Skrivet av: norlin
« skrivet: 23 februari 2016, 15:13:09 »Flytta sensorn kan ju vara en bra börja.
Hittills har jag inte ens börjat leta så det kan ju ta lite tid.
Skrivet av: norlin« skrivet: 23 februari 2016, 15:13:09 »Flytta sensorn kan ju vara en bra börja.
Hittills har jag inte ens börjat leta så det kan ju ta lite tid. Skrivet av: Josth« skrivet: 21 februari 2016, 11:36:48 »Det är innetempgivaren som syns till höger när man fäller upp kåpan på innerdelen för att komma åt filtren. Bara att stänga av strömmen och plocka isär innerdelen tills man kommer åt sladdens anslutning på inre kretskortet. Värdena på tempgivarna brukar alltid stå i servicemanualen. Vissa föreslår att man bara flyttar tempgivaren och drar ut sladden till väggen på sidan av innerdelen. Ska tydligen ge samma effekt då den inte värms upp lika lätt där.
Skrivet av: norlin« skrivet: 20 februari 2016, 13:52:23 »Bra input.
Då gäller det att försöka hitta sensorn. Skrivet av: xxargs« skrivet: 20 februari 2016, 13:46:36 »först identifiera vilken sensor som styr termostatfunktionen.
Då denna är till 95% av typen värmekänsligt motstånd så handlar det om att koppla en extra motstånd i serie i slingan (och samtidigt koppla en liten kontakt/skjutomkopplare som kan kortsluta motståndet om du vill ha bort funktionen senare/sommartid) om det är NTC-motstånd då extra serieresistansen får systemet att tro att det är kallare än det är. Vid PTC-motstånd då får man parallellkoppla den befintliga motståndet och man bör montera dit en skjutkontakt i serie med extramotståndet om man vill koppla bort funktionen senare. Skall man kolla detta så behöver man en multimeter som kan mäta motstånd och man behöver tex. värma motståndet lite för att se om värdet sjunker (NTC) eller ökar (PCT) med värmen - och vilka motståndsvärden man vill ha vid önskad temperatur. dvs. mät värdet vid +7 grader som man vet att systemet slår om på och sedan höjer till +10 grader och se vilket värde det är då. mina 2 ören Skrivet av: norlin« skrivet: 20 februari 2016, 13:10:40 »Jag skulle vilja höja FP-läget , frost fritt läget, till ca 10 °C.
Alternativt sänka 17 °C, som är lägsta inställbara, till ca 10 °C. Funderar på om man kan lura någon temp-givare. Någon som provat något liknande eller har en teoretisk lösning att erbjuda? |
