Skrivet av: Inverter 3-12
« skrivet: 05 september 2017, 21:49:53 »
Måste redigera priserna då det ingår lite olika samt att det blivit lite fel i en..
Thermia Diplomat Optimum 8, borrhål på 180 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 139 000:-
IVT Greenline HE E7, borrhål på 180 meter plus 12 meter foderrör med 100 liters volymtank och extern cirkpump.
Pris: 150 000:-
Thermia Diplomat Inverter M, borrhål på 245 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 187 000:-
Samtliga av dessa pumpar visar ungefär samma driftkostnad, invertermodellen spar man ca 500-1000:- per år till på enligt kalkylen, men då är det också en högre investering som inte kommer betala av sig...
Är det rot inräknat där? Kör själv en inverter för att jag hade en tanke på att bygga ut och bygga ett garage så då ville jag inte låsa mig och tog då en inverter. Är nöjd!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 03 september 2017, 12:23:58 »
Som sagt med effektvakten inkopplad så ska det inte vara några problem med lite tillskott, det handlar om några kW under kortare tid och när det finns ledig kapacitet i anläggningen. Så är inte pumpen gravt under dimensionerad är huvudsäkringen inget problem.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 september 2017, 12:19:33 »
Många vp har effekt vakt i dag så dom begränsar elpatron om det sker så stor förbrukning av el att huvud säkringen riskerar gå och man märker inte om elpatron väntar 2 timmar med att kopplas in.
Skrivet av: TheDog
« skrivet: 03 september 2017, 09:34:37 »
Bara ett litet tillägg om att överdimensionera anläggningen. Precis som "svenske kocken" sa så kan jag inte räkna hem en större pump enbart med minskad elspets, men jag måste byta huvudsäkring om jag ska ha elspets och där är en kostnad på 2000 kr/år (nästan 10 ggr mer än själva elkostnaden).
Så glöm inte den faktorn om du jämför olika alternativ.
Skrivet av: JBjurman
« skrivet: 31 augusti 2017, 08:53:31 »
Pris: 139 000:-
Pris: 150 000:-
Pris: 187 000:-
« skrivet: 31 augusti 2017, 06:59:25 »
Om det handlar om 4 ton pellets och inget extra så kommer du i princip få 100 % effekttäckning med en 8 kW värmepump.
Du får omöjligt ut mer än 20000 kWh ur detta oavsett hur mycket spillvärme som kommer huset tillgodo.
Skrivet av: Jonne-J
« skrivet: 30 augusti 2017, 22:57:47 »
Offerten  med inverter M kändes hög, var i sverige är detta och är det något speciellt som ingåf i installationen?
Ligger ca 30 000kr över den offert jag fick med 240m borrhål och separat cirkpump etc för garaget.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 30 augusti 2017, 18:14:19 »
Dom har räknat upp förbrukningen då det behövs 2 nya radiatorer i källaren där spillvärme förut värmde upp.
Den spillvärmen kommer väl från pelletseldningen, så det är ju redan inräknat? Visst, du kanske vill ha varmare/jämnare temp i större del av källaren, men det borde inte innebära 10000kWh extra.
« skrivet: 30 augusti 2017, 17:13:05 »
Det är ju lite olika åsikter om att "överdimensionera" eller ej. Dom hundralappar du kan tjäna på att inte behöva köpa eltillskott betalar på kanske 20-30 år den lite dyrare pumpen. Så frågan är väl mer om man tycker att man inte behöva köpa eltilskott är värt den ev lite högre totalkostnaden. Jag har en "liten" VP och köper tillskott för ca 200:-/år i snitt och hade jag valt nästa storlek på pump skulle det tagit ca 25 år innan det blivit lönsamt. Men har inte den större pumpen hållit i 25 år skulle det varit en förlust på några kronor.
Så jag skulle ta den billigaste och ev byta några element (om det behövs).
« skrivet: 30 augusti 2017, 17:03:35 »
Så man kanske ska ta den billigaste thermia? Eller be om en ny offert på en 10kwh med 100l volymtank? Är det värt extrapengarna, kommer man tjäna igen det?
« skrivet: 30 augusti 2017, 17:00:36 »
Det är stora tjocka radiatorer från 30-talet, framledningstemp har varit max 55 grader..
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 30 augusti 2017, 15:49:33 »
Instämmer, 4 ton pellets är ju inte så mycket. 20000 kWh minus förluster genom skorstenen...
Jag skulle överväga en 10 kW maskin plus en rejäl volymtank. Då slipper du elpatron helt och bör kunna få rimligt många start stopp trots hög effekt. 180 m borra måste räcka till om du bara elda fyra ton pellets.
// Magnus
« skrivet: 30 augusti 2017, 15:00:49 »
Energiinnehållet ligger kring 5 kWh/kg på pellets så varifrån får de siffran 35000 kWh?
Det skulle motsvara 7 ton?
Men av de 3 offerterna skulle jag valt den billigaste, bra grejer och en borra som räcker gott.
Du kan kanske komplettera den med en liten volymtank om det skulle behövas?
Har du golvvärme eller radiatorer?
Om det är radiatorer, hur ser de ut? Små/stora?
« skrivet: 30 augusti 2017, 13:31:13 »
Ska kasta ut vår pelletsanläggning och sätta in bergvärme istället, och har nu offert från olika firmor men vet inte vad man ska välja...
Huset är på 138m2 boyta plus 65m2 källare som värms upp till hälften. Har gått ca 4 ton pellets per år. Firmorna har räknat på en förbrukning på ca 35000kwh. Husets beräknade behov är 10kwh vid -20 grader.
Pris: 145 000:-
Pris: 195 000:-
Thermia Diplomat Inverter M, borrhål på 220 meter plus 12 meter foderrör.
Pris: 200 000:-
I samtliga ingår all installation, grävning, el m.m.
Någon som kan komma med några råd? känner oss vilsna...
