Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 18 januari 2022, 19:38:27 »
Bara en enkel fråga då, det med förvärmning till ca 50 C räcker inte, men i den efterföljande VVB så får man inte vara snål med tempen, utan den ska vara inställd på 75 C och då dör dom direkt. Sen om det inte kopplat på rätt sätt, soltank mot VVB och ut till tappkran, är en annan sak, och där gör många fel.
Så som jag markerade där så var det kopplat och så tycker jag det ska vara kopplat så länge det är en slingtank, med tappvatten i slingan.
Men tvärt om vid solfria system, tycker jag det ska vara. Som t ex bergvärme och mycket varmvattenbehov. VP-VVB-> EL-VVB-> tappställe. Tycker du samma?
Jag hade 275 liter färskvatten fesljummet halvårsvis, som skulle avdödas mot 52 grader, ej ställbar temperatur. Det gillade jag inte, nu går det värmevatten i den tanken istället.
Har en 750L tekniktank med 3 slingor som förmodligen blir installerad till våren. Gjorde undergjutningen nyss. Haft lite planer på göra om planlösningen så har skjutit på det i ett par år. Då gör solen alltid bästa nytta oavsett, kanske värt att sätta energimätaren på plats och se hur mycket sol man fångar sen.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 18 januari 2022, 15:07:10 »
Räkna med att vara värdelösa och vara värdelösa är inte samma sak. Finns några enstaka bra dagar här och där, men inget man kan förlita sig på praktiskt eller ekonomiskt. Lite det jag menade, men det kanske inte framgick så tydligt.
Bra att du tänker på slingberedare. Det var huvudanledningen till att min solvarmvattenberedare inte längre blev förvarmvattenberedare längre. Det blir ungefär ett halvår utan att tanken går över 45-50 grader. Finns ingen automatik till legionellakörning eller något.
Soltanken såg jag som en stor bakterieodling bara, på 275 liter. Bakterierna avdödas inte omedelbart när de kommer in i ordinarie varmvattenberedare, med bara sluttemp på 52 grader. Topptemperatur okänd. Spola igenom en hel beredare på 170 liter tar 15-20 minuter. Så det vore konstigt om ingen bakterie kom vidare när bara ett stort badkar fylls eller två dusch i rad. Min lösning var köpt av förra ägaren, där duschades det och stort hörnbadkar om vartannat. Verkade farligt faktiskt.
Vill bara poängtera att det är viktigt med slinga så man slipper risken - för alla solintresserade.
Men det jag egentligen tänkte säga, se vad man beräknar vara ordinarie varmvattenkostnad per år.
Med tappvattenprofil L drar en 100L elberedare 2700 kWh per år. Det kan man ha som ett riktvärde på hur mycket man kan tjäna på tappvattnet. Har man värmepump så är det max 1500 kWh som "man gör något åt".
Annars kan man räkna med att varje dusch är 120 liter. * 0,8 för att sänka temperaturen från 50 till 40.
Höja 96 liter vatten 44 grader är 4,92 kW.
Har man värmepump så kostar en samma dusch 1,64 kWh.
Sen kan man kanske räkna på vad ens verkliga behov är per år.
« skrivet: 18 januari 2022, 14:56:37 »
Du har skrivit följande "Man ska räkna med att solpaneler är helt värdelösa 6-7 månader per år."
De 5.5 månader sköter solen den värme som behövs samt tappvarmvatten. Övriga månader hjälper den till. Då jag inte har någon automatik som räknar ut vad den ger i kW kan jag inte svara på det. Men jag mer än halvera min pelletsförbrukning per år. 7-8 år så var min anläggning intjänad!
Jag vet att en (fd) användare (sobris?) här har pratat sig var för att använda plana solpaneler för att förvärma inkommande varmvatten hela året.
Principen var att det går år viss mängd energi att värma vatten en grad, och inkommande vatten kan vara nere vi 4° på vintern, kanske t o m kallare.
Då behöver man inte lyfta vatten till behaglig dusch temp för att de ska göra nytta.
Kan man lyfta det från 4° till 25° så har man sparat hälften av energin för att kunna duscha.
Idén var att har en tank med slinga på 2-300 liter innan vvb, och plana solfångare för att de ger med vid låga temperaturer.
