Skrivet av: nylund
« skrivet: 21 april 2020, 08:14:36 »
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/user%20reference%20guide/ctrl/individual-control-systems/IFTTT_4PEN446176-1_User%20reference%20guide_English.pdfhttps://ifttt.com/daikin_online_controllerSe ovan länkar. Har inte testat så vet inte hur många "recipies" som är applicerbara på daikins bergvärme. Kanske bara AC? Vet inte vad "Smart grid" ger? Verkar vara en funktion för att utnyttja så mycket som möjligt av ev. solceller (som vi inte har ännu). Hade helst velat ha tillgång till ett rest api för att bla. kunna sätta börtemperatur baserat på nordpols spotpris.
Skrivet av: 550 XPG
« skrivet: 20 april 2020, 18:55:21 »
Ja det är nästan den konfigurationen jag har. LAN modul:BRP069A61 pump:EGSQH10S18AA9W samt APP:Daikin Residential Controller. Kolla på BRP069A61 istället. Den har lite mera att skruva med som "Smart Grid" har inte grotta ner mig djupare vad man kan åstadkomma med denna funktion. Har "Daikin Online Controller" stöd för IFTTT? Då får man ju verkligen hoppas det fungerar med "Daikin Residential Controller" med. Är IFTTT något du har pysslat med?
/Per
Skrivet av: nylund
« skrivet: 20 april 2020, 08:08:23 »
Funderar på att skaffa en BRP069A62 till min EGSQH10S18AA9W. Antar att "Daikin Residential Controller" fungerar till detta? Tänkte även börja labba lite med att styra den utifrån nordpols spotpris på el. Finns det något rest api tillgängligt?
Kan IFTTT för "Daikin Online Controller" användas även om man kör "Daikin Residential Controller"
Mvh/Nicklas
Skrivet av: 550 XPG
« skrivet: 23 mars 2020, 08:42:50 »
Hittade orsaken, varmvattnet var ställd att jobba utifrån ett schema. Fanns inget schema kopplat. I alla fall så plockade jag bort det, både eftersom inget schema var kopplat samt inte finns någon anledning att använda ett sådant. Möjligtvis då jag har dubbel tariff. Skall nu kolla upp hur man skall göra för att se strömförbrukningen. flytta undermätaren till LAN modulen, några tips.
Skrivet av: StaffanM
« skrivet: 18 mars 2020, 14:38:48 »
Japp....
Skrivet av: 550 XPG
« skrivet: 18 mars 2020, 14:21:38 »
Tjena,
Är något som måste saknas,
« skrivet: 18 mars 2020, 09:43:13 »
Tjena! Tryck på varmvatten och sedan på den runda cirkeln finns en rund punkt med två streck i. Ta tag i den med fingret så kan du skjuta den upp eller ner på temperaturskalan. Så funkar det för mig iallafall, allt har funkat klockrent med nya appen. Helnöjd!
Skrivet av: 550 XPG
« skrivet: 16 mars 2020, 14:15:27 »
Någon som fått till som man kan se strömförbrukningen i appen? Funderar om man skall koppla in elmätaren i LAN modulen eller att den den hämtar direkt från pumpen.
Vad är det för parameter man skall sätta för att kunna reglera varmvatten tempen i appen? jag kan bara se temperaturen inte ändra.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 02 mars 2020, 13:55:42 »
då är jag med
« skrivet: 02 mars 2020, 13:24:05 »
Först ett svar till TS Comfort. Jag reser mycket i jobbet o hade tidigare en IVT pump som krånglade oerhört. Därför är det superskönt att veta att allt är som det ska... Dessutom har jag en fru som hatar allt tekniskt och vi bor i ett gammalt hus. Skönt att kunna justera upp värmen en grad ”remote” då eller höja varmvattnet om vi ska få gäster. Den nya appen funkar fantastiskt, är supernöjd!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 25 februari 2020, 13:05:35 »
Hej D och alla Daikin vänner!! Jag laddade ner "Daikin residential controller" igår kväll, den startade fint och sedan uppdaterade den automatiskt mjukvaran i gatewayen. Sedan anslöt den finfint och jag har provat både via 4G och Wifi på jobbet, det funkar finfint. Den här nya appen ser otroligt bra ut, man märker att Daikin nu lagt resurser på detta. Dessutom fungerar den klockrent! Jag kör styrning via återledningstemp, har inte rumsgivare och det fungerar jättebra för mig. Den nya appen ger mig möjlighet att justera såväl VV som värme samt även helt stänga av någon av dem samt förstås slå på igen. Samt se temperaturerna förstås! Äntligen har även vi Daikin kunder fått en vettig app, jag kommer att skriva någon rad till så att det fungerar även efter någon vecka.
