Skrivet av: vvp
« skrivet: 26 januari 2005, 15:00:46 »man brukar räkna med flöden runt 4,5m/s drar med all luft oavset luftfickor men det borde normalt räka med 2-2,5m/s för att få ur all luft i en kollektor mvh vvp
Skrivet av: vvp« skrivet: 26 januari 2005, 15:00:46 »man brukar räkna med flöden runt 4,5m/s drar med all luft oavset luftfickor men det borde normalt räka med 2-2,5m/s för att få ur all luft i en kollektor mvh vvp
Skrivet av: tuppen« skrivet: 26 januari 2005, 14:40:53 »Jag undrar detsamma.
När jag startar min trädgårdsslang så åkert ju alla luftfickor ut utan problem. Varför skulle inte samma sak hända i en kollektorslang? Olika diametrar och tryck påverkar antar jag... /tuppen Skrivet av: pellep« skrivet: 26 januari 2005, 14:20:49 »Bertil:
Vad menas med mycket högt flöde? Är det inte så att man har ca 1 m/s i köldbäraren? Är detta högt eller lågt? Vilken hastighet fordras för att luften skall ryckas med? Skrivet av: Bertil« skrivet: 26 januari 2005, 12:41:45 »pellep
luftsäckarna tvingar man bara med om man har mycket högt flöde!!! kraftig pump behövs om man har ytjordvärme. Har man en bergborra med lutning mot huset då är det lättare. Farsgubbens pump startade vi efter 10 minuter, sen luftade han lite vart efter det gick perfekt. Den luft som är bunden i vattnet tar alltid tid att få bort... luftfickor som rivs med går det snabbare med. ingo Du kan av lugn tror inte du har nån luft kvar... Skrivet av: pellep« skrivet: 26 januari 2005, 08:49:14 »En första förutsättning måste vara att man får igång cirkulationen, alltså att det finns någon vätska i botten på slangen. Då kommer luften att slitas med denna vätska och transporteras till en plats som är destinerad för avskiljning av luften.
Skrivet av: ingo« skrivet: 26 januari 2005, 08:44:55 »Det pratas lite väl mycket luft här på forumet, nästan så man blir lite orolig. Vid min installation så luftade vi med en extern kraftig trädgårdspump och körde runt ända till det inte kom några microbubbler och ytterligare en timme, sammanlagt 3 timmar. Jag har inte sett någon skillnad i nivåkärlet sedan start (21-okt). Jag har haft konstant 3° delta brinetemp sedan start och kör på läge 3.
Kan jag vara säker på att all luft är borta eller vet jag inte detta förrän till sommaren när tempen på brine har blivigt varm? Kallt vatten håller luft bättre än varm. Radiatorerna har lag ju luftat sedan start och igår hade jag fortfarande luft på ovanvåningen även om det var väldigt lite. Skrivet av: PerF« skrivet: 25 januari 2005, 19:47:49 »Just dé!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 25 januari 2005, 19:05:37 »Luftfickor stoppar cirkulationen mycket kraftigt!!!
Skrivet av: PerF« skrivet: 25 januari 2005, 16:50:19 »Framför allt luftfickor kan fungera som rena stoppklossarna.
Cirkulationspumpens effektivitet försämras av luft. Finns säkert många fler orsaker om man studerar hydrodynamiska effekter... Skrivet av: tuppen« skrivet: 25 januari 2005, 16:43:15 »har ingen värmepump själv, men ämnet är ju hett. Diskuterade med en kollega.
Varför blir flödet sämre, strömningsförluster? Skrivet av: PerF« skrivet: 25 januari 2005, 16:31:09 »Man får dåligt flöde. Eventuellt fryser det i förångaren vilket i sin tur leder till ännu sämre flöde. I värsta fall fryser förångaren ihop totalt och pumpen stoppar.
Vad har du för diff på KB? Skrivet av: tuppen« skrivet: 25 januari 2005, 16:20:55 »Vad kan hända om man har luft i kollektorslangen?
/Tuppen |
