Författare Ämne: Utöka antal radiatorer  (läst 1329 gånger)
Utloggad Bohus
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 januari 2022, 16:08:54 »
Ska göra en tillbyggnad och behöver dra rör för värme till den delen, har panna med pellets och rören från pannan går upp genom taket i källaren, rören från pannan är 28mm koppar och efter cirkulationspumpen verkar det vara järnrör, sen verkar det vara järnrör även efter termometern, har inte tagit bort isoleringen helt så vet inte vart skarven är, men antagligen där termometern sitter är iallafall koppar en bit efter shunten vad jag kan se.
Vill som sagt koppla in några extra radiatorer till tillbyggnaden, kan jag skarva in mig efter shunten och före cirkulationspumpen direkt nere i källaren? Före cirkulationspumpen menar jag alltså delen mellan pump och element och inte pannan.
Har ett tvårörssystem, huset är från 50-talet
Vet inte hur det ser ut där rören kommer upp genom källartaket, ligger väl under golvet där och har ingen lust att riva upp något golv där om jag inte måste.
Om det nu går att koppla in direkt efter shunten o före cirkulationspumpen. Vilken rördimension ska jag välja, till radiatorerna är det väl 15mm som gäller, men ska jag dra typ 22 ut till tillbyggnaden och gå på med 15 därifrån till radiatorerna. Blir nog 3 eventuellt 4 radiatorer som jag behöver.
Ska alla radiatorerna kopplas på 22 mm röret eller klarar ett 15 att försörja 2 radiatorer? Tänkte att det blir lägre kostnad om jag drar 2 separata 15 från 22an till dom 2 radiatorerna längst bort och skarvar in en extra radiator på dom 2.
« Senast ändrad: 14 januari 2022, 16:11:52 av Bohus »
  • Antal inlägg: 5230
SV: Utöka antal radiatorer
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2022, 18:08:27 »
För att få cirk på det nya måste koppling ske efter cirkpumpen, det går inte att få vatten att gå med självcirk när en pump finns, finns ingen genväg och då kommer frågan, hur många element tillkommer , blir kanske att öka farten på cirkpumpen, men det blir till att prova.
Utloggad Bohus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2022, 19:26:14 »
Ja, det blir efter cirkulationspumpen, tänkte 3 eller 4 element, men är det ok att gå på i källaren innan den befintliga slingan som är, sen hur grovt rör behövs? Får dimensionera för 4 normalstora element, går det som jag skrev att göra en ny stam med ett 22 rör först sen dela upp det i 2 st 15 till 2 element.
Har tvårrörssystem så tänkte ha lika på returen
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2022, 19:34:21 »
Det går bra som du tänkt, går du på stammen innan dom andra så kan det bli att dom nya får ett flöde och stjäl från dom andra, så sätt en strypventil på nya stammen lämpligen 22 så . då kan du strypa ner till lite till dom nya och få flödet att fungera till dom andra. Vad har du för fart på cirk-pumpen idag, konstant eller ( skit ) variabel styrning från VP
Utloggad Bohus
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2022, 20:42:51 »
Bra idé med strypventil! Har en riktigt urgammal cirkulationspump, går nog inte att ställa överhuvudtaget, kanske får bli att byta den då om det inte blir att fungera ordentligt. Har en vedpanna med pelletsbrännare.
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2022, 21:07:37 »
Dom riktigt gamla brukar det vara bra knuff på
  • Dot gäster: 1112
