Skrivet av: jonasmj
« skrivet: 03 juni 2010, 14:18:02 »Jag funderar på att bygga en solvärmare till barnens ovanmarkpool från den lokala leksaksaffären.
Vad tror ni om att klamra fast en 16mm * 50m svart VP-slang på en skiva och cirkulera vattnet igenom?
Kommer slangen att smälta av värmen eller av kloret? Kommer slangen att pulveriseras av UV-ljuset?
För några år sen byggde jag tre trälådor på 1,5x2,5 meter med glaslock och la ut kanske runt 75 meter DN20 PEM-slang.
Cirkulerar poolvattnet med en separat pump på cirka 250W och får ut mellan 1.5 och 4,5kW. (beroende på solläget)
Startar pumpen när lufttempen inne i lådorna är minst 25 grader över yttertemperaturen. Kör jag inte cirkulationen när det är soligt kan det blir över 100°C i lådorna. Kostnad cirka 1500:- för lådmaterial osv. Glasskivor hittade jag beg. för 500:-. Pump och styrning var överblivna grejer från jobbet... Hade inte byggt det annars.
http://www.jornemark.nu/temperatur/
