Skrivet av: styrman
« skrivet: 16 augusti 2011, 14:57:03 »
Hallaa
Nu har jag gjort mig av vinteranpassningen...
Vaerme kabeln var foer klen i alla fall... tror ocksaa att den hindrade delvis
fritt vatten flode till haallen...
Och skall den funka till -15 saa boer den ju goera det oavsett...
Annars har jag en annan kabel klar  ;D
Taenkte dock borra till fler hall... ngn som gjort detta....
Sido gallret kan ibland ackumulera lite is ocksaa....
( Daikin har visst modiferat sin Altherma daer ) Sido "skydd" fast mer oeppet... skall faa detta bytt gratis.... men paa MHI har "taenkt tanken" att klippa...
Vad tror ni....  fler hall "more better " som Fillipinerna saeger.
Aer botten plaaten foerzinkad saa gaar ju detta aat  fiR:
Inte aen men snart boerjar vaerme saessongen paa nytt :(
Fast foer mig personligen i November :D
Haelsningar
Robert
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 16 februari 2011, 23:08:05 »
Då låter det ju nästan som om dom lyckats sänka ljudnivån ett snäpp till jämfört med min gamla ZGX, som väl normalt betraktas som relativt tyst. Jag har dock inte hört någon annan maskin än min, så jag har inget att jämföra med, förutom "Atlas-skrället" nere i källaren. Och den gör sej bäst där nere...
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 16 februari 2011, 22:36:50 »
Javisst är det på det sättet Pi.r, man kommer bara in i en ond cirkel så hur man än gör så blir det ändå inte bra. Då är det endast en helt flexibel manuell inställning av valfri fläkthastighet oavsett pumpens värmeavgivning som gäller alltså. :)
Mvh Raffen.
fast i detta fallet så funkar även denna oflexibla styrning ganska bra då värmen sprider sig mer eller mindre själv.. men det är inte alltid det är såå bra.. polar2:an dom har i köket får kämpa på 5:ans fläkt (förutom när dom sitter och äter) för att kunna värma köket och 3 rum till.
« skrivet: 16 februari 2011, 22:26:43 »
Det där med fläktfart på MHI...
HI-läget kanske bara är som 2:an på toshiba...
Om dom nya funkar som min gamla - så är den "manuella" fläkt-inställningen allt annat än manuell. I praktiken fungerar den som en "max-fart" inställning för automatiken. Dvs om pumpen tycker att det räcker med ½ fart, så sänker den till det, även om man ställer den på "manuell" HI. Ställer man den på LO eller MED så går den aldrig fortare än så - men gärna långsammare.
Fläkten går därmed bara på max när även effektuttaget är högt, annars "smyger" den. Bra för ljudnivån, men värdelöst för värmespridningen (om man har behov av det).
ja. precis så verkar denna fungera, för om börvärdet är uppnått så är det inte stor skillnad i fläkthastighet ifall man ändrar mellan LO/MED/HI på fjärren, men ökar man börvärdet 2 grader så blir där ju skillnad mellan fläktlägena, men även i det fallet så låter inte HI läget mer än toshibans 2:a! vilket var helt avgörande i detta fallet då den sitter i ett sovrum. hittils har den bara väckt morsan nån enstaka gång då den gjorde en avfrostning när det var -25 runt juldagarna, då gick den ju med full fläkthastighet, stannade, avfrostade och full hastighet igen.
men den klarade uppvärmningen ändå, och den står alltid på auto-fläkt och 18-19 grader för det mesta (blir 20-21 i rummet om det är plusgrader ute, 18-19 om det är -10)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 februari 2011, 22:23:05 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 16 februari 2011, 21:40:21 »
Höja tempinställningen är bara en temporär fix. Det blåser mer, men bara tills tempen i rummet stigit till inställt värde. Sen är det "smygfart" som gäller igen...
