VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: raggsockar skrivet 17 november 2010, 19:08:35
Luft luft ger bra COP vid lägre kompressoreffekt, 50 % har t ex betydligt bättre värden än 100%. Bergvärme ger bra COP när låg framledningstemperatur och varm borra. Bra COP innebär mycket värme för mindre pengar så ett ok mål bör vara högsta möjliga COP.
Min gissning är att göra en egen kurva på bergvärmen där den desto kallare det blir får göra proportionellt mer av arbetet så luft luft hela tiden hålls så lågt som möjligt utan att borra kyls eller framledning blir hög, tills läget då tillskott nås då bör luft luft gå på full kapacitet eftersom COP 2.5 är betydligt bättre än COP 1. Samtidigt vill man inte kyla borra för då skänker man bort gratisenergi så det är inte självklart att man ska hålla luft luft på låg nivå hela tiden innan tillskott.
Man vill alltid ha igång luft luft för den kör runt värmen samtidigt vill man att värmen inte ska fastna vid elementen från bergvärmen, kan den göra det? Förhoppningsvis flyttar all värme på sig bättre med ett kombinerat system, annars kanske man borde köra bergvärme på natten bara vid vissa temperaturer. Min uppskattning hittills är att systmeen fungerar bra ihop iallafall vid plus grader. Varmare golv men också värme från fönstren.
Hur hade ni intrimmat ett sådant system? Helst vill man inte ändra hela tiden på bervärmen.
*roflmao*
Låt mig gissa du har en djup borra, låg framledning, kanske till och med garanti kvar på grejerna :)
Luft/luft bör vara effektivare ned till ca 0 grader, när den börjar avfrosta, sen bör bergvärmen vara bättre, jag skulle nog stänga av luftvärmepumpena vid 0 grader och starta dem först om/när eltillskott var befogat för bergvärmen.
Låter som en möjlig startegi, speciellt som det är mycket plus här i södra Sverige och eftersom tillskottet går på bergvärmen rätt snabbt när det blir minus så kommer luft luft arbeta i de flesta intervaller och kanske till och med betala sig, förutom dne extra trygghet ett andra värmesystem ger. Förmodligne det bästa då att ändra kurvan rejält på bergvärmen från 0, blockera tillskottet, när det börjar kännas kallt i huset starta luft luft igen, blir som en 3 - 4 kw elpatron fast med COP.
Thumbsup
Min beräkning när jag satte in luft luft var följande
Vid 21 grader ville min anläggning ha i snitt 600 timmar tillskott per år, eftersom grannen borrade typ 20-30 m bort denna sommaren och borra och bergvärme anläggningen i övrigt förmodligen inte blir bättre så skulle tendensen kunna gå i fel riktning. Eventuellt kan någon dag finnas då det blir för kallt för luft luft men när man bor så man kan vara i Danmark på ungefär en timme så bör det inte hända ofta.
600 * kanske ett elpatron snitt på 4.5 kw = 2700 kw * 1.25 = 3400 kr
2700 med COP på 2.5 = ca 1000 Kw * 1.25 = 1250
3400 - 1250 = 2150 kr
luft luft behöver spara 1900 kr om året för att gå jämnt innan fullgaranti tar slut. Detta kan dne i princip göra på enbart tillskottet, kan slå på nån krona åt ena eller andra hållet, man har tryggheten med att inte behöva vara helt desperat efter en tekniker om bergvärmen utan garanti går sönder en helg och rikitgt bra COP när det är 7 eller mer grader ute samt mindre belastad borra och kanske bättre värmespridning. Ungefär så tänkte jag.
