Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 november 2017, 10:10:12 »
Nej, det är nog bara luft/luftpumpar som har det problemet. Det gör ju inget om man kyler vattnet nån grad en liten stund, men om en luftvärmepump skulle behöva dra igång fläkten inne och blåsa kalluft så skulle nog de flesta kunder lida av det.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 november 2017, 09:30:47 »
Hur funkar en luft vatten vp mot ett golvvärme system som lär ha riktigt låg framledning på underhållsvärme är det inte risk att det inte finns tillräckligt med energi till avfrostning eller tas det från vv tanken ?
Det finns ju mycket mer energi även i lågtempererat vatten än det gör i luft, som t.ex. luft/luft-värmepumpar får lov att arbeta med.
Så jag tror inte att man behöver vara rädd för att det skall bli några problem.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 november 2017, 09:02:59 »
Ska du ha underhållsvärme större delen av vintern så kan nog luft/vatten duga.
Och då bör du inte gjuta in golvvärmen i plattan utan lägga den ovanpå flytande med isolering mot plattan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 november 2017, 06:08:12 »
Hej är det samma som jordvärme med slang ?
Nja, liknande, man kör ut gasen i de två kopparslingorna i marken, man kan väl säga att den fungerar som ett mellanting mellan luft/vatten och jordvärme.
Då man tar ut mycket energi ur liten markyta så kan själva slingorna bli rätt kalla, men inte lika kalla som uteluften de där 20-30 kallaste dagarna under vintern.
Man får alltså lite högre COP och ingen risk för igenfrostad utedel (som är nackdelen med att ha luft/luft eller luft/vattenvärmepump i ett obevakat hus).
Vår och sommar har nog luft/vatten-värmepump högre COP.
Beroende på markens beskaffenhet kan man få tjällyftning just ovanför slingorna, så man bör ha en del av tomten som man inte är så "brydd över" även om det skulle bli knöligt av tjälen ovanpå slingorna.
« skrivet: 05 november 2017, 22:09:42 »
Skrivet av: anders_osd
« skrivet: 05 november 2017, 18:28:49 »
Uppvärmning till 22 grader året runt eller underhållsvärme för det mesta som sedan ska kunna ökas till då man är i stugan? Ingjuten golvvärmen är ju rätt trög så det passar dåligt för snabb uppvärmning.
Spontant så känns väl inte luft/vatten som förstahandsvalet när det är kallt ute som det är i fjällen. Relativt dyrt och samtidigt inte optimalt för orten. Jag skulle nog borra om huset ska utnyttjas mycket på vintern.
// Magnus
Ja det är det dilemmat vi har vilket val man ska göra, bergvärme är ju dyrare att installera.. Men dom nya luft/vatten ska ju vara mycke mera effektiva nu än va dom va för några årsen..
sen ska man väl inte höja å sänka så mycke som ja förstått det. Känns också ju onödigt me att stå me 22 grader då man inte är där.
« skrivet: 05 november 2017, 18:23:20 »
Kanske en DX-anläggning?
http://www.siriusab.se/pdf/S2.pdf
2 X 60 meter kopparrör i marken.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 05 november 2017, 18:13:56 »
// Magnus
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 november 2017, 14:27:46 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 05 november 2017, 12:56:41 »
Extra isolering samt solceller på taket......
....och elradiatorer....
« skrivet: 05 november 2017, 12:11:16 »
Ehh..  ???
Hur menar du nu?
Om det är 2 våningar så lägger man i plattan nere och bjälklaget uppe.
Man kan även väja radiatorer uppe, fast jag skulle välja golvvärme i båda planen.
Tänkte på flytande ovanpå plattan :) Mera massa å värma upp långsammare uppvärming i plattan, snabbare å värma upp flytande men dyrare å lägga.
ja det kanske blir två våningar, tänkte lämna övervåningen tillsvidare då vi fokusera på göra nerdevåningen först.
« skrivet: 05 november 2017, 12:01:05 »
jepp golvämre vill vi ha men det verkar va delade meningar om lägga i plattan eller i bjälklaget
Ehh..  ???
Hur menar du nu?
« skrivet: 05 november 2017, 11:50:48 »
Är det nån tomt till?
Oftast har man en grävare på plats när det byggs och då är det en liten extra kostnad att gräva ner ca 500 m jordvärmeslang.
Det behövs ca 750 m2 tomtyta för detta.
Sen skulle jag satsa på golvvärme i ett nybygge.
hej !
Ja tomt har vi den är ca 1500kvm vi har eventuelt tänkt att sätta upp nån fler stuga på tomten samt garage men inget bestämt än.
så lägga slang just nu kändes inte som ett val.
// Anders
« skrivet: 05 november 2017, 11:43:03 »
« skrivet: 05 november 2017, 11:28:01 »
Hej forum!
Har en fråga om vad man ska välja för typ av väme då vi ska till att bygga stuga i fjällen ca 140kvm. Det jag skulle vilja ha är ju så låg driftkostnad sen såklart  kostnadaden att installera är ju rätt stor mellan
luft/vatten VS bergvärme. ska man lägga vattenburet i grunden eller flytande?
Är ju en djungel detta med värme :)
MVh Anders