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 februari 2011, 21:23:31 »
Ja helt rätt Pi.r, det är de här förhatliga styrparametrarna som är inlagda i programmet och som gör att vill man ha fullt flås på innerdelsfläkten och därmed en bra värmespridning så får man vackert höja upp tempinställningen på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 16 februari 2011, 20:45:27 »
« skrivet: 16 februari 2011, 19:37:05 »
nu har det varit kallt en vecka igen och den ger gott om värme iallafall, dock får tempen ökas en grad när det föll från 0gradtigt till -10-12
fortfarande riktigt tyst i fläkten men nån större fart i fläkten är det inte även om man ställer den på HI, låter som 2:an på toshiba!
men den behöver bara värma sovrum och badrum och det klarar den galant.
slänger in en bild på innerdelen om nån är nyfiken..
frontluckan öppnas utåt i ovankant ca 6-7 cm när pumpen är på, för åtkomnst av filter öppnar man den dock i nederkant och viker uppåt som vanligt, med pumpen avstängd förstås.
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 01 januari 2011, 19:48:08 »
Det låter ju onekligen som om att dom har gjort en förändring där då.
Jag upplever min pump som att den står o pyser o avfrostar mest jämt - helt orkeslös under -15°C...
« skrivet: 01 januari 2011, 19:10:04 »
nej har inte studerat den under så lång tid men enligt far så tappar den inte nämnvärt i ork när det är "svinkallt" och han tycker inte att den avfrostar "för ofta" så det är den recension jag fått.. har inte varit kallare än -24 och då har den klarat jobbet fast dom har fått höja börvärdet 2 grader men det ska bli intressant att se om den fixar jobbet vid -30 också!
Skrivet av: pi.r
« skrivet: 01 januari 2011, 17:27:46 »
Oskar P...
Har du haft tillfälle att se hur den avfrostar vid ute-temp under -15°C ?
Min gamla ZGX börjar då avfrosta med ren tidsstyrning: 35 minuter värme, ca 6 minuter avfrostning. Tittar man på värmeproduktionen (utblås-tempen) är tiderna snarare 30 minuter värme och 10 minuter avfrostning, mao 25% bortfall.
Man skulle gärna se att dom "töjt" lite på intervallet på den nya modellen, för att den inte ska tappa så mycket av effekten under -15°C.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 23 december 2010, 00:39:10 »
Hm... fina bilder...
Måste själv byta ut värme kabeln till ngt kraftigare inför nästa vinter...
Som nämnt i andra trådar... går den på fiss effekt och det inte är riktigt kallt så avfrostar den inte hela baksidan...
en rand på ca 5cm med frost som byggs på blir kvar... ökar jag inne bör värdet till 23 eller 24 så blir avfrostningen 100%
Märkte att vår maskin blev installerad helt rakt men med lite lutning bakåt, mot väggen... så i princip allt vatten rinner ut
ur det bakre hållet...mot förångaren... för att det skall rinna ur mitten hållet som är högre skulle det behöva vara en del vatten... Sc:,h
Så här långt går den dock ok... fick ta till vatten flaska ngn gång innan jag fann ut "avfrostningen"... och öka temp behovet...
Har läst ( hos Ultimate tror jag ) att man kan tvinga fram en avfrostning genom att trycka på avfuktings funktionen Sc:,h
möjligt?
Generellt är vi nöjda... ok komplement till vår luft/vatten... och ja.. den knäpper ibland lite i innerdelens plast...
kanske en vane sak....
Ljudnivån är OK....har inget att jämföra med direkt... men man får ha en ganska hög fläkt hastighet för att få luft strömmen ett stycke bort...
