VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: MGKea skrivet 29 mars 2010, 11:40:00
Fick en beggad Panasonic 9:a från 2005 monterad i min butik för någon vecka sedan.
Nu ser jag att den verkar tjuva ca 1,5kWh /dygn i avstängt läge på fjärrkontrollen.
Är det brukligt för en Panasonic? (Min egan Electrolux tjuvar inget alls)
/Magnus
Hej Magnus! Du får väl titta över så det inte finns bl.a en värmekabel som ligger och drar ström t.ex?? 1,5 kwh/dygn skulle väl motsvara ca 62,5 watt/timma. Har du den ansluten till jordad stickpropp så är det att rekommendera att du drar ur denna stickpropp isf när du inte använder pumpen. :)
Mvh Raffen.
Låter onekligen som om värmekabeln inte har ngn -10 termostat och ligger och drar hela tiden.
Nocrian verkar inte heller slå av, slår av pumpen på dagtid nu, och även på knappen så den blir helt Strömlös, samt kopplat bort trågvärme, 1 timme före pumpstart slår jag ingång strömmen så kompressorvärmen slår på..
