Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 17 september 2019, 21:11:56 »
Bergvärme är nu inte min grej men för er insatta så kanske det kan vara av intresse
Skrivet av: Bearberg
« skrivet: 17 september 2019, 20:07:07 »
Nu har jag fått offert på daikin altherma geo 3 0,85-8,0kW.
90.000:- för pump och installation.
14000 arbete och 12000 material plus moms känns lite saftigt. Lika delar el och Vvs.
Jag tycker det borde vara smidigt att installera. Men vad vet jag???
Dumpar de priset på pumpen och tar igen det på karusellerna???
Tacksam för reflektioner...
« skrivet: 04 september 2019, 15:41:23 »
Härligt med lite konkreta råd!
Förra vintern var ju inte så kall men 2018 när kylan kryper nedåt -10 i januari låg jag på 3,5’ på inkommande kylbärare och -1,6 till -2,0 på utgående. I varma kretsen mätte jag då 43’ ut och 34’ in. Hoppas det kan bidra.
Daikin ser fin ut. Har även sneglat på thermia Calibra men den kanske är klen? Inte hittat något pris på den heller.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 04 september 2019, 13:00:12 »
1255-6 ger 7,5 kW vid 0/35 och är för klen.
1255-12 är för stor och kommer gå on off till 0 grader ca.
Välj en 8-10 kW inverter.
Mvh
D
Javisst, dock är tillgängligheten på en Daikin inverter sådär, tyvärr  :(
Eller har det blivit ändring på detta?
Vad kostar den nya om man vill installera själv? Kan den matcha 1255:an?
Det verkar blivit ändring på detta, se nedan.
Bra jobbat Daikin  tummenupp
https://www.rorprodukter.se/varmepumpar_ctc/daikin_bergvarmepump/daikin_altherma_geo_3_0_85-8_kw_vit--EGSAX06D9W
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 04 september 2019, 12:04:11 »
Mvh
D
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 04 september 2019, 11:48:17 »
Påminner väldigt mycket om min värmepump...
Gamla C8 har ger 7,5 kW vid 45 celcius på utgående. Det motsvarar väl en 9 kW som det mäts nu med 35 celcius?
Jag skulle inte välja en 6kW, jag tycker det låter klent.
Håller med i ditt resonemang  tummenupp
Dock förutsätter mitt val att han först kontrollerar den befintliga pumpens temperaturer.
Jag skulle hellre ha en för liten än en för stor, läs 1255-6 vs 1255-12 eftersom den senare har dubbla effekten som lägst. Dessutom är det möjligt att öka effekten på 1255-6 som vid max ger omkring 8kw.
Opps, fel bild  :-\
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 04 september 2019, 11:27:01 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 04 september 2019, 11:01:47 »
Välkommen till forumet  tummenupp
Jag hade valt en Nibe 1255-6 alt 1245-6 då ditt hål verkar ge tillräckligt med värme för din förbrukning.
Innan beslutet hade jag försökt att mäta temperaturen på framledning och retur både på varma sidan och kalla sidan när det är uppvärmningssäsong helst svinkyla.
Notera endast mätningar när pumpen gått i minst ca 20 minuter gärna längre.
« skrivet: 04 september 2019, 10:01:50 »
Hej! Ny här på forumet. Jag behöver råd inför bytet av värmepump.
Jag har en ivt greenline c8 (8kw) från 1998. Fungerar utmärkt men är oroväckande gammal. 120m borra varav 115m aktivt. Värmer soutterängvilla på 160m2 övervägande radiatorer. Total elförbrukning 13000kWh/år 2 vuxna, 2 små barn. Tyvärr ingen mätare på pumpen. Min uppfattning är att jag har 100% täckningsgrad då jag aldrig sett tillsatselen Gå in ens under köldknäpparna. Bor i norra Småland.
On/off? Inverter? Fabrikat? Jag tycker inte att jag borde behöva borra mer och är ju inte sugen på att börja betala för eldrift men är medveten om mitt begränsade borrdjup.
Tacksam för tips då lokala installatörer ger motstridiga råd.
Mvh