« skrivet: 23 december 2010, 00:04:39 »
nu har det gått ett tag sedan jag installerade denna pump hos mina föräldrar och den har tuffat på bra, den ger skön värme även när tempen var nere på -23, den går på autofläkt för det mesta då den sitter i sovrum, men den låter inte nåt större ens på högsta hastigheten, att jämföra med toshibans näst lägsta hastighet ungefär. även omslagen vid avfrostning är tämligen ljudlösa, nu sitter den med ca 8 meter rörlängd så det gör ju sitt till för att dämpa ljud, men jag stod vid utedelen och det hördes ett pys när 4vägsventilen slog om före avfrostning, men när avfrostningen var slut kunde jag inte höra något pys alls innan kompressorn började varva upp för att värma.
den håller sig ren från is, den har eftermonterad kabel som går runt hålen i tråget för att hålla dom rena.
så den överträffar hittils förväntningarna, speciellt ljudnivån är mycket mycket positiv upplevelse anser dom. (toshiba polar 2:an dom har i köket låter som en orkan i jämförelse när den för det mesta går med 4-5 hastighet.
före avfrostning:
hålen i tråget:
tyvärr fick jag inget kort efter avfrostning då batteriet tog slut precis då, men den blev iallafall helt ren, bara de där isklumparna som sitter fast i gallret på sidan var kvar.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 10 oktober 2010, 21:56:11 »
filtmattan satt där original. faktiskt så var kompressorn väldigt väl inbakad. jag tog loss mattorna för jag drog ett varv värmekabel runt botten på kompressorn.
stora filtmattan var svår att få tillbaka, den verkade passa dåligt runt rör och så.
tyvärr så blev kabeln lite för kort så termostaten hamnade precis ovanför filtmattan i utrymmet bakom koplingsplinten, hoppas inte det blir för varmt där bara. men samtidigt så är det ju bra om den inte slår till förrän vid ett par minusgrader vilket den kanske gör nu, ska observera när kabeln känns varm.
 på baksidan av fläktvingarna var det räfflor.
fläkten verkar vara varvtalsstyrd men den verkar inte kunna gå lika långt ner i varvtal som toshiba.
Good news  :)
Hoppas jag får min med alla muttrat till kompressorn ::)
Har själv beställt 4m lång värme kabel... botten på kompressorn säger du...
Denna kabel har termostaten i ändan så jag skall ha den hängandes ut genom ett dränerings håll tänkte jag... om den går igenom
vill säga...
Hm... positivt att den var delvis Norden anpassad då ;)
Hm... är det inte Daikin och MHI som skall just ha låg varviga fläktar? Sc:,h
Tyckte jag såg detta här någonstans... och detta skulle visst kunna skapa vibrationer som fortplantar sig i husväggen...
Jag vet inte, planerar ha mark stativ just in case...
« skrivet: 10 oktober 2010, 21:06:40 »
Skrivet av: styrman
« skrivet: 09 oktober 2010, 23:35:26 »
Hallå
Kul med bilder...
Hm... 2 blads propeller... ???
De tandade bladen skall visst finnas på modeller 50 och högre alltså inte på 20,25,35 Sc:,h
Åtminstonde på SRK-ZJX-S
Förstår att du "Norden" anpassar med "filt matta"? eller var den där original?
Skall bli kul att höra om drift erfarenheten så småningom
Hälsningar
Robert
« skrivet: 09 oktober 2010, 23:00:54 »
bra, då behöver jag inte fylla extra soppa.
så här ser den ut bakom skalet.
taiwaneserna orkade inte skruva dit den 3e muttern till kompressorn fiR:
Skrivet av: styrman
« skrivet: 05 oktober 2010, 20:57:12 »
förresten, en fråga till den som vet..
hur lång rörlängd är dessa fyllda för? jag hittade INGET om detta varken i bruks eller installationsmanualen, dåligt! stod bara att max rörlängd är 15meter.
det är ca 8 meter nu och om den är fylld för 5 så pystar jag väl i 50-60gram extra, är den fylld för 7.5 så får det vara som det är....
Både broschyrerna och firman där jag beställde min säger 15m rör längd utan efterfyllning. :)
Ser fram emot att få min på plats.... och ja... jag investerra nog i en liten värmekabel jag också.... jast in case....
men å andra sidan... den skall fungera till -15 och ingen kabel är fabriks monterad...