Och en sån lösning tillför energi varje dag.
Helt klart värt att räkna på.
Har man värmepump så är det max 1500 kWh som "man gör något åt" med solvarmvatten.
Har man värmepump så kostar en likadan dusch 1,64 kWh.
Har personligen relativt nyss fått tummen ur undergjutit en platta i min grund. Bara pelaren kvar som jag inte funderat klart på hur jag ska konstruera ännu.
Det leder till jag kan installera min stora 750-literstank utan att golvet rasar.
Sen överväger jag montera energimätaren där för att se vad man faktiskt fångar när solen nyttjas till allt, inkl värma garaget sommartid vid överproduktion så det inte är så rått där, det gillar jag.
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 18 januari 2022, 12:26:33 »
Jag ska kanske skippa glasen o rulla ut sådana där mjuka solceller på plåtarna istället... Har tidigare sett att stående solceller brukar ge lite bättre verkningsgrad (om man tar hänsyn till den mindre solenergin som träffar) för att de just kyls bättre än takmonterade!
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 17 januari 2022, 17:15:39 »
kanske den bästa framtida lösningen är solceller med integrerad solvärme :: Finns i Frankrike https://dualsun.com/
Skrivet av: Larsmaja
« skrivet: 17 januari 2022, 15:13:40 »
Mina solfångare vakuumrör 6m2 lyfte den 2022-01-14 temperaturen i accktanken 750 l till 33grader från 23 då det var solsken hela dagen. Så värdelösa är de inte men solen måste klart skina på dem.
Lite matematiskt.
750 liter =750000 milliliter, höjer jag 1. milliliter vatten med en grad är detta energimängden 1 kalori, en kilowattimme är 860kilo kalorier.
så 750*1000*10 grader/860000=8,72kWh. Solcellerna levererade 5,5kWh den dagen, klart har cirkulationspumpen ändvänt lite energi också.
Så solfångarna tycks leverera mera energi än solcellerna gjorde den dagen.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 17 januari 2022, 10:17:56 »
Har man plats för tankar etc, tomtarea för energilager, intresse och lite pengar över så är solfångare vettigt även för andra än vedeldare. (Vedeldare kan ha stor glädje av det för att slippa elda på sommaren)
Men för de allra flesta Svenssons in en vanlig villa med värmepump är inte solfångare förstahandsvalet att lägga pengar på. Grejerna tar för mycket plats och kostar för mycket i förhållande till vad de ger. Bättre att lägga pengarna på isolering av huset i de flesta fall.
Jag har en gammal anläggning som laddar vvb lite extra under halva året, enklast möjliga installation med en slinga i vvb bara. Nyttan med den är att det blir enklare att diska stekpannan på sommaren pga riktigt varmt vv. Rent ekonomiskt är det inte katastrof eftersom allt utom slingan i vvb fanns på plats när jag koppla in solfångaren. Men för att få den att verkligen ge något skulle jag behöva en tank på 500 liter med slingor i så jag kunde förvärma vv istället för att toppa upp temperaturen på det. Men vem vill offra 1 m2 golv till det och köpa tanken för en vacker slant?
// Magnus
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 17 januari 2022, 10:01:21 »
Det går åt mycket drivenergi för pumpar...
Jag har funderat på det och skulle vilja ha solfångarna tömda när de inte ska producera något, alltså ingen tvivelaktig värmedumpning under högsommaren och sedan bara i drift när temperaturskillnaderna verkligen är optimala.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 08:42:01 »
Vad det gäller Nebraska och jordvärme så är det säkert så att  jordtemp är lägre  i Sverige . Samtidigt går det att ladda marklager med värme. Inte minst f.d. Sobris förspråkade marklager och jag var nära att bygga ett160 M3 stort lager på tomten ( tre våningar  Slinkylagd slang Med laddning mitt i ) - men avstod. jag kunde inte räkna hem det. I nyproduktion och  i lågenergihus verkar det fungera om man ställer huset på lagret :https://www.norconsult.se/vara-projekt/villa-gustafson/
Inte långt från var jag bor finns det ett marklager för solvärme som värmer ett radhusområde, Anneberg heter det. Lagret laddas på sommaren och värmer husen vintertid. Det finns, eller åtminstone fanns, rapporter på nätet som beskriver det. Det går åt mycket drivenergi för pumpar plus att temperaturen är så låg att varmvattenberedningen måste göras med el. Räknar man års-COP för anläggningen och tar med varmvattnet blir faktorn 2. Hade man installerat värmepumpar hade det inte varit några problem att komma över 3 till en lägre kostnad. Det är där problemet ligger, det går inte att räkna hem sådana projekt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 januari 2022, 08:33:10 »
Var det ordentligt omblandat i tanken? 750 liter och 10 graders temperaturhöjning blir 8,7 kWh. En klar dag i mitten av januari i Jönköping är solinstrålningen mot en yta som lutar 45 grader mot söder ca 1,3 kWh/dygn. 6 m2 kan då ge 7,8 kWh. Jag tycker det borde bli lite förluster, alternativt att anläggningen ligger långt söder om Jönköping.
