VärmepumpsForum Allmänt => Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft => Solenergi => Ämnet startat av: solgonzy skrivet 28 februari 2017, 16:59:09
Funderar på att sätta solpannel på väggen (söder 90grader).
Detta finns i anläggningen nu, ~3kubik vatten i 3 olika tankar, en tekniktank med beredare på 500l.
Värmepanna.
Tanken med solpannelen är att slippa elda på sommaren, och sätta en värmeväxlare till befintlig tank.
Sträckan mellan väggen och tankarna är runt 10m.
Jag såg på tuben här om dagen ett lite annorlunda sätt att slippa styrning av pannelen,
han hade löst de genom att sätta en solcell som drev pumpen endast när de fanns sol, och slipper den delen av installationen.
Finns de någon sån lösning på marknaden i dag?
Jag har fastnat lite på att sätta en platt i stället för vaccumrör, för de ger mer utbyte när jag vill ha de (på sommaren).
Vad har jag missat?
Det finns 12vdc fläktar och pumpar kolla på google om solvent eller dylikt reklam om att sätta i
hus så det blir gratis luftvärme och vent
jo de vet jag fast jag vill värma vattnet.. :)
det blir nog svårt , det beror på hur stort system på solceller du har , det enda jag kan tänka mig är
12 dc värmekabel , tror inte en 12vcd/230vac kan dra en värmekabel för liten effekt
nu har du nog helt missförstått mig.. eller så skriver jag dåligt.. säkert de sista..
Då kommer nästa försök...
Sätta en plattsolpannel på väggen i 90grader söder riktad, pumpen som ska dra runt vattnet i panelen gick på 12V och en liten solcell på utsidan som gav den ström, och där av slapp man styrenheten som kostnad.
Samtidigt så vill jag bara ha tappvärmevatten, på sommaren och skickning i tankarna bör väl funka som vanligt?
letat en bra stund nu, men hittar inte det fina systemet jag såg på tuben här omdagen, men här är en som gör samma sak.
https://www.youtube.com/watch?v=hC42_YSLdJ0
En modern cirkpump drar inte många watt, och att styra cirkulationen enbart på när en solcell laddar tycker jag känns väldigt grovt, som jag ser det borde det finnas risk att du antingen inte laddar tankarna, trots att solen skiner tillräckligt, eller att du kyler tankarna för att solcellen fortsätter driva cirkpumpen tack vara solen.
T.ex. när det är kallt ute och du har hög temp i tankarna borde den risken vara stor.
En konventionell styrning där tanktemp + x grader = start av cirkpump och tanktemp + x grader = stopp av cirkpump borde vara lika billigt, och ge bättre utbyte.
Nu hittade jag den första videon som jag såg de i https://www.youtube.com/watch?v=CTpEj5XPpc0
OK du säger solpanel den är elektriska : solfångare är vattenburen det är stor skillnad
enligt videon är det en solfångare , då är det inga problem att värma VV men kan kopplas på olika
sätt , det beror på vad man har och utgår från , det finns en massa olika system att söka på nätet
Jo de är ju rätt grovt, men det blir rätt mycket billigare än med styrsystem, och enkelt...
Givetvis finns de nackdelar , dock en intressant lösning för min del, ska nog forska lite mer i de och se vad de ger..
Nä, har du inte tittat på videon? en liten solcell driver vattenpumpen från solfångaren och på så vis slipper man styrsystemet..
OK de solfångarpaneler som syns på videon är vad jag kan förstå vakumrör storlek 2m2 och kostar i storleken 18kkr st dom är effektiva jag har själv men smakar det så kostar det så vill du en billigt anläggning köp solfångarpanel dom är billigare men sämre verkningsgrad en sån kan du nog för 20kkr ett s.k. startpaket
hittade bolaget som installerade nu..
1353$ för de "enkla" systemet.. då sket de sig..
https://www.simplesolar.ca/store/p13/Freedom_Won_Pump_Station_with_Heat_Exchanger_and_Thermostatic_Bypass.html
Enligt vad jag kan se är priset ca 10kkr exkl frakt men kanske det ingen ström utomlandsköp kan bli dyrt Garanti ??? Annars är inte iden dum
iden är ju toksmart, men man kan ju bygga grejor själv med, de har ju inte äns presskopplingar den sidan pölen.. :)
Nej men om det är en gammal konstruktion så är amerikatum skiljer sig från engelsk och tysk verktum bara till och fixa adaptrar , du kan bygga själv men får leta efter dom själv , har ingen susning var