Hälsningar
Robert
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:27:40 »
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:17:52 »
jag installerade föräldrarnas pump idag, och jäklar vilken tyst innerdel!
full fläkt lät ungeför som 2:ans hastighet på deras toshiba RAS16 polar2!! ettans hastighet hördes inte alls! det fanns 3hastigheter+auto, den kommer nog gå på auto för det mesta.
jag hoppas verkligen att den inte skapar några onödigt höga omslagsljud vid avfrostning, dock är rören ganska långa, ca 8 meter, så det tar ju upp en del av tryckvågen vid 4-vägsomkoppling, samt dämpar vibrationer från utedelen.
dock lät utedelen en del och kompressorn durade med ett lågfrekvent ljud, men den sitter långt bort från deras sovrum på en tillbyggnad så den hörs inte.
jag installerade medföljande värmekabel och drog ett varv runt botten på kompressorn och en slinga under VVX, dock räckte inte riktigt kabeln så termostaten hamnade i utrymmet bakom elplinten, dvs ovanför kompressorn, hoppas inte det blir för varmt där inne så den inte slår till.
jag lade märke till att kompressorn var välisolerad, precis som på toshiba. jag knäppte några kort när utedelen var helt isärtagen så jag ska lägga upp dom snart.
den där allergen-funktionen verkade inte kunna användas under drift som jag fattade det? det är alltså inte samma joniseringsfunktion som på andra märken?
Skrivet av: Mathias 80
« skrivet: 02 oktober 2010, 16:52:34 »
Hej. Nu har jag fått min 25srk installerad för några dagar sedan. Det är en s.., alltså ingen norden anpassad. Killen monterade i en värmekabel som går igång om det är under 2plus grader. Kompressorn är betydligt mer isolerad än den var på min panasonic iaf..
Än så länge är jag mycket nöjd,, går tystare än vad min gamla pump gjorde.
Det är ju fortfarande ganska varmt ute så det dröjer ju lite innan pumpen får bekänna färg. Tänker på igen isning och hur mycket inner delen låter vid avfrostning mm.
Återkommer....    /Mathias
Skrivet av: styrman
« skrivet: 30 september 2010, 02:37:29 »
 ::) Här finns det 2 filter... som tar allt, botar diverse ting... inne enheten avger joner som skall få en att vara lika lycklig
som vi ett vattenfall ;D  att gå runt i vardagsrummet blir som en promenad i skogen. ??? ::)
Så generellt så som de flesta pumpar idag.
Fick ett slutligt pris på en SRK35ZJX-S, motsvarande 9570:- inkl moms och hem leverans.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 26 september 2010, 01:15:15 »
Det var en ganska stor skillnad !!
Betydligt större än för ett par år sedan, förmodligen för att det är sämre konkurrens på det märket nuförtiden.
Synd att man inte fick nästan 14000:- för den förr i tiden  ;)
Vet inte vad som skiljer -S och SA nuförtiden men en gissning är värmekabeln för bottentråget, fler hål för avrinningen i tråget, kompressorvärmare samt eventuellt mer isolering runt kompressorn. Dom skriver i ett produktblad att dom förfinat avfrostningstekniken och då förmodligen för att många maskiner fick isbildningsproblem tidigare. Om det gäller även -S har jag inte en aning om.
På en del Europamodeller var inte alla hokus pokus filter inkluderade utan det var tillval men dom måste man ändå tro på att dom ska fungera  ;D
Skrivet av: styrman
« skrivet: 25 september 2010, 23:14:08 »
Kan du inte få totalgaranti  om du köper dom inkl installation ?
Hur stor prisskillnad är det nuförtiden på dom paralellimporterade jämfört med som så kallade "Nordiska" modellerna ?
Noop... då jag köper den/dom i utlandet... installationen får jag ombesörja själv. Men vill att en fackman gör det.
Annars kan del garantin ifrågasättas.
Har sett 25ZJX-SA modellen för 13900... frakt 800 i.e 14700:- SEK i Sverige
Men då är den Norden anpassad...  ::) Ärligt, så skulle jag vilja veta vad som är den stora skillnaden.
