Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Överström IVT x15, start av kompressor  (läst 331 gånger)
iVtx15
iVtx15
« skrivet: 14 januari 2022, 18:56:16 »
Vad kan vara felet när en x15 larmar för ”överström vid start av kompressor” och direkt ställer sig i larmläge? Är det kompressorkabeln? Pumpen är inne på sitt 13:e år.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1421
SV: Överström IVT x15, start av kompressor
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 19:09:54 »
Det låter som att det beror på att kompressorn drar för mycket ström. Det kan i sin tur bero på fel i motorn, fel på kompressorn, fel i kylkretsen eller att invertern mäter fel.
Jag skulle börja med att försöka mäta resistansen i motorns lindningar eftersom det att enklast.
Men x15 är väl en gammal strulmaskin så det kanske går att söka lite och hitta information?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 3457
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 19:13:31 »
Har varit uppe förr i den här tråden https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49345.0 Kan vara inverterkortet som gör det. Har du kunskap om el , så går det att koppla förbi inverten på ett lätt sätt. Den kommer då att starta med ett ryck och inte variera i fart, utan gå med 50 Hz.
iVtx15
iVtx15
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2022, 19:40:11 »
Det började med att pumpen stannade för ”överström vid drift av kompressor” för några veckor sedan, gick då att kvittera och sedan starta om.
Inloggad 25fOCUS
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 19:58:21 »
Kan du något om el.
Ivtx15
Ivtx15
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2022, 12:04:38 »
I larmloggen finns också:
Kortslutning på givare T81
Hög hetgastemperatur T6
Data ej mottaget
Kompressor uppnår ej rätt frekvens
Men vanligast förekommande är ”överström vid drift” (leder till stopp) och överström vid start (leder till fortsatt stopp och att jag får ställa den på nöddrift = elpatron)
Inloggad 25fOCUS
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2022, 13:11:55 »
Det sitter även en kontaktor och motorskydd före inverten och har den brända kontakter ( blir efter långvarig drift till/från ) , det brukar synas som lite sot/svart på den. Ett inte ovanligt fel och ger då dålig kontakt och inverten reagerar
IvtX15
IvtX15
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 16:59:49 »
Fick hjälp av en elektriker att mäta upp lite värden.
Finns ström på motorskyddet in och ut, men inget ut från inverterkortet.
Koppla förbi inverterkorter är då att koppla direkt från motorskydd ut till kompressor?
Inloggad 25fOCUS
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2022, 18:53:17 »
Jepp det går bra , kompressorn startar då med ett ryck, men klara det, den kommer då att gå med 50 Hz och ge värme, tyvärr så kan det bli larm om inverterfel och stänga av kompressorn, vet inte om det går att rycka styren till den . men du får prova
IvtX15
IvtX15
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2022, 19:53:13 »
Bypassen blev ingen succé. Istället för att hoppa igång så löste motorskyddet samtidigt som kompressorn gav ifrån sig ett skrikljud, och så sköt det en 20A huvudsäkring in i huset. Larmade för underström vid start.
Får gå på elpatron nu till en ny pump installeras.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