Hälsningar Staffan
Detta är bara början. En hel del uppdateringar kommer att ske under 2020. Mvh Daikin
« skrivet: 25 februari 2020, 12:19:41 »
Ursäkta en dum fråga, men när man hittat rätt parametrar så förstår jag inte riktigt vad alla gör med sina appar/styrningar Sparar ni några slantar på att höja och sänka värmen eller känns det bara bra att kunna göra detta ? Sänker jag värmen en vecka så blir effektuttaget för att höja temperaturen veckan därpå ett nollsummespel då den troligen får jobba lite hårdare för att få upp temperaturen igen med kanske sämre verkningsgrad . Stänga av varmvattnet låter inte heller som en besparing , att ”bara” hålla ca 47-52 grader utan avtappning låter inte som någon större kostnad och legionella körning fungerar som den ska. Bara lite nyfiken i all välmening på om det är av besparingsskäl eller av någon annan anledning som ni gör detta och gäller självklart alla förekommande moderna modeller
« skrivet: 25 februari 2020, 08:45:39 »
Hälsningar Staffan
« skrivet: 24 februari 2020, 09:20:42 »
Hej D! Då måste jag prova ikväll, reser mycket och vill ha så bra koll som möjligt remote. Pumpen går finfint så det vore ju super om detta äntligen också kan lösas. /S
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 22 februari 2020, 20:59:39 »
Heating Appen är ersatt av en ny som heter"Daikin residential controller"
Prova att ladda ner den istället. Maskinen måste flyttas över från gamla apoen. Out of home är borttaget samt det går att ändra framledningstemp (offset) om rumsgivare inte finns installerad.
Mvh Daikin
Skrivet av: 550 XPG
« skrivet: 21 februari 2020, 21:13:30 »
Det har kommit en ny version av appen 1.2.3 fast ser inte ut som den skall göra några stordåd. Minor Improvements and bug fixes.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 28 januari 2020, 11:53:56 »
Oj det där är ett stort minus verkligen!
« skrivet: 28 januari 2020, 10:19:20 »
Hej igen alla Daikin vänner, Tyvärr så har det ballat ur igen och nu får jag ingen kontakt med adaptern via mitt wifi. Tidigare så hjälpte det att göra den strömlös så poppade den upp igen men det funkar inte längre. Har inget ändrat på min setup i huset och allt funkar som det ska förövrigt. Är supernöjd med pumpen i övrigt men uppkopplingen funkar inte, tyvärr.
« skrivet: 05 december 2019, 11:23:23 »
Hej Per,
Jag har samma pump och app som du men i övrigt är det lite skillnad... Du skrev: Pump:"Daikin "EGSQH10S18AA9W" App:1.2.2 LAN adapter:BRP069A61 firmware:17003904
Jag har Pump:"Daikin "EGSQH10S18AA9W" App:1.2.2 LAN adapter:BRP069A62 firmware:17003905
Hälsningar Staffan
PS Som jag skrev tidigare så kan jag bara se, och justera, varmvattnet men nu fungerar det som det ska. Även remote. Enligt Daikin så kommer det en ny app efter nyår där även vi som kör utan rumsgivare ska kunna göra fler inställningar.
Skrivet av: 550 XPG
« skrivet: 09 november 2019, 16:47:08 »
Spännande,
Vad har du för version på appen samt Firmware på adaptern?
Har själv nedan, har inte fått info att det skall finnas nyare. Hittar bara varmvatten, kan inte göra något alls.
App: 1.2.2
/Per
« skrivet: 22 oktober 2019, 14:30:10 »
Hej! Nu har både app och LAN adaptern uppdaterats och nu verkar det fungera. Då jag styr på återledningstemp så är funktionerna begränsade men jag ser och kan justera VV och kan alltså iallafall se så att pumpen går. Men som sagt, nu verkar det fungera!!
« skrivet: 22 oktober 2019, 14:22:35 »
Verkligen tråkigt, tack för att du skrev!
Mvh Robert
Skrivet av: rob_t_j72
« skrivet: 10 februari 2019, 01:26:41 »
Mvh Robert
« skrivet: 03 januari 2019, 04:15:07 »
Kan någon dela sina erfarenheter??? Vore oerhört intressant!!!