Då 25ZJX-S i England kostar 7728:- SEK utan frakt till utlandet. ( inom UK är frakten gratis )
Har sett på Norska sidor... inget om -SA, om Nordisk anpassning... dock att den MHI'n är gjord för Nordiska/Norska
förhållanden... och skall fungera garanterat effektivt till minst -15C
Så... är det Svenska klimatet så mycket tuffare... i Norr OK, den köper jag. Men som sagt var är Skåne , Småland kallare
än Danmark, Baltikum, Polen, Tyskland... Norge?
Det blir någon meter värme kabel för 4000:- ;)
« skrivet: 25 september 2010, 22:29:14 »
Skrivet av: styrman
« skrivet: 25 september 2010, 21:53:48 »
Hm... då blir det en SRK-25ZJX-S till nedre våningen för motsvarane 9550:- SEK levererad fram till dörren :)
Och möjligens en  20ZJX-S till biutrymmet för 8277:-
5 års del garanti.
Men efter långt velande tror jag att jag nu är 99.9% säker att jag skall ha den förstnämnda på plats inom 1 månad::)
I grunden när man läser och jämför data, etc. så är det inga gigantiska COP, Effekt skillnader...
Då pumparna skall vara "bra att ha" och inte vara huvud värmekällan så blir de nog OK.
Nu blir det bara att jaga fatt på en bra installatör --/
« skrivet: 25 september 2010, 20:58:00 »
jo, visst låter alla pumpar när dom slår över 4-vägsventilen, vissa mer och vissa mindre.
en samsung inverter jag har låter som bara fan när den slår om från kyl till värmeläge efter en avfrostning, men konstigt nog låter den knappt nånting alls när den slår om före avfrostningen, det beror nog på nån miss i mjukvaran, dvs att 4-vägsventilen slår om innan trycken jämnats ut tillräckligt.
nu har jag visserligen hört en lite äldre MHI SKR20 vid drift och den låter inte mycket från fläkten eller 4-vägsventilen.
knäppningar i plasten kan man ju tyvärr råka ut för om plasten ligger i spänn nånstans där den ligger nära värmeväxlaren.
jag hade en Invest on/off pump monterad i mitt sovrum på 15kvm, och ställde man fläkten på lägsta så gick det att sova, och jag vaknade inte av avfrostningarna, men ibland vibrerade kompressorn lite väl mycket så ljudet spred sig till en hylla där det stod diverse saker som kunde börja låta, och det kunde jag vakna av.
när investen pajade så monterade jag dock nästa pump utanför sovrummet.
« skrivet: 25 september 2010, 20:10:54 »
Knäppningar i plasten när den växlar från värmedrift till avfrostning och tvärtom  vintertid är inget specifikt för MHI utan det förekommer förmodligen på samtliga märken och modeller mer eller mindre.
Gurgelljud är inte heller något specifikt för MHI
Nu har jag inte hört nya MHI så jag vet inget om den knäpper mer eller mindre än andra modeller !
Skrivet av: styrman
« skrivet: 25 september 2010, 19:31:29 »
Är dessa knäppningar, gurgellju typiska för MHI? Ovanligt hos andra pumpar?
Vet ni vad som blev förändrat från ZIX till ZJX moellen?
Och slutligen, räcker 25ZJX-S till e ca 40-45m2 för att kyla på sommaren?
Hm... själva vardagsrummet är 28m... men halvöppen planlösning mot kök och hall.
Hälsningar
Robert
« skrivet: 25 september 2010, 18:33:42 »
30kvm sovrum är ganska stort för att vara sovrum.
Antar att du förberett dom på att det kan knäppa om innerdelen när plasten rör sig när den växlar mellan värmedrift och avfrostning !
