Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 24 januari 2010, 21:16:11 »( Vi kanske ska fortsätta i någon annan tråd,detta är ju vp forumet)
Det går ju att PM:a (Raffen vet hur man gör...).
Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 24 januari 2010, 21:16:11 »( Vi kanske ska fortsätta i någon annan tråd,detta är ju vp forumet) Det går ju att PM:a (Raffen vet hur man gör...). Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 24 januari 2010, 21:11:43 »Just nu är jag inne på exprimentstadiet med kaminen. Jag har borrat 2st 100mm hål på baksidan av murstocken som vetter ut mot köket och det andra hålet mot sovrummet. Ovanför kamin har jag också ett100 mm hål där det är tänkt att värmen ska gå ut, men där har jag satt en fläkt (claes o som nämdes i någon annan tråd) och tätat runt kaminen med plåtar så att ingen luft går ut i samma rum som kamin.
Och jäklar vilken skön värme som sprutar ur de 2 hålen. Dock är ju detta ingen snygg lösning,och mina känsliga öron tycker ju att fläkten låter. Så därför tänker jag försöka mig på något typ som du har gjort. Hittar inte tråden med dina bilder,men har för mig att du har oisolerade rör på vinden? får du inte kondens ifrån de? /Mathias ( Vi kanske ska fortsätta i någon annan tråd,detta är ju vp forumet) Skrivet av: Raffen« skrivet: 24 januari 2010, 19:41:25 »Hej Mathias! Ja gör gärna det du, det funkade mkt bra iaf kan jag säga när jag använde detta. Numera har jag ju 1 st pump/plan i huset så nu är det inte lika aktuellt för min del längre med den funktionen utan nu använder jag stammen som en inluftsventil till huset istället.
Mvh Raffen. Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 24 januari 2010, 19:32:21 »Nu har jag kört med fläkten på högsta hastighet ett tag och får hålla med om att den sprider värmen bättre, <dock är nog mitt hus lite för "trångt" för att få riktigt bra spridning, fungerar bra ner till ca 5minus sen märker man av temperaturskillnader mellan olika rum. Så min pump fungerar nog som den ska tror jag..
MEN,, nu har jag satt in en insats i öppna spisen för att hjälpa upp det hela lite.. Den värmer gott i rummet där den sitter som jag misstänkte redan innan jag satte in den. Jag såg någonstanns här att Raffen hade byggt ett ventilasionssystem som såg riktigt vettigt ut, Tänkte försöka mig på något liknande.. /Mathias Skrivet av: Panasonic E9« skrivet: 09 januari 2010, 00:28:52 »Sätt temperaturen på fjärren högt, heat och fläkten på auto, det fungerade bäst på min panasonic. Det är också vad IVT rekommenderar i sin informationsbroschyr. För mig blev det bäst med auto, nej med auto så kör den så högt den klara av för tillfället. Att köra med för hög fläkt störde antagligen avfrostningen på min så den tappade till slut effekt, bäst var att köra auto och dra på rejält med temperatur istället. Skrivet av: Raffen« skrivet: 07 januari 2010, 21:22:48 »Ja jag instämmer helt med dig här Krokodilen, är man lite känslig för ljud så skall man överhuvudtaget inte överväga luftvärmepump alltså enligt min mening, man blr ju nästan bedrövad när man hör folk köra på 1:an 2:an eller kanske i bästa fall 3:ans fläkthastighet för att de tycker att det låter för mkt.
Mvh Raffen. Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 07 januari 2010, 21:18:36 »I det fallet håller jag med till 100% Raffen, sen är det ju så att vi är olika känsliga för ljud och då får man ju komprommissa. Tycker man att innerdelen låter för mycket vid fläktläge 2 och det är -15C ute och pumpen då inte klarar att värma.....ja då ska man nog överväga annan uppvärmning.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 07 januari 2010, 20:44:44 »Hej Krokodilen! Ja du har ju rätt i detta att komforten är en helt annan fråga i sammanhanget men f.ö så är det väl helt ovedersägligt på det sättet att vill man ha ut mesta möjliga effekt ur en luftvärmepump så är det högsta börvärde, högsta fläkthastigheten och vinge rakt ut som gäller. Jag har själv haft en Panasonic E9 DKE-pump i min källare som ensam pump under 3 värmesäsonger, och jag kan försäkra alla att det var just de här inställningarna som gällde för den pumpen under större delen av de resp värmesäsongerna, och något annat hade inte fungerat alls lika bra, eller ivf hade det fungerat klart mkt sämre.
