VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: flmc59 skrivet 26 januari 2009, 11:22:09
Mitt största bekymmer var ljud från utedelen eftersom det är nära till nästa grannes hus.
3 meter ifrån pumpen i sidled hörs nästan ingenting.
Ljudspectrat är mycket trevligt.
CTC pump samt Sanyo i området låter mer (kollat med DB mätare)
Innerdelen är svårt att säga ngt om eftersom vi kör på läge 3 på fläkten för att knuffa runt luften i en svår planlösning-. Atriumhus från 1960.
Men eftersom den sitter i vardagsrummet och det mest används för musik och på helger störs inte vardagen av pumpen.
Energiförbrukningen har gått ned från ca 87 - 96 Kw/h(med 18 - 19 grader inne) per dygn till 65 - 68 per dygt dvs ca 30 %.
Temp inne är 21 i vardagsrum. 19 - 20 kök. 18 grader i rum längst bort. Mycket behagligare klimat inne direkt.
Skulle man räkna om till att köra samma tempfördelning med elpannan blir besparing ännu större. Troligen hade vi legat 100 - 110 per dygn om vi skulle haft samma temp som med VP.
Min allergi är klart bättre också.
Och då kör vi fortfarande två rum på den gamla pannan eftersom det är kattfri zon.
Det skall tas upp hål för cirkulation även hit och då räknar jag med att få ner förbrukningen ytterligare.