Skulle personligen inte vilja ha en innerdel i sovrummet med start och stopp för avfrostningar, eventuella knäppningar vid avfrostning samt att gurgelljud kan förekomma  ;)
Nu är inte mitt sovrum 30kvm i och för sig men det borde störa en hel del ändå när det i övrigt är knäpptyst
« skrivet: 25 september 2010, 17:04:43 »
hoppas den här pumpen har en tyst innerdel, för mina föräldrar köpte en sån som ska upp i deras sovrum, valet stod mellan Mitsubishi Electric GE25, Panasonic RE9, och denna.
eftersom jag installerar toshiba så funderade även på att skaffa en toshiba polar 2 RAS-7, men toshiba är lite väl dyra, och högljudda, så den gick bort.
och eftersom ME hade så hög Min-effekt så blir den inte lämplig till detta rum på 30kvm. panasonic var jag lite tveksam till, den hade också något hög mineffekt, samt att det var en europamodell, jag tror den stoppar vid -18 grader, det gjorde en E9JKE som jag monterade hos en granne.
så valet föll på denna MHI srk25zix, visserligen också en europamodell men värmekabel följde med och ska monteras (några varv under kompressorn också)
innerdelen var väldigt stor, vilket förhoppningsvis leder till låg ljudnivå.
Skrivet av: styrman
« skrivet: 24 september 2010, 05:33:30 »
Hm.... detta var ju glädjande läsning då jag står inför köpet av just SRK-ZJX-S... velar bara mellan
storleken 25 eller 35.... I grunden skall den användas för extra komfort höst, vår ( värme ) samt
kyla på sommaren .  Yta 45m2. Värme mässigt skall 25an räcka till men för att kyla?
För det stora värme behovet finns Altherman.... tänkte MHI'n blir fin kompletering.
Har sett en del på detta med -S eller -SA, då jag har fått bra pris i Europa, med 5 års del garanti, så undrar jag nu om
klimatet är nu så annorlunda i södra Sverige mot Norra Europa...
Pumpen skall klara -15C... och kommer inte att vara huvudvärme källan på något sätt.
När man pratar om Norden anpassad pump , Nordisk klimat... är detta Norr eller söder om Stockholm? ;)
Sista vintern har varit extrem även i Europa...
Har också förstått att mark stativ är att föredra :) vid installation
Något förslag på vilken storlek jag skall slutligen välja? Pris skillnad 500 SEK... något sämre COP på 35 modellen.
Så det är inte fråga om 500:- spänn, men om lagom i detta fall är bäst
Och slutligen... bör jag på något sätt vara orolig för en icke Norden anpassad pump? Skall man köpa värmekabel och lägga i tråget?
Lägga filt matta runt kompressorn?
Vore tacksam för tips, saker att tänka på.... alternativet som jag sneglar på är Daikin Emura... fast då lite dyrare... och högre
minimum effekt fin men antagligen onödig. Måste ta beslut inom 3 veckor... ::) Vilken MHI ?
Hälsningar
Robert
Skrivet av: Nettovärmepumpar
« skrivet: 18 september 2010, 13:07:36 »
Hallå gubbar!
Bara för att klarlägga!
Inte för att det är något klarläggande och inte reklam alls men ändå!
Är själv ingen fan av att olika modeller tillverkas för olika regioner europa utan anser att samtliga skall klara europas krav oavsett var man befinner sig!
Europa har ju inga gränser (handelsgränser)
Den Nordiska modellen heter nu inte alls SRK25ZIX-S utan SRK25ZJX-SA.
Tidigare så var beteckningarna SRK25ZGX-S eller SRK25ZGX-SA.
Den ickenordiska heter nu alltså SRK25ZIX-S om nu någon säljer dessa vilket jag tror inte längre görs (men dom som gör det får gärna göra det)
Dvs den Nordiska modellen har numera fått en modellbeteckning som ligger en bokstav senare (som en ny modell) alltså ZJX-SA
Helt omöjligt att veta den verkliga skillnaden mellan dessa -s/-sa eller i eller j pumpar då även servicemanualerna nu har bantats rejält på info.
Vi har mycket goda erfarenheter av SRK25ZGX-S samt av SRK25ZGX-SA
Minst lika bra erfarenhet av SRK25ZIX-S eller SRK25ZJX-SA (som vi nu nyligen har börjat installera den senare av)
Vi har haft 1 eller 2 högst som haft problem på SRK25ZGX-S där igenisning skett vintertid sen några år.