Mvh Raffen. Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 07 januari 2010, 20:02:44 »Ja om man frånser komforten med lite lägre ljud så bör väl annars högsta möjliga luftgenomströmmning vara att föredra ur effektivitetssynpunkt.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 07 januari 2010, 19:44:16 »Sätt temperaturen på fjärren högt, heat och fläkten på auto, det fungerade bäst på min panasonic. Det är också vad IVT rekommenderar i sin informationsbroschyr. Hej Panasonic E9! Och varför skulle det vara till fördel med att köra fläkten i auto menar du?? Att man ställer in börvärde på högsta temp, sätter upp vingen högt, att man givetvis har läge heat på pumpen är givet, men jag anser också att för bästa effekt så är det även högsta fläkthastighet som gäller dvs 5:ans hastighet på innerdelsfläkten om nu pumpen mäktar med detta, på autofläkt så ligger snittfarten på ca 3 och det ger ett sämre värmeutbyte från pumpen. Mvh Raffen. Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 07 januari 2010, 19:30:25 »Ok, ska prova det direkt..
Mathias Skrivet av: Panasonic E9« skrivet: 07 januari 2010, 11:15:27 »Sätt temperaturen på fjärren högt, heat och fläkten på auto, det fungerade bäst på min panasonic. Det är också vad IVT rekommenderar i sin informationsbroschyr.
Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 06 januari 2010, 13:11:48 »Tack, Ställde upp vingen förut så nu får vi se. Blåser just nu ut 41grader vi -11garder ute på 5ans hastighet.
/Mathias Skrivet av: Raffen« skrivet: 06 januari 2010, 00:00:06 »Just nu 16 grader som kallast inne vid 14 minus ute. Har dock vinklat om utblåsluften för att exprimentera lite, till det sämre verkar det som. Hej Mathias! Prova gärna även med manuell fast inställning av vingen rakt ut eller nästan rakt ut ivf så att du får iväg varmluften så långt bort som möjligt från pumpen så får du en bättre värmespridning i huset. Mvh Raffen. Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 05 januari 2010, 23:56:46 »Du måste lossa ledn till utedelen, lossa värmepaketet, lossa kretskortet och lossa vissa anslutningar på det. Sedan måste du ta bort själva trumfläkten för att kunna få loss motorn. Rätt pilligt är det och man bör vara försiktig så man inte förstör kretskort eller skadar värmepaketet. det är rätt pilligt.....tror hela bytet tog mig ca 3 tim första ggn jag utförde det.
Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 05 januari 2010, 23:14:16 »Behöver man koppla isär ledningarna för att komma åt fläkten?
Just nu 16 grader som kallast inne vid 14 minus ute. Har dock vinklat om utblåsluften för att exprimentera lite, till det sämre verkar det som. /Mathias Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 05 januari 2010, 22:04:46 »Lagerbytet är enkelt, det som tar tid och är pilligt är att få isår innedelen så att motorn kan demonteras....finns anvisning någonstans på forumet, jag tror att jag har några bilder sedan jag bytte på min med
Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 05 januari 2010, 20:13:47 »Ja det är ju sant . Nu har det ju bara gått ett par timmar sen jag gjorde rent den. Men den får gå på 5an ett tag framöver får vi se. Just nu håller den samma teperatur som innan. Dock så verkar det som om lagrena är den största boven till oväsnandet. Lyssnar man på den vänstra delen så är det ju bara "blåsljud" och det har jag inte ont av,men från högra sidan där motorn sitter låter det ju lite mer metalliskt.
