Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 september 2015, 19:00:53 »Du kan justera starterna genom att minska gradminuter för start av kompressor. Med så stor tank bör det inte bli för många starter om allt är injusterat.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 september 2015, 19:00:53 »Du kan justera starterna genom att minska gradminuter för start av kompressor. Med så stor tank bör det inte bli för många starter om allt är injusterat.
Skrivet av: henkehå« skrivet: 19 september 2015, 18:39:48 »tanken e på 500 liter o huset ca 150kvm
kommer inte ihåg varför det blev kopplat på det viset.tycker jag har för många starter Skrivet av: JPEG« skrivet: 19 september 2015, 15:31:55 »Varför har du kopplat in i botten och ut i toppen? Det normala brukar vara tvärt om.
Skrivet av: Lexus« skrivet: 19 september 2015, 11:01:20 »Jag gissar att gradminuträkningen funkar bättre, om du inte flyttar givaren.
Hur stor är tanken, och hur stor är villan? Skrivet av: henkehå« skrivet: 19 september 2015, 09:00:07 »har en nibe 1225 och en tank kopplad in i botten o ut till elementen i toppen.
ska givaren för framledningstempen sättas på utgående i toppen på tanken då? var sitter den givaren från början o påverkar det vv om jag flyttar på den givaren? |
