Skrivet av: Zelda
« skrivet: 06 september 2015, 22:03:27 »
Bosch pumpen skall vara samma som Thermias "nya" l/l.
Någon som helst skillnad på dessa två eller bara namn och monteringsort?
Den är inte samma som Bosch 7000 (6,5kW) utan den är samma som Bosch 5000 AA 6.0  (6kW)
7000 har en annan innedel och lite mer maxeffekt.
Båda tillverkas av Sharp
Skrivet av: Marstr
« skrivet: 03 september 2015, 02:15:53 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 24 augusti 2015, 14:01:19 »
Kondensvattnet måste fortfarande avledas. Hetgasslingorna är bara till för att hålla tråget isfritt.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 20 augusti 2015, 08:01:07 »
Om nu inte den vanliga hetgas-avfrostningen (vilket alla har) får vattnet att avdunsta över hela ytan på förångaren i normala fall, så finns det inget som stöder att det ansamlade vattnet i tråget skall avdunsta under samma tid som avfrostningen pågår.
OM man inte förlänger avfrostningarna så att man kan få vattnet att koka med försämrat COP/SCOP.
all kokning dvs entalpiförändring tar mycket effekt vilken kanske hellre skulle vara till nytta på insidan av huset?
och ju kallare det är ute desto svårare blir det att koka bort.
Skrivet av: Marstr
« skrivet: 18 augusti 2015, 02:33:34 »
Funderar på att investera i denna pumpen för att värma vårt relativt stora garage på ca 150kvm.
Behöver egentligen bara en simpel och pålitlig "garagepump", men fastnade lite för 6års garanti och avfrostningen med hetgas i tråget som verkar bra. Är det verkligen så att kondensvattnet avdunstar med denna funktionen eller har jag fattat det fel och det fortfarande behöver avledas med rör till stupränna/stenkista?
Jag tänkte snart bestämma mig och undrar om det finns någon som har denna eller kanske den mindre 5000 och vill dela med sig av sina erfarenheter.  tummenupp
  • Dot gäster: 506