« skrivet: 16 januari 2022, 20:32:59 »
Jag har haft  solfångare i ca 20 år  och  tycker nog att H Berggrens höftning är korrekt.  Det senaste jag gjort är att ordna med förvärmning  av varmvatten ( Kräver värmeväxlare en pump och en flödessensor) ifrån  min huvudtank på 750 l innan min  varmvattentank på 350 l. Under 6 månader om året ger det mer varmvatten och under sommarhalvåret oftast gratis varmvatten då tankarna håller 70-80 grader  för det mesta. Det tar dock tid att tjäna igen priset som  blev 8000:-
Jag hade tidigare  mitt bergvärmehål som dump-last /energilager när det blev för varmt i tankarna på sommaren - något som fungerar i stora  hålgrupper men sämre  i enskilda hål. Dessutom var jag mer intresserad av frikyla.
Jag tror  det nästa jag gör är värmeåtervinning IVT VBX-2(motsvarar  ca 1,5 -2kw)  som ger högre ingående temperatur till VPn. som i december gick ner till -5,8 ut
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 16 januari 2022, 17:36:02 »
Det är så jag också har tänkt göra. I oljetanken en slinga att förvärma varmvattnet med och en annan slinga att "förlänga" jordvärmeslingan med...
Skrivet av: eleson
« skrivet: 16 januari 2022, 15:31:22 »
Skrivet av: nissenhj
« skrivet: 16 januari 2022, 15:26:13 »
Måste vara mig du syftar på. Jag skrev att de gav 6-7 månader per år, inte tvärt om i alla fall om man vill peta på avrundningen.
Skriv gärna hur du tänker så jag förstår varför man ska investera i solfångare. Mina satt på huset när jag flyttade in. Hade aldrig betalat 60k för det där.
04/15 - 10/01 är 5,5 månader.
Förvärmning av varmvattnet får man året runt, men hur många kilowatt det motsvarar är förmodligen inte speciellt många.
Men jag gillar mina solfångare ändå.
5-10 kr per dag tror jag är vad jag får in soliga dagar. Är det kallt så är förbrukningen större och framledningstemperaturen så hög att de får dålig verkningsgrad dvs de ger dåligt stöd när det är kallt ute.
Är det varmt ute så är förbrukningen låg.
Så hur det ska betala av 60000 kr inom rimlig tid vet jag inte.
Har man solfångare och vill byta grundläggande värmekälla så verkar de flesta installatörer inte vilja ta i solgrejerna. Lite det jag ser som ett problem med det i längden, hinner knappt betala sig innan det är "förbrukat".
Men med dagens elpriser känns nyttan allt större. Problemet är att man investerar i något som finns ibland tycker jag. Du måste ha fullstor backup i alla fall. Montera avluftsåtervinning eller något annat påkostande på ordinarie uppvärmning tror jag betalar av sig bättre.
Men jag vet inte, flyttar jag vill jag på något vis ta med mig solfångarna. Om det är för att jag vet att de kommer kasseras i förtid eller om det är för jag gillar se gratis energi fyllas på vet jag inte.
« skrivet: 16 januari 2022, 15:07:13 »
Mina solfångare K2 9,6M² värmer på bra! Den som skrev att de inte ger 6-7 månader per år vet nog inte mycket om solfångare!
Ett normal år kan jag stänga pannan i mitten på april och sätta igång att elda igen i oktober, vid bra väder inte förrän närmare november.
