Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 20 maj 2023, 22:25:36 »
Enda jag tänker på är beredaren, går den sönder så är allt utom räddning. Annars är allt småutgifter utan samband för haveri. En beredare som har klarat de första 8 åren tycker jag är osannolik att den havererar produktens livslängd ut.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 20 maj 2023, 21:18:49 »
Vilka andra delar tänker du på? Jag kan bara komma på fläkten som märkbart slits med åren. Är man händig går det att själv byta lagren för ett par hundra kronor annars får man köpa en ny fläkt för ett antal tusen kronor.
Skrivet av: Procomp
« skrivet: 20 maj 2023, 21:06:05 »
Om man bortser från den stackars kompressorn är det korrekt uppfattat att sannolikheten är stor att några andra delar kommer att braka inom kort och x antal tusenlappar kommer krävas för att fortsätta med pumpen. Såklart kan allt hålla i evighet men skall man utgå ifrån samma kvalitet på övrigt som kompressorn så är det väl inte långt borta?
Skrivet av: krambriw
« skrivet: 20 maj 2023, 16:43:16 »
Det är väl endast med ett större underlag man kan bedöma den allmänna situationen. Som vanligt. Antagligen hör man väl här oftast bara när det inte fungerar enligt förväntan. Håller original kompressorn i tjugo år så är det nog mer än man kan kräva. Men även att behöva byta var 10:e år är inte acceptabelt, det försämrar kalkylen avsevärt. Inte bara själva reparationskostnaden utan även driftavbrottet som ger ytterligare minskad besparing, naturligtvis beroende av årstid då haveriet sker och hur länge driftavbrottet varar innan reparatör fått igång det hela igen
« skrivet: 20 maj 2023, 09:50:49 »
Min är 21,7 år nu ungefär. Gjort noggrannare extern uppmätning, allt bra. Vet inte vad som är skillnaden riktigt. Installationsslarv kanske.
En jag bytte kompressor var så gott som allt helt förkolnat, hetgasisolering, kablar, allt. Min stoppar när hetgasen är 80 grader ungefär. Verkligen skillnad.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 20 maj 2023, 08:53:06 »
Den första kompressorn höll bara i 4 år och de var likadant för många andra med 310P/410P. Följande kompressorer har klarat sig närmare 10 år och det är vad NIBE Service anger som förväntad livslängd. För inte så länge sedan var det dock någon som frågade efter råd här som inte hade behövt byta kompressorn alls i sin 310P utan den gick fortfarande efter drygt 20 år så det kan skilja mellan olika exemplar.
« skrivet: 20 maj 2023, 06:11:38 »
Tycker mig ha läst om allt för många med sådana FLVP som fått byta kompressor mm betydligt oftare än 20 år, snarare vart 8:e. Så 20 med den typen av FLVP känns nog mer som ett önsketänkande. Du själv tex, din FLVP är från 1997, alltså 26 år. Du skriver att du har bytt kompressor tre gånger, alltså är du nu inne på din 4:e. Utan att veta datumen för bytena så indikerar det en livslängd på kompressorena som är närmare 8 år istället för 20 år
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 maj 2023, 20:18:22 »
Tanken är väl egentligen att man ska behöva reparera/byta kompressorn etc. en gång på en 20-årsperiod och sedan skrota hela värmepumpen och det är dags att köpa en ny bättre modell. Då blir det en genomsnittlig underhållskostnad på 25000/20= 1250 kr/år. Med ett elpris på 2,50 kr/kWh inkl nät, skatt, påslag, certifikat och moms motsvarar det ca 500 kWh mindre besparing per år. Det är elpriset under vinterhalvåret som är det avgörande då största delen av förbrukningen ligger under den perioden.
« skrivet: 19 maj 2023, 18:04:24 »
Tråkigt om man ska lägga ut minst 25 kkr var tionde år. Då blir ju besparingen i realiteten betydligt mindre, motsvarande 5500 - 6500 kWh per år (om dom kostar 1 kr stycket, ännu mindre med dagens elpriser)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 maj 2023, 17:50:18 »
En bättre begagnad F370? Blir mycket jobb med installationen... Förångaren kan man byta i samband med kompressorbytet om man vill det. Jag bytte efter 14 år eftersom NIBE service rekommenderade det. Problemet med expansionskärlet brukar ofta vara att det tappar förtrycket med åren men det är bara att pumpa upp igen med en cykelpump som har manometer.
Skrivet av: Procomp
« skrivet: 19 maj 2023, 17:39:39 »
Tack för svar, reparatören erbjöd mig även en ny begagnad pump för 45tkr, där förångare och expansionskärl är bytt i höstas. Antar att de tror att de kan gå sönder i närtid annars. Hur tänker ni? Går lite i tankarna på byta till luft vatten men lite dyrt....
Skrivet av: Josth
« skrivet: 19 maj 2023, 14:37:49 »
Hej! Man får räkna med ca 10 års drift på de kompressorerna. De har många drifttimmar per år och R290 propan sliter på dem mer än ursprungliga R22 gjorde som kompressorn är konstruerad för. Räkna med att kompressorn sparar ca 8000-9000 kWh/år beroende vad för hus du har. Med de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna såsom NIBE F730 eller nya S735 går det att spara några tusen kWh till per år. Samma med luftvattenvärmepump eller bergvärme. En billig lösning är att komplettera de äldre frånluftsvärmepumparna med en luftluftvärmepump i huset för att spara mer energi.
Skrivet av: Procomp
« skrivet: 19 maj 2023, 14:27:52 »
Hej, efter 8 år har min kompressor till F370 havererat. Enl rörfirman skall det kosta ca 25tkr att byta efter Rot. Varit i kontakt med Nibe och trots den unga åldern på pumpen får jag kalla handen gällande ev garanti eller kompensation. Funderar på om jag skall strunta och byta pumpen och ersätta hela anläggningen med en luft vatten anläggning istället. Tänker att om jag byter kompressorn nu enbart kommer säkert något annat haverera om något år. Nackdelen är så klart att luft vatten med installation säkert går loss på 130tkr. Dock lär luft vatten vara mer effektiv och besparande samt komma med nya garantier. Känns som min frånluftvärmepump inte fungerar optimalt därav kompressorn fått jobba hårt och pajat. Tar tacksamt emot tankar och funderingar här.
Tack
