VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: AndersA skrivet 29 december 2006, 15:38:24
Hae varit inblandad i felsäökning av en Panasonic och upptäckte en mycket dammig försmutsad innedel.
Dammsugniing var inte en tillräcklig metod.
Hur gör man bäst ren innedelen?
Tackasma gör tips
AndersA
Blåsa rent med tryckluft?
När jag gjorde det sist så körde jag först tandborste och dammsugare. Sedan tog jag och sprayade lite vatten med rengöringsmedel i, körde lite med tandborsten mellan lamellerna och sköljde med rent vatten. Inte så himla roligt jobb, speciellt inte om man har den högt monterad. Men det blir en märkbar skillnad, det törs jag lova.
Rent häpnadsväckande vad damm det kan lägga sig mellan lamellerna....
MVH/Gano
PS Glömde säga att den främre plasthalvan måste skruvas bort för att komma åt ordentligt.
Brukar köra med avfettningsmedel och varmt vatten, funkar kanon
Tryckluft är nog det bästa tycker jag. Bara blåsa bort dammet utan en massa extra och onödigt krångel.
Jag gör allt för att hålla vätska borta från lamellpaketet i inomhusdelen då kombinationen damm, smuts och vätska gör att man kan få en riktigt stygg beläggning som radikalt minskar prestandan på värmepumpen.
Se upp med oljedimma ur tryckluften, det ökar vidhäftningen av damm i framtiden.
Låt inte fläkten frivarva i luftdraget, undvik att blåsa rakt/mitt på fläkten, den kan slå sig permanent.
Har en E9 CKP5 som är inne på 4:e säsongen, som började ge lite dåligt,gick bara på full effekt( tre lampor) korta stunder.
Jag försökte först med dammsugning, fungerade inte,tryckluft gjorde susen ,otroligt vad damm det kan samlas mellan lamellerna trots filtren.
Återförsäljarna tar 1500:-för reng. och kontroll av systemet,(de blåser med tryckluft).
En liten kompressor för att blåsa rent med kostar mindre än en tusenlapp.
Jarl
Tackasma gör tips
AndersA
Har blåst rent min E12CKP i helgen efter drygt två års drift, gissa om den var dammig.
Jarl
Jag gjorde som ni rekomenderade , tryckluft och dammsugare. Lite tveksamt tycker jag om man fick bort så värst mycket mellan de enormt tunna lamellerna.
Dock blev pumpen bättre.
Nu blir det drift med ett högre fläktläge, dvs inte auto läge på fläkten. Förhoppningsvis fastnar inte så mycket damm då.
///AndersA
