatör.
Jag svarar dig med den viljan att skapa dig bästa förutsättningarna för komfort, ekonomi och livslängd på din investering.
Det är varmvattenberedare i den storlek jag tidigare gett förslag på, som ger er tillräckligt med varmvatten. Nibe har inte "mer vatten" i sina villainstallationer.
Det är naturkyla som ger er bästa komfort till lägsta pris.
Naturkyla återladdar borran, som kan eventuellt ge högre temp in till värmepumpen på vintern.....som i sin tur får bättre COP.
Skrivet av: Nettis
« skrivet: 04 mars 2009, 10:24:34 »
Lexus,
Kan jag dra med dig till Nibe forum och fråga dig om Nibe där ? :D
För,, ugh ugh nu kanske det lutar åt en sån i stället...
Bättre pris , prestandan lika bra men med mer vatten..
Det här är fani me en djungel !
Det jag "vet" jag vill är iaf att ha förberett för solvärme.
( så kan man ta det om man tycker man har pengar över nån da)
Ang frikyla/naturkyla osv: Det finns just nu en sån där luftvärmepump här-som jag fattar det efter läst den manualen kan man göra kalluft med den varma sommardagar. De extra 10+ tusen som en frikylainstallation kostar ter sig dyr att addera? Väl?
Jag menar om det e extremt varmt får vi väl sova under luftvärmepumpen i vardagsrummet allihopa då! *roflmao*
Igen, tack för att du svarar
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 mars 2009, 10:16:29 »
Tack rara du Lexus.
Um, jag kan INGENTING om hus och värme ( annat än att jag betalar räkningen och då å då byter elbolag :-D )
Jag ska fråga offerteraren om det du påpekar och se vad han säger då.
Framledningstemp?
Jag rodnar..men vad är det?
Det är temperaturen som går ut till radiatorerna. Det är viktigt att du inte behöver mer än 55°-60° de kallaste dagarna. Fördel om den temperaturen är så låg som möjligt.
Rumsgivare? Menas det med vreden på elementen ( el ja ja radiatorerna -har jag lärt mig att det heter på fackspråk!)
Rumsgivare är en lite låda på väggen som placeras i husets mittpunkt. Den känner av solinstrålning eller annan värme som ökar rumstemperaturen. När ni kommer hem efter en arbets/skoldag så bidrar ni med över 700 watt kroppsvärme. Lådan på väggen ansluts till värmepumpen via kabel typ telefonkabel.
Naturkyla: Är det det här med "frikyla" som menas då? Dvs att den ger tillbaka till berget?
IVT kallar den typen av kylanläggning för naturkyla. Nibe kallar det för frikyla. Det går utmärkt att kalla det för bergkyla också.
Skrivet av: Nettis
« skrivet: 03 mars 2009, 08:57:47 »
Tack rara du Lexus.
Framledningstemp?
Ill be back  *vinkar*
Igen, stort tack Lexus!
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 03 mars 2009, 00:32:02 »
När de skriver
"Separat dubbelmantlad varmvattenberedare om 300 liter."
så undrar jag vilken beredare de avser.
Det finns de som rymmer 290 liter (200+90) och 460 liter (300+160).
Det är den senare du ska ha. Du får även be installatören öka tiden för varmvattenberedning från 30 minuter till 60 minuter.
Annars ser det bra ut, om din uppskattade förbrukning håller. Har du koll på vilken framledningstemp du behöver?
Kom ihåg att ansluta rumsgivare.
Elpatron kan begränsas till 3 kW, för att spara huvudsäkringen.
De skriver även att:
"Anläggningen placeras i nuvarande pannrum"
så hoppas jag att de ansluter den till värmesystemet också.  ;D
Avstick för naturkyla är aldrig fel. Billigare i samband med installation.
7 st. vid matbordet samt spillvärmen från spisen kan leda till komfortproblem, som en fläktkonvektor ansluten till borran råder bot på.
Skrivet av: Nettis
« skrivet: 02 mars 2009, 23:18:10 »
Jag tror jag blir gaalen snart. Bergvärmepumpar hit och dit och i flera olika märken , pris och jag fattar inte! Men, ooom jag nu fastnat för en IVT greenline HT plus C11: Kan någon vänlig själ svara mig: Är den bra för mig och mitt hus(håll)?
Boyta: Ca 230 (inkl dubbelgarage )
Hushåll: 7 pers ( Ja , jag har många barn! )
Har bara bott i huset 2 mån och vi kan INTE jämnföras med de tidigare ägarna för de var ett pensionärspar. Men, en halvmånads elräkning a 7000:- ( dec ):Innan jag kom på att man kunde stänga radonventilerna-heh..(och då löste vi inte radonet)
 Nästa räkning kom på 9000:- ( Jan )
Alltså, vår energi/Uppvärmning ligger på minst 40 000 kwh/ år säkert ( överslagsräknat/gissat)
Tror ni att detta är bra:
Citat ur offert.
"Vi föreslår en värmeanläggning som består av
• Värmepump IVT Greenline HT Plus E11, anpassad för högtempererade system.
• Styr- och reglerautomatik REGO 600 med mätare för gångtid.
• Inbyggd steglös el-kassett som reservsystem för vatten och värme, upp till 9 kW.
• Separat dubbelmantlad varmvattenberedare om 300 liter.
• Expansionskärl med tryckmätare.
• Erforderliga givare
• Cirkulationspump på varma och kalla sidan
• 1 st. Energibrunn som borras till 200 meters djup.
• Anläggningen placeras i nuvarande pannrum."
Tacksam för svar och Tack för de svar jag förhoppningsvis får
