Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 15 januari 2022, 20:48:57 »
Tack för tips men har bara haft VP ansluten till nätverket en vecka så jag verkar inte få ut äldre statistik än så på appen. Eller går det att hämta äldre data från VP på nåt sätt?
Okej, synd.
Nä, det finns ingen gammal information i värmepumpen långt tillbaka i tid såvida du har en USBsticka monterad och loggar pumpen.
Hur man tyder USB loggningar vet jag ej. Finns säkert någon som kan här på forumet som kan men vet ej.
Då återstår dom andra frågorna om hur styrs elpatronen i bufferttanken och hur ser resten av systemet ut.
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 15 januari 2022, 09:02:32 »
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 14 januari 2022, 22:23:00 »
Har en bufferttank där jag vridit ner patronen till min.
Är patronen inkopplad och styr värmepumpen den på något sätt?
Skrivet av: Mlöf
« skrivet: 14 januari 2022, 21:47:13 »
Det där är totala drifttiden på y-axeln va? Va ju inte särskilt användarvänligt  :(
Om du väljer år (tryck på datumet) tex 2021 istället och bara EN patron utan kompressor i taget kan du lättare se vilken månad som patron har varit som mest aktiv. Sen kan du skala ner till dom månaderna som patronen varit aktiv och börja jämföra med kompressor timmar på samma sätt för att se när patronerna har varit aktiva och ev kompressorn inaktiv.
Visar en bild var du ska trycka för att ändra till år/månader.
Precis som nämns tidigare behövs det mera information och ev bilder.
« skrivet: 14 januari 2022, 15:05:24 »
Hur stor är bufferttanken?
Vet du hur elpatron på den styrs, är den kopplad mot värmepumpen?
Hur är buffertanken kopplad, med 2 eller 4 rör (+ en extra cirkpump)?
Tror nästan denna tråd kräver lite bilder på det hela.  Sc:,h
Sen är frågan om hur varmt du har i källaren intressant också?
Men sosm sagt ska inte grejerna gå on/off vid denna utetemp, så det är nog mer än ett problem.
Skrivet av: fila
« skrivet: 14 januari 2022, 13:32:49 »
Det är 2-rörsystem. Radiatorerna är på fullt spjäll hela tiden utom i källaren där de är nedställda. Har en bufferttank där jag vridit ner patronen till min. Golvvärme i ett litet badrum som används från och till. Ska kolla värmekurvan som jag inte rört sen installationen.
Då tror jag du har systemframledningsgivare aktiverad som den styr efter och att du har något knas i intrimmningen runt buffertanken. Den ska inte bete sig så som den gör i normala fall.
Sitter det en egen systempump efter buffertanken också?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2022, 12:51:20 »
En utetemperatur runt noll och ett börvärde på 41 grader för framledningen är helt normalt för ett radiatorsystem.
Det som inte är normalt är att pumpen går on/off. Köldbärartemperaturer och borrhålsdjup tyder på att pumpen tar så där 6 kW från borrhålet (grov uppskattning). Den ska inte gå on/off då. Jag får intrycket att pumpen till stor del fungerade som en elpanna under december. Håller med Carl om att det nog är något problem med inställningen av pumpen.
Har det varit så här ända sedan pumpen installerades eller är det ett nytt problem?
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 14 januari 2022, 11:58:46 »
Värmland och tempen låg på nollan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2022, 11:55:37 »
Var ligger huset? Vad var det för utetemperatur när loggningen gjordes? Ingående köldbärare var +2 grader vilket tyder på att borrhålet inte var särskilt hårt belastat. Dessutom gick pumpen on/off vilket bör betyda att det inte var många kW värme som behövdes.
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 14 januari 2022, 11:49:32 »
Pumpen installerades i dec 18 så drifttiden är ganska precis 3 år.
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 14 januari 2022, 11:46:58 »
« skrivet: 14 januari 2022, 11:20:34 »
Precis 13000, slant på tangentbordet...
Jag funderar på den där off/on cykeln, den skulle kunna förklaras av att kurvan är dåligt intrimmad, termostaterna stänger och värmepumpen inte får ut värmen i huset.
