Skrivet av: Guest
« skrivet: 21 april 2007, 22:28:23 »Om du inte fått luftspjället rätt efter rengöring så blinkar båda lamporna och
värmepumpen går inte igång.
BjörnK
BjörnK
Skrivet av: Guest« skrivet: 21 april 2007, 22:28:23 »Om du inte fått luftspjället rätt efter rengöring så blinkar båda lamporna och
värmepumpen går inte igång. BjörnK Skrivet av: vpgr« skrivet: 21 april 2007, 16:02:21 »Sitter luftspjället på plats?
Kolla det gröna gångjärnet på höger sida. Har för mig att om inte det sitter helt intryckt så blinkar lampan. Tomas Skrivet av: Guest« skrivet: 21 april 2007, 00:22:44 »Båda lamporna på ME's maskiner lyser ständigt vid start. Plasma/Wash lampan blinkar
efter 330 timmar och återställs med Wash/Reset knappen under fronten. Power-lampan blinkar enbart vid fel. BjörnK Skrivet av: Gäst 999« skrivet: 12 april 2007, 06:51:22 »Blinkar inte powerlampan på electric under uppstart?....eller är det på heavy....... studs
Skrivet av: Guest« skrivet: 11 april 2007, 21:53:24 »Ja iofs så är ju Plasma/Wash lampan det första man ser blinkar. Fast det står ju vid lampan vad
den indikerar och jag förmodar att alla VP-ägare läser bruksanvisningen innan man felanmäler :,v( BjörnK Skrivet av: TEN« skrivet: 11 april 2007, 21:17:59 »Hej
Har två gröna dioder på vår FA25. Övre Power. (Har aldrig blinkat hos oss) Nedre Plasma/Wash . Blinkar för tid för rengör filter , kanske en gång per månad. Skrivet av: Guest« skrivet: 11 april 2007, 16:45:59 »Oavbruten blinkning innebär felkoppling mellan inne och utedel. Eller kretskortfel om det är rätt kopplat.
BjörnK Skrivet av: Fesken« skrivet: 11 april 2007, 10:40:31 »Fick tag i ett schema med felkoder nu. Verkar ju inte ens finnas en sådan felkod=) Det här blir lika intressant som att få igång avfrostningen på en NA4000 i Januari
Skrivet av: Fesken« skrivet: 11 april 2007, 09:40:50 »Jag vet tyvärr inte beteckningen mer än att detär en mitsubishi.
Men blinkningarna är jämna, utan mellanrum. Blinkar hela tiden så att säga. Skrivet av: Guest« skrivet: 10 april 2007, 21:28:36 »Ja det finns en logik i blinkningen. Antalet blinkningar mellan uppehåll indikerar en felkod.
Ex. 3 snabba blink, 2,5 sek uppehåll, 3 snabba blink indikerar fel på innedelens fläktmotor. Vilken av ME's värmepumpar har du? Skrivet av: Fesken« skrivet: 10 april 2007, 13:41:24 »Hejsan, undrar om det finns någon som på rak arm kan svara på vad det är för fel på en mitsubishi som blinkar grönt, på innedelen?