Hej igen! Har nu köpt o installerat en A62 och blev för första gången besviken på Daikin. Pumpen har gått fint med reducerad energiförbrukning, tyst o fint, bra med varmvatten osv..... Men då jag reser mycket så var LAN adaptern viktig för mig för att ha koll men tyvärr så är den väldigt bristfällig. Jag kan bara se mjukvaruversion osv samt justera varmvattnet, ingenting annat, och anledningen är (om jag fattat rätt via Google) att den inte stödjer om man styr via återledningstemp o utegivare. Oerhört märkligt då detta är defaultläget... då det inte är aktuellt för mig med RT läge så var dessa pengar och jobb bortkastad och dessutom skulle jag valt ett annat fabrikat med bättre remote möjligheter. Lite varning alltså.... Men pumpen är jag fortsatt nöjd med!!
« skrivet: 30 oktober 2018, 11:52:11 »
Funderar också på att skaffa en BRP069A62. Dock svårt att hitta information om vad man kan ändra via online controllern. Kan man modifiera värmekurva o. dyl. ?
Skrivet av: nylund
« skrivet: 19 oktober 2018, 08:42:08 »
« skrivet: 18 oktober 2018, 15:18:31 »
Har du fått igång nätverket? Funderar på att beställa själv...
Vilka erfarenheter finns, fungerar det bra? Funderar på att beställa en BRP069A62...vore kul att veta hur det fungerar för er andra.
« skrivet: 26 augusti 2018, 19:28:33 »
Lånar tråden lite, jag försöker koppla in min lan adapter men den dyker inte upp i appen. Jag har pratat med supporten och först visade det sig att jag hade fel controller. Men den vill fortfarande inte visa sig i appen. Allt är kopplat efter konstens alla regler och jag har provat olika nätverkskablar och olika portar på routern.
Om jag har fattat rätt så ska routern tilldela adpatern en ip adress men det gör den inte. Om jag själv tilldelar adaptern en ip så kommer jag in i adaptern via datorn, där kan man se status på olika funktioner i adaptern men det står N/A på interface trots att jag kan se den i min panel på pumpen. Jag har även provat med två olika lan adaptrar.
Skrivet av: Anders Jansson
« skrivet: 20 oktober 2017, 09:39:36 »
Lånar tråden lite, jag försöker koppla in min lan adapter men den dyker inte upp i appen. Jag har pratat med supporten och först visade det sig att jag hade fel controller. Men den vill fortfarande inte visa sig i appen. Allt är kopplat efter konstens alla regler och jag har provat olika nätverkskablar och olika portar på routern. Om jag har fattat rätt så ska routern tilldela adpatern en ip adress men det gör den inte. Om jag själv tilldelar adaptern en ip så kommer jag in i adaptern via datorn, där kan man se status på olika funktioner i adaptern men det står N/A på interface trots att jag kan se den i min panel på pumpen. Jag har även provat med två olika lan adaptrar.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 oktober 2017, 14:58:53 »
Härligt! Har missat helt. Läste lite nu. Är det så att BRP069A62 är för app stöd och BRP069A61 är för app stöd + smart grid funktionalitet? Behövs någon mjukvaruuppdatering på själva pumpen eller är det bara plug and play mot innomhusgivaren?
Så är det. A62 för app stöd och A61 för app + SG. Du kan läsa av i din kontrollpanel under information/version vad du har för ID på hydrokortet samt version på kontrollpanelen. Hydro skall ha ID4562 eller högre och kontrollpanelen skall vara V01.15.00 eller högre. Då är det bara att köra. /Daikin
Skrivet av: mrhedstrom
« skrivet: 18 oktober 2017, 13:27:23 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 18 oktober 2017, 12:00:22 »
Jag syftade på om LAN modulen kommer släppas i år eller inte? Har inte hört något på länge.
Ursäkta, missade detta. Den är släppt i Sept. Mvh Daikin
« skrivet: 18 oktober 2017, 11:29:46 »
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 oktober 2017, 23:16:00 »
Kommer jultomten kunna leverera i år?
? /D
« skrivet: 17 oktober 2017, 23:11:14 »
Skrivet av: froskog
« skrivet: 16 juli 2017, 18:46:49 »
Kommer det nån ny modell eller vad händer?
Undertecknad har fortfarande inte fått nån snygg jacka 2 år senare,,,,🤔😉
/C
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 01 juni 2017, 08:55:52 »
Hej, För ett tag sedan skrevs det att uppkoppling mot nätverket skulle lanseras under april, har den kommit? Isåfall, vad kostar den och vad kan den göra?
Mvh Martin
Hej Martin, Ursäkta sent svar. LAN adaptern kommer att släppas till försäljning slutet Juni/början Juli. Priset är inte satt ännu men målet är ca 1500 sek netto. Mvh Daikin
Skrivet av: martinlundgren80
« skrivet: 22 maj 2017, 11:21:25 »
Mvh Martin