Men det knepiga är att returtemp ligger så högt, om det är ettrörsystem skulle detta kunna förklara det hela?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 14 januari 2022, 09:43:02 »
Kompressortiden är ca 13000 timmar om jag tolkar diagrammet rätt. Pumpen bör ha varit i drift ca 2,5 år vilket ger 5200 timmar per år. Det verkar rätt mycket även för en inverterpump. Det kan vara så att huset är väldigt värmekrävande. Även en blygsamt uppvärmd dåligt isolerad källare kan dra mycket värme.
« skrivet: 14 januari 2022, 08:47:58 »
Om jag tolkar siffrorna rätt så är tillsats 1 ca 3500 h och kompressortid ca 1300 h.
Det är nått som inte är som det ska, värmepumpen ska ju klara detta utan tillsats.
Vi behöver veta vilken kurva du har?
Är denna kurvan intrimmad med termostaterna på max, eller styr du värmen inne med termostaterna?
Skrivet av: fila
« skrivet: 14 januari 2022, 08:07:52 »
Hur ser systemet ut i övrigt?
En-rörs, 2-rörs, golvvärme, buffer/volymtank och liknande?
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 14 januari 2022, 07:06:51 »
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 14 januari 2022, 07:04:29 »
Ska kolla hur det rör på sig när temperaturen sjunker.
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 14 januari 2022, 07:02:45 »
Tack för informativt svar  :)
Källaren är uppvärmd med lågt ställda radiatorer.
Så här ser grafen ut för pump och tillsatser senaste 3 dygnen med utetemp kring 0.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2022, 21:20:20 »
L har en maxeffekt på 17 kW. Det borde räcka till ett hus på 240 m2 vid dimensionerande utetemperatur utan tillsatsel. Om vi antar att december i snitt krävde 60% av pumpens maximala effekt borde pumpens elförbrukning ha blivit lite över 2000 kWh.
Finns det någon uppgift om förbrukningen för uppvärmning innan pumpens installation? Är källaren uppvärmd?
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 13 januari 2022, 19:09:07 »
Modellen är en diplomat inverter modell L.
« skrivet: 13 januari 2022, 17:29:54 »
Missade att det stod diplomat inverter, trodde det var en gammal diplomat...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2022, 09:36:30 »
Enligt databladet har diplomat inverter en varvtalsstyrd kompressor, men det är helt klart att pumpen har gått on/off i det här fallet.
Det behövs lite mer information. Är det verkligen en inverter och i så fall vilken modell, M eller L? Hur många timmar har elpatronen varit i drift?
Läs av drifttidsmätarna för kompressor och tillsatsel dagligen och notera också ungefärlig dygnsmedeltemperatur. Med data från dagar med olika utetemperatur är det lättare att se om något är fel.
« skrivet: 12 januari 2022, 23:17:47 »
Värmepumpen är on/off modell så det du visar är en normal cykel.
Har du loggat siffrorna manuellt?
Det som är intressant är om elpatron varit aktiv när du loggat?
Annars ser tempdiffen på både varma och kalla sidan normal ut.
Vilken kurva har du ställt in?
Har du trimmat in kurvan med öppna termostater?
Skrivet av: Ruden
« skrivet: 12 januari 2022, 22:27:07 »
Hej har en diplomat inverter installerad 2019. 40-tals hus på ca 240 m2 plus källare och kall vind. med mkt självdrag och vattenradiatorer. Minns inte exakt men tror borrhålet är drygt 200 m. Fick i samband med installationen en energibesparande kalkyl som inte alls stämmer. Helt ny på detta och försöker hitta vad felet kan vara då elkonsumtionen i december var nästan 5000kwh  :-X. Min fråga: Framledning och returledning tycks fluktuera med ca 10 grader varannan timme i ett symmetriskt mönster( se bild) - är detta normalt? Bifogar också en bild på kurvan för brine ut/in som tycks följa samma mönster. Nån klok människa som kan upplysa mig?
  • Dot gäster: 718