Orsak felplacerad innedel! För nära tak eller för trångt placerad!
Utöver dessa 2!
Ytterligare 2 maskiner placerad på Brännö i havet utanför Göteborg.
Extremkyla i kombination med extrem luftfuktighet.
Det vi upptäckte på dessa var att placeringen av utedelen där den satt mycket vindutsatt (drivsnö) i kombination av att vinterutrustningen inte fungerade gav nedisning vid ett par tillfällen under vintern som då fodrade varmvattenspolning.
Vinterutrustningarna byttes naturligtvis ut, maskinerna vägdes in på nytt i lutning. Sen inga rapporterade problem!
På en SRK25ZGX-SA (utedel) som placerats inne i ett soputrymme (denna vinter) frös in i en isklump fullständigt, orsak! ingen isborttagning alls var möjlig! Dvs den kunde inte gå i 4 månader utan plusgrader i en sådan placering med den fuktmängden (helt enligt kundens önskemål trots påpekande  skall tilläggas)
Nackdelen nu med dessa nya modeller är att effekterna ligger under den magiska 5kw som oftas efterfrågas.
I övrigt så är den nya SRK-SJX-SA helt enkelt underbar.
Maskiner som jag själv tycker är helt otroligt bra till lite mindre hus, men lite klumpiga innedelar fast ändå ser rätt ok ut!
När det gäller låga varv så är detta märkbart på MHI samt Daikin där huvudförsäljning har skett till den Industriella sidan.
Hållbarhet = låga varv = stora svängningar istället för tex Panasonics hemmaprodukter med högt spinn och små svängningar.
Absolut inget ont om höga varvtal, vet inte ens om det påverkar hållbarheten utan den kanske snarare stabiliserar driften, det är ju detta som hörs!
Men låga varv och industriapplikationer går hand i hand!
I Daikins fall så verkar detta ge hållbarhet så det märks, tror att även MHI sitter med sådan information och det verkar ju som inte kompressorhaveri är särskilt vanligt.
Det otäcka med frekvenser som ligger lågt är att dom dyker upp plötsligt och ger ett Färjeliknande dån i huset utan att man märker något när man tittar på utedelen (förutsätter lite att man hjälper till vid installationen och ser till att utedelen hamnar just med tyngdpunkten mitt mellan två reglar för att det skall sjunga bra i huset!)
Sätt dessa maskiner med tyngpunkten i syllregeln! och dom hörs inte alls!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 16 september 2010, 20:46:04 »
Vet inte om de ändrat nåt i styren på dem de senaste två åren, men tidigare varianter av SRK25 kunde ibland isa igen om det var runt 0 grader ute och hög luftfuktighet och om värmebehover var litet så att kompressorn gick på minvarv under lång tid.
Avfrostningen triggas då inte tillräckligt snabbt.
Tidigare modeller kunde dessutom ha rätt kraftiga vibrationer som kunde fortplanta sig i vägg när kompressorn gick på låga varv, om jag inte missminner mig har de dock ökat minvarvtalet på pumparna för att komma tillrätta med detta.
« skrivet: 16 september 2010, 20:29:56 »
Oj,,detta verkar vara en ovanlig pump. Hoppas på att den ska vara bra iaf
/Mathias
« skrivet: 13 september 2010, 19:04:32 »
Hej. Har ledsnat på min panasonic Xe9eke robot värmepump, innerdelen låter inget vidare längre. Kollade vad en ny fläktmotor skulle kosta  och den går på ca 3400 inkl byte som är besvärligare på just denna pump än övriga panasonic.
Så jag övervägde en helt ny pump och denna gång igen panasonic som jag tappat förtroendet för..
Det blev en SRK25ZIX.. Instalerad och klar med värmekabel i tråget för 13000 med rotavdraget, och jag får 1500 kr för min gamla pump, så totalt blir det 11500 kr..
Ska få den insatt om ca 2veckor..  Är det någon som har någon erfarenhet av denna pump?
Mvh Mathias
