Skrivet av: ecke
« skrivet: 26 oktober 2012, 19:11:53 »Antagligen som vectrex skriver.
Ställ pumpen på 21 grader och kolla om du har det imogon när ni vaknar.
Tack förhjälpen var som vectrex skrev!!
Skrivet av: ecke« skrivet: 26 oktober 2012, 19:11:53 »Antagligen som vectrex skriver. Tack förhjälpen var som vectrex skrev!! Skrivet av: ghandi« skrivet: 26 oktober 2012, 14:35:52 »Antagligen som vectrex skriver.
Ställ pumpen på 21 grader och kolla om du har det imogon när ni vaknar. Skrivet av: raptus« skrivet: 25 oktober 2012, 20:14:32 »Hei Ecke går ut ifra at du kjører i heat (sol) modus ? Å ikke i auto . Hvis så er tilfelle kan det bli ugreit
Raptus Skrivet av: Niklas Ö« skrivet: 25 oktober 2012, 16:52:22 »Missförstår jag trådskaparens fråga?
Jag uppfattar nämligen trådskaparen som ha målvärdet +21 inne och får +19 när det är -5 C ute. Om jag uppfattat detta rätt kan det verkligen vara för varmt ute för att pumpen skall kunna gå i inverterläge? Om det hade varit +5-+10 hade jag förstått men -5C är väl knappast speciellt varmt!? Mvh! // Niklas Skrivet av: shelter« skrivet: 25 oktober 2012, 16:24:49 »Beroende på isolering och sånt kan jag tycka 19C grader är för lite vid -5, du bör nog höja till minst 21 då, du får lära dig känna ditt hus och pump så vet du hur du ska ställa in den vid ev. väderomslag.
Vectrex beskrev förövrigt det hela bra. Skrivet av: vectrex« skrivet: 25 oktober 2012, 15:15:37 »Jag tror inte det är din pump som inte orkar utan jag tror att din pump när den varit inställd på 19 grader inte klarar av att leverera så låg effekt som krävdes (vid högre utetemperaturer). När pumpen inte kan inverterstyra ner effekten mer går den in i on/off läge. Eftersom on/off inte är lika effektivt (COP-mässigt) så väntar pumpen in i det längsta med detta. Resultatet blir att man får varmare än inställt inomhus, på min pump är det tydligt att hysteresen uppåt är 2 grader och det verkar ju stämma på din med. När nu utetemperaturen sjunker och ditt hus börjar kräva mer effekt för att hålla inställda 19 grader så kan pumpen återgå till att gå hela tiden och avgiven effekt styrs helt mha inverterstyrningen. I detta läge så håller pumpen det inställda värdet bättre.
Jag tycker detta är en av dom stora nackdelarna med luftvärmepump, att det (främst) under höst och vår blir lite för varmt dagtid (oftast) men för kallt nattetid. Enda lösningen är att höja inställda värdet när det krävs och sänka det när det krävs. Skrivet av: ecke« skrivet: 25 oktober 2012, 14:03:20 »Morse vaknade vi med 19 grader inne luft pumpen har inte orkat, vi har haft pumpen ställd på 19 grader då har inne temp varit runt 21.
Varit runt -5 ute, hade det för några dagar sen också inga problem då. är en qheat 630 jag har.(1 mån gammal) Tycker att luften känns ljummen, men tog och ställde pumpen på högsta temp fick ut 45 grader ur den , och det steg mer .. när ja sluta. Kör på fläkt läge 3. är det inte så att pumpen ska höja temp själv om den sjunker mycket , kräma på lite extra?.. NU har jag satt pumpen på 20 grader ska bli kallt i natt också se hur det går i morgon .. |