« skrivet: 16 januari 2022, 12:59:45 »
« skrivet: 16 januari 2022, 10:23:44 »
tycker det varit tyst länge om solpaneler för att värma tappvatten.
Är effektiviteten usel under vintern?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 januari 2022, 09:24:57 »
Man bör ha i åtanke att Nebraska ligger på samma breddgrad som södra Italien. Vid deras vintersolstånd står solen lika högt över horisonten som i mitten av mars i Mälardalen. Solen värmer även vintertid. Enligt filmen är jordtemperaturen 11 grader på vintern så det går att hålla växthuset frostfritt nattetid med luft värmd av jorden.
« skrivet: 15 januari 2022, 19:03:14 »
Om du har sådana "stora" planer å möjligheter  varför inte titta på luftburen jordvärme som komplement då solvärme inte ger så mycket vintertid  se tex  dessa växthusdesigns från Nebraska verkar hålla  15-20 C under rätt kalla vintrar  beror ju lite på var i landet du bor iof.
 https://youtu.be/ZD_3_gsgsnk
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 14 januari 2022, 20:35:19 »
Jag kommer väldigt lätt in i oljetanken på 3000 l, jag hade nog tänkt göra några slingor i den. En 80 m³ gjuten bassäng under mark finns också som skulle kunna användas som värmedump/lager. "Grundtanken" jag fick var att göra de 30 m² i ett enhetligt utseende men jag börjar med ett par solfångarprototyper.  En svart och en mörkare faluröd, isolerad!
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 14 januari 2022, 20:02:45 »
Ja det får nog bli en projekttråd när jag har lite mer kött på benen.
Jag har en gammal oljetank i källaren på 3000 l så den borde kunna användas som soltank/ackumulator för bl.a. varmvattnet. Gavelspetsen är på 30 m² så någon effekt borde det bli. Golvvärmeplåtarna blir förmodligen även täckt med glas...
3000L för att få någon värme i den, har många fångare har du tänk dig då. kostar på en del att koka vatten så det räcker till VV Har tre fångare i serie och dom ger ca 60 C vid fullt solljus, och ger ca 55 C i en 750 tank
« skrivet: 14 januari 2022, 19:51:59 »
å isolering bakom !
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 05 januari 2022, 09:17:32 »
« skrivet: 04 januari 2022, 22:31:00 »
Jag såg en siffra att man tappar ca 20 % mellan aluminium o slang i solfångarsammanhang men siffran kan nog ändå vara aningen oklar.
Det är ju modernt med svart på väggarna så jag får kanske välja det istället. Jag har helt fritt på insidan av gavelspetsen som tillhör ett av uthusen så jag tror att det går och få allt ganska snyggt/dolt!
Bättre än jag trodde i alla fall!
Kör hårt, kanske är något att göra projekttråd av?
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 04 januari 2022, 15:54:02 »
Överföringen mellan slang och aluminiumplåt är lite oklar.
« skrivet: 04 januari 2022, 14:48:48 »
Om du har rödmålad vägg så som du tänkt dig kan du testa med IR-termometer mot väggen vad du har för temperatur.
Sätt upp en svart skiva tillfälligt och jämför med den.
Spontant känner jag att röd inte är den bästa färgen när det kommer till absorption och att golvvärmeplåtar är ganska dyra. Överföringen mellan slang och aluminiumplåt är lite oklar. Om det går löda koppar mot aluminium vet jag inte. Indirekt kan det bli problem med galvaniska strömmar?
Den typen av projekt som du tänker dig brukar inte bli riktigt som man förställt sig, i alla fall vad man kan se emellanåt när någon byggt något eget. Kan inte minnas jag sett något snyggt i alla fall.
Men du kan alltid göra ett minitest som inte kyls av omgivande luft, ibland säljs det en mindre mängd golvvärmeplåtar på begagnatmarknaden, så kan du bygga två isolerade testriggar, där en har röda plåtar och andra har kopparrör och kopparplåt ihoplött och svartmålat. Alternativt en begagnad köpt panel, de brukar vara prisvärda på begagnatmarknaden, eftersom de är svåra att integrera kostnadseffektivt.