Är det någon som vet om det är svårt att ta isär innerdelen och byta lager alt smörja dem. Väntar nog till våren om det visar sig att det går.. Återkommer med hur det går med min värme.......(eller kyla snarare) /Mathias Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 05 januari 2010, 19:23:37 »Ja det är ju rätt kallt ute så pumpen kan ju få svårt att klara det själv.....men kör pumpen på 5an eller autofläkt i någon vecka så får du se, när det är kallt så tar det ju även lite tid innan man uppnår den temp som eftersträvas inne
Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 05 januari 2010, 17:39:51 »Tack för snabbt och utförligt svar. Har en hel del att lära mig om värmepumpar märker jag.. Hur som. Nu har jag iaf damsugit filtrena (som inte var så dammiga,och blåst rent lamellerna med tryckluft. de nedre var rätt dammiga. Nu har jag startat igen och får se hur det går. Just nu -14 och 37grader i utblåset..
Skrivet av: Raffen« skrivet: 05 januari 2010, 17:22:32 »Hej Mathias! Ja nu är det ju så att Panasonics pumpar har en självreglering på hastigheterna för innerdelsfläkten vilket betyder att även om du har ställt in fläkthastigheten på 5:ans hastighet så är det inte alls säkert att pumpen upprätthåller den hastigheten. Detta beror då på ett antal inlagda styrparametrar i pumpens program som ändå reglerar fläkthastigheten upp och ned lite beroende på bl.a innerdelens värmeavgivning, innetemperaturen i det utrymme som innerdelen sitter i mm. Denna funktion finns även med om du har innerdelsfläkten inställd på auto nämligen, men jag skulle nog ändå rekommendera dig till att alltid ha innerdelsfläkten manuellt inställd på 5:ans hastighet. För om pumpen har rätt förutsättningar enligt de här styrparametrarna så går den alltså på 5:ans hastighet så länge som dessa innehålles, har den det inte så reglerar den då ned sig till en lite lägre hastighet enligt nämnda parametrar.
Mvh Raffen. Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 05 januari 2010, 16:43:53 »Tackar för era svar och länkar... Nyss hemkommen från jobbet -15 ute,pumpen på autofläkt,inställd på 23 grader och har fortfarande bara mellan 17-18 grader i huset. Nu ställde jag upp på fläkthastighet 5. Jag mätte precis att den blåser ut 38grader vid utsläppet och det är 15minus ute (fläkthast 5). Kanske inte kommer upp i högre nur när det är så kallt ute.
Jag har gjort rent filtrena ett antal gånger men nu ska jag släpa in kompressorn och blåsa ur hela pumpen tänkte jag,dock lite försiktigt.. För övrigt tycker jag fläkten går lite ojämmt just nu på läge 5, ena stunden jättefort och andra stunden saktare,men detta kanske är normalt? /Mathias Skrivet av: Blaser« skrivet: 05 januari 2010, 14:28:52 »http://www.scanoffice.se/pdf/VTT/VTT-S-10468-06e_sve.pdf
Lite intressant läsning om pumpen du har (även jag har en sådan) Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 05 januari 2010, 08:42:41 »Bäst är väl att lägga i en kabel, för säkerhets skull....
Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 05 januari 2010, 06:46:56 »Hej. Nu har jag kört på läge auto hela natten och det är 10minus ute nu, Hastigheten ökade rätt kraftigt när jag slog över i läge auto. Nu har jag 18grader som lägst i rummen längst bort och 20grader i övriga, Frostar av sig ca var 45minut och detta tar ca 13vardera gång. Kanske blir det ännu lite varmare under tiden jag är på jobbet idag.
Är det ingen annat som skiljer europa mot nordiska förutom värmekabeln. Jag har EJ nån kabel i min pump, och har haft problem en gång med igenisat tråg. Den gången tinade jag bort det med varmvatten och jag borrade fler hål i tråget som vattnet kan ta sig ut genom ifall det fryser igen i något hål. Jag har ej haft problem med detta sedan dess. /Mathias Skrivet av: Krokodilen« skrivet: 05 januari 2010, 01:55:22 »Ja inte skulle jag köra fläkthastighet under 3.....oftast har jag min på 5....man vänjer sig.....iallafall har jag gjort det.
Är man väldigt ljudkänslig så är nog inte luft/luft det rätta kanske. Skrivet av: Raffen« skrivet: 05 januari 2010, 01:10:03 »Hej Mathias! Ja det där har jag sett förut du att den skulle vara avsedd för sydeuropa, men då skulle väl isf de flesta Panasonic tillhöra Sydeuropa isf. Finns det en värmekabel i tråget på pumpen du har så är den ju anpassad för den nordiska marknaden. Det var nog mera så att Panasonic tog dessa modeller ur sitt sortiment och ville väl så till vida inte direkt kännas vid dem skulle jag tro.
Märkligt att du är så ljudkänslig så att du bara vill köra på 1:ans fläkt tycker jag, pumpinnerdelen ger ju utomordentligt dåligt med värme ifrån sig på så låg hastighet, pumpen tar inte alls någon mer ström om du kör på högre hastigheter utan snarare mindre ju högre hastighet du har eftersom du förbättrar både verkningsgraden och därmed cop-värdet på pumpen samtidigt som du får en mkt bättre värmespridning i huset. http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36 Mvh Raffen. Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 04 januari 2010, 22:57:16 »Hej. Tack. Anledningen till att jag bara kör fläkten på 1an är att jag tycker den låter väldigt högt. Har inte jämfört med någon annan pump iofs. Nu har jag iaf höjt till 2an och ska se om det blir någon skillnad. Autoläget har jag inte provat,ska göra det om det inte räcker med läge 2. annars blir det väl till att höja ännu mer( Jag som vill ha knäpptyst på natten , men vad gör man inte för värmens skull. Drar det mycket mer ström på de snabbare fläktlägena jämfört läge 1?
/Mathias Ps,länken du skickade,läser jag där tolkar jag det som om min pump skulle vara nån sydeuropisk pump. Men jag kanske har fel? Skrivet av: Raffen« skrivet: 04 januari 2010, 22:22:32 »Hej Mathias! Javisst är den väl byggd för nordiskt klimat, det är ju en AC-Robot-pump du har: http://luftmiljobutiken.se/lego.php?name=pumpar&pa=showpage&pid=59&group=12
Men varför kör du den bara på 1:ans fläkthastighet?? Det är väl inte att undra på att du får en dålig värmespridning i huset då, försök snarast att öka fläkthastigheten till 3:an eller om det går till 4:ans hastighet eller sätt innerdelsfläkten på auto-läge och pröva om det blir bättre fart på fläkten då ev. Mvh Raffen. Skrivet av: Mathias 80« skrivet: 04 januari 2010, 21:49:03 »Jag har en panasonic cu.xe9eke (inner del csxe9eke) och undrar om denna är gjord för nordiskt klimat?? Jag tittade på psonics hemsida där de har listat vilka som är gjorda för detta klimat och min står inte med. Det står även att de "utlänska" inte har svensk bruksanvisning men det har jag. någon som vet?
Undrar över detta då jag har lite problem med värmen när det blir kallare ute ( ner mot 10-15 minus). Jag har 2 plan vardera 50 kvadrat ganska öppen planlösning och pumpen sitter bra till. Har den inställd på 23grader fläkt hastighet 1. men när det närmar sig 10-15minus ute så får jag bara 16-17 rader i de rum som är längst bort från vp och nån dag 15grader (brr). Jag kollade nyss tepen vid utblåset och den var 44grader vid -5grader ute. Upplever att den frostar av ganska ofta när det blir kallare ute och detta tar ca 13min varje gång. Och huset är väl inte det bäst isolerade så mycket värme hinner ju gå ut under den tiden. Misstänker att det kan vara mitt problem.. Tacksam för svar... /Mathias |