Jag tror en avluftskylare är smidigare och bättre än en röd solfångare. Men misstänker du inte har gemensamt ventilationssystem i ditt hus?
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 04 januari 2022, 13:50:42 »
Jag funderar på någon form av solfångare på en större söder gavelspets. Borde det inte vara ett bra komplement till jordvärmepumpen för att dryga ut jordvärmeslingan??
Spontant skulle jag kunna tänka mig en form av golvvärmeplåtar som ytterbeklädnad direkt på väggen och gärna rödmålade! Idag sitter det masonit på väggen men den är i behov av en renovering...
« skrivet: 20 september 2021, 19:13:54 »
jag har 24 M2 solfångare  som sattes upp långt innan solsel blev billigt. Har nytta av dem  april till -oktober .  Mitt i sommaren står tankarna å kokar.
Var för några år inne på att bygga ett energilager på ett par 100 M3  oisolerat i mark för att partiellt driva VP under  kallaste årstiden.  Det finns sådana lager - men till sist  kändes det som för lång avskrivningstid- Det får väl bli nått bubbelbad eller uppvärmd naturdamm som värmedump
« skrivet: 09 augusti 2021, 12:20:59 »
Om man har separata magasin för värmen och ett för tappvarmvattnet alltså solvärmen värmer sitt magasin och VP-n sitt eget blir det effektivare. Bara då tankens temperaturen för värmen är lägre än temperaturen i solvärmetanken startas cirkulationen mellan solvärme tanken och VP tanken. Under vinter tid då kallvattnet in ligger mellan 14-16 grader
förvärms det upp till runt 30-35grd. För att sedan spetsas i frånlufts värmepumpen till 50 grd.
I min anl. tycks det funka bra så runt hälften av energin för tappvarmvattnet kommer från solvärmen även under de 5 mörkaste månaderna, har klart betydelse på vilken breddgrad man bor.
Har en blandningsventil som begränsar tappvarmvattnet in till frånlufts värmepumpen så det inte blir förvärmt på sommaren.
Har man bara ett magasin så får man ju högre temp i värmemagasinet för värmen under de kalla månaderna och solvärmen kommer ge mycket mindre energi. Det är ju lägre temperatur i tankens botten jämfört med solfångarna som startar cirkulationspumpen.
Blandningsventilen saknas i schemat.
Bifogar en schematisk bild på min anl.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 juli 2021, 11:40:06 »
Misstänker att föregående inlägg är någon form av spam, den som skrivit kan väl svara om det inte stämmer.
Skrivet av: alethiareis
« skrivet: 21 juli 2021, 09:51:23 »
Tack för svaret, precis vad jag var ute efter!
« skrivet: 08 juni 2021, 00:14:05 »
Problemet är att de dagarna man vill faktiskt vill ha varmvatten finns det inte alltid lagrad energi. Då behöver man en fulltäckande backup i form av ordentlig värmepump eller frånluftsberedare. Oftast har man samma kompressor till varmvatten och uppvärmning så det blir billigast att köra enbart luft/vatten eller bergvärme, eftersom man ändå behöver ha det ena.
Vattnet behöver kokas upp var 14:e dag för att avdöda legionellabakterier. Så en bra strategi för dessa behövs. Har man en stor tank så blir det mycket elpatron om man inte har en bra värmepump.
Jag får 35 grader i mars, duger till förvärmning. 1,5 kr ungefär kan jag få i besparing per solig dag, har dock det kopplat på uppvärmningen just nu.
De tre varmaste månaderna är energin oftast obegränsad. Älskar man stora massagebubbelbad eller liknande så blir besparingen större pga sån onödig konsumtions skäl.
En dusch med frånluftsvärmepump som inte kopplar in elpatron är 0,8-1,5 kWh.
Skrivet av: hipphapp
« skrivet: 07 juni 2021, 21:35:50 »
[nu är jag och petar i många ämnen samtidigt, vill få en mer klar bild vad som är bra och dåligt idag]
Jag tycker det varit tyst länge om solpaneler för att värma tappvatten.
Är det även här bättre att skaffa luft till vatten pump?
Ifall man hittar en billig bergvärmepump på blocket, och lyckas borra billigt, skulle det ge billigare varmvatten än luftpumpen eller är dessa mer effektiva på det?
